- Sebastiaan245
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *Återuppbyggnaden*
Grattis, sjukt bra jobbat!
Volvo 245L VAN - 2,5L, dubbla Weber 45, FS296/Månen7 kam.
Volvo 945LLT - chip steg 2 Hi-tuning + FS265T + 15G 0,9bar ladd.
Nu har det påbörjats fästen till fronten.
En liten fråga.
Får man ta väck sidoblinkersen fram? och har det i positions ljuset istället. Kommer då ha ett lamphus med både positions och halvljus.
Bakaxeln är uppe hos nova Jörgen för kortning sen när man fått tillbaka den får de bli o måtta för nya drivaxlar.
En liten fråga.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Kul att de går framåt:) har för mig att man måste ha e märkta blink samt att det måste synas lite snett bakifrån vilket det tyvärr inte gör om man gör som du beskrev:( hoppas dock ja har fel för din skull;)
maxn51 kanske ska sluta gissa i alla trådar?
Läser man här http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2003nr022.pdf runt sidan 140 så verkar det inte vara så stora krav på blinkers på en bil som är äldre än -83
Du får ju även ha vita lampor så du behöver inte byta till orangea
Helt rätt ring till bess och dubbel kolla hoppas verkligen du har rätt:)
Förr i tiden vet jag många som satt in positionsljus i insatsen till h4a lampan och sedan kört med blinkers i positionsljuset, de kan väl dock ha ändrat reglerna sen 90 talet
Här står det inte still. Fått till lite fästen till fronten. Ska dit fästen i bakkanten också men har inte kommit så långt än. Plastat om huven lite då den inte hade riktigt rätt form i bakkanten. Börjat spackla bakänden.
Instrumentbrädan är på plats mm.
"Volvo" bakaxel Se88e-K edition....
Den var lite för bred på ena sidan
Axelrören svetsade mot huset. Notera även fästet för panhardstaget. Mycket svetsfog på en koncentrerad yta...
...gör att axelröret har slagit sig riktigt mycket.
Sådärja. Axeln 100mm smalare på denna sida enligt önskemål.
På andra sidan där panhardstags fästet sitter fick jag skära bort ytteränden, grovrikta röret och sätta upp allt i jiggen svetsa tillbaka ytterändarna så blev allt rakt och fint.
HALLOJ Se88e
Färdig för leverans Nu behöver den en rejäl rengöring och lite färg.
HALLOJ Se88e
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer
Kanon bra då är de bara att måtta för för nya drivaxlar.
Oj vad långt bak min tråd var. Men har inte stått still med bygget. Påbörjat spackling av bakdelen.
Det mesta där fram är färdigt, lite fästen för lampor mm kvar.
Tänkte försöka få lack på den under påskhelgen.
Byggt fästen för framlamporna samt grillen idag och farsan har hjälpt till med spackling och slipning. Nu är det inte så mkt kvar på bakpartiet.
Epoxy grund lagd. Börjar närma sig lack snart
