Utvärdering av min nya B20T
De första utvärderingarna av min nya B20t har nu gjorts med ett försiktigt laddtryck (0.45 bar vid 4500 rpm - 0.68bar vid 7500rpm, medel tryck ca 0.58 bar). Med mycket halkiga vinterdäck har jag kört 8.6/201m 144km/t med min nya G-tech Pro comp. Effekten blev 179 "G-tech"-kW som är 243 "G-tech"-hästar, man måste dock tänka på att luftmotståndet skiljer mot en rullande landsväg ca 5% på 2:ans växel (ca 256 vanliga bakaxel hk) eller ca 293 motor hk om man räknar med 15% förlust i drivlinan. Max effekt var vid 7470rpm med den laddtrycks-kurvan. Nästa steg blir att styra upp laddtrycket med Hestec + Saab APC-pysaren till 1.0 bar och montera slicksen.
Jag va ute och körde ett par G-test i går med slicks, då uppmätes 288 G-tech hp vid 7300 rpm (ca 302whp, ca 350 hp i motorn) vid ett lite skenande laddtryck på 1.15 bar.
Fortsatta justeringar pågår på wastegate, fäste och bränsle (går fet).
Andra uppmäta data, insugningstemp 11 grader/7 grader ute.
8.0 sek/150km/t med ca 1.0 bar medelladdtryck på varvet och mycket dåligt fäste.
4.5sec till 100km/t.
så pass svårt att få ner effekten i backen me 300 pållar & slicks alltså.. läste att du ska ha laddtrycksstyrt antispinn, är bakaxeln diffad eller svetsad?
jag tänkte ju ev. köra med 295 gatdäck för att den ska gå just på gatan, slicks ska tydligen inte gå så bra att svänga med som jag trodde ser fram emot filmen, denna vecka får man ägna helt åt skolarbete samtidigt som man jobbar resten, då behöver man muntras upp!
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Det mesta spinner på gatan... och är det 7 grader spinner det lättare.. Jens har dessutom ingen direkt optimerad bakvagn utan kör med standardupphängning.
Fler Sponsorer sökes!
som phredde säger så har jag ingen optimal upphängning av bakaxeln, dessutom har 25l vattenbehållaren från min gammla laddkylare försvunnit från skuffen, jag har heller inte fått min laddtrycksstyrning att fungera än.
målet just nu är att få bilen hyfsat klar till en dag på strippen i piteå 29 maj.
- Jonas CRX VTi 94
Min laddtryckstyrning funkar bra om man är ute efter en viss laddkurva. Dock så har bilen blivit lite obrukbar för bana inte för att den har så våldsamt mycket pollar (240whp) men den är för hetsig på gasen. I kurvor så funkar inte sånt någe bra alls. Så jag ska koppla in spjällläges givaren till laddtryckstyrningen. Så på fullgas så styr den mot 1bar. Men på halvgas så skalar den 50% och laddar max 0.5bar osv. På detta sätt kommer jag ha mycket lättare att reglera effekten.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
nu har B20 just passerat 400 motor hk/7100rpm/1.4bar beräknat från G-techen. bästa tid på gatan är 7.62/161km/t.
- Jonas CRX VTi 94
mäter inte g-tech mätaren effekten på hjulen? eller har du räknat baklänges? är impad över din motor håller ju på att skruva b20 nu, får se va de sitter för kam i motorn ska bli kul att se hur som hellst tror ja de blir en b20 turbo för mig me, gillar motorerna SKARPT!!
har ju ett block borrat till 21, så länge måtten är ok så kör ja nog på de, förresten hur mycke varvar du med M-stakarna som mest just nu?
responsen över 4600 rpm är bättre än i min "nästan" standard 240 turbo med garret T3. max rpm är 8300. De 400 motor-hk är beräknade likadant som i exemplet i början av detta ämne.
