Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. I nya garaget.
du a var mig en sjuk jäkel,
riktigt imponerande
Lite beroende på vad man har för verksamhet så får man ju anpassa larmet. Hade det handlat om att bygga grenrör och snida på Bentleyn så hade klart tuffaste lösningen varit att mura igen porten
Dock försvinner ju möjligheten att ta in kundbilar då
är ju till dom där övriga tjyvarna som paintball pistolen ska vara till.
Övrigt så bor jag på övervåningen så att vänta på några väktare som ändå inte får göra något känns ganska onödigt.
Vad material kostnaden i kolfiber skulle vara vet jag inte men i glasfibern med epoxy och injicering tror jag det hamnade på ca 10 tusen. Har inte vågat räknat ihop det så noga.
Det verkade som ingen kunde komma på vad det var för grej jag höll på med som jag frågade om så då får jag berätta det.
Det är en cnc-styrd rör-notch, jag tänkte först bygga en sån där med slipband men det skulle bli mindre jobb och inte så mycket dyrare att bygga en datastyrd.
Uppe på 4-kants röret kommer det åka en vagn med en chuck sittande på som håller fast röret och flyttar det efter ritningen. Längst fram kommer det sitta en plasma skärare som kapar rören i rätt form. Sen är det bara att slipa bort glödskalen och svetsa ihop.
Bygger den här för att kunna förenkla chassi, burbyggen och kollektorer, för det brukar ta ca 30min till en timme att passa in ett rör bra och ska man då bygga ett helt chassi tar det alldeles för lång tid för att det ska vara värt att göra åt någon annan, men nu ska det förhoppningsvis gå snabbare om man kan skriva ut hela chassit direkt från datorn.
Vagnen som jag hade börjat byggt delar till på luncherna på jobbet satte jag ihop i dag.
Glömde lägga med en bild i går på ombyggnationen av rörbocken för att enklare kunna byta bocksegment och för att kunna bocka burrör.
Förlängt kolven som håller fast röret vid bockningen.
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. bygger cnc-rörnotch
haha så skön du är å bygger en egen cnc styrd rör notch,
en annan som är helnöjd när man hämtat ut en ny metabo 1000w på firman till ett röbygge .
men så är ju jag "smed" med så, haha
ja om du bor uppepå verkstaden så.
men kan säga att strax efter vi sattte in larmet så ringde det från larmtjäsnten en jävligt tidig morgon när jag var på väg till jobbet att larmet gick, som jag ändå satt i bilen så styrde kosan snabbt dit, jag var på plats före väktarna, och kan säga att jag var rätt nervös när jag gick in, det visade sej vara falsklarm som avhjälptés genom att vinkla om en röresledeckare (kanske nå fet råtta lr liknande som sprang på golvet, vem vet)
snabbast på "Forat" 2012
I dag var det en sån där dag när man tänker jag ska bara göra klart det sista på rörbocken och sen göra något annat, nu 14 timmar senare är jag faktiskt klar med rörbocken som jag har hållt på med hela veckan.
Nu kan jag bocka burrör
har även fininställt lite andra rör diamterar också.
Mothåll med längre slag den förra modellen hade bara 3mm vilket var ganska drygt när olika storlekar på bock segmenten användes, nu har jag 7cm vilket underlättar en hel del när jag tillverkar nya verktyg.
Förlängde den 1.5 meter. Framför syns högen med provbockningsrör, det går åt några meter innan man får allt att fungera i hop.
Hej,
Vad är det för fabrikat på den rörbock du har?
Är en tubobend 48 som jag köpte av dgyldmark här på forumet för 1.5 år men jag har inte haft plats för den hemma så den har stått på jobbet tills nu när jag skaffat en riktig verkstad.
Nu är elsystemet klar till notchen, lyckades klämma in allt i datorchasit
haha va fan här har vi killen som kan! grymt imponerad av det du gör!
Grymt imponerad av byggena, för att inte tala om kunskapen!
Ser fram emot att se Bentleyn på mittsverigebanan i sommar
Nästa sommar kanske, hinner inte till den här sommaren.
I dag har jag gjort åkvagnen och hållaren till brännaren.
Jag skulle nog ha kunnat gjort klart för provkörning i helgen om inte Momentum hade haft så brutalt sjuka priser. Jag skulle ha två enklare linjestyrningar som kostar ca 90 kr i England och momentum sålde sånna också så jag tänkte jag köper dom där för att slippa vänta på grejerna. Men dom dårarna skulle ha 1700 kr+moms/st för sånna här
Jag beställde dom från Motioncontrolproducts England i stället och tog även några extra för att ha tills i framtiden.
Åkvagnen, går på två rullaroch sen på baksidan kommer det sitta en rundstång som håller den rätt.
Brännar fästet sitter på en linjärstyrning och ligger av egna vikten ned mot röret och en justerbar kullager kula bestämmer höjden.
att du orkar , imponerande
intressant o imponerande med all kunskap, förstår inte hälften av vad du pysslar med o hade nog behövt se det på riktigt för att kunna greppa vad du håller på med men kul om du trivs i verkstan, trist om du ska vara hindrad från att jobba vidare med bil o annat pga brist på vettig lokal.
Nu är rörnotchen klar!
Så här blev den
Och så här funkar den, ska lägga till ett halvt kopparrör invändigt för att ta upp slaggen när jag gör kollektorerna i framtiden.
http://www.youtube.com/watch?v=6KcKI_1h0o8" onclick="window.open(this.href);return false;
Så här blev den
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. Notch-Film sid54
läckert
