Toyota Mkiv 1993 Singel Turbo / flex fuel / Ombyggt fordon
- jonnystrand
så efter 11 tim i garaget idag så var motorn klar för sommaren
lite bilder på tryck rören när dom var under konstruktion
sen en trevlig bild på vad som det blev efter några timmars slit. rören är i rostfritt ! blev ricktigt nöjd med fästen till icen sitter som gjuten!
sen fick jag lite däck i fredags blev pirelli pzero corsa som ska funka bra till bankörning och gata
sen fick jag på fronten också plus att jag har fåt ner front spoilern på hel tid!
nu ska jag bara köpa lite plast grund så jag kan lacka neder delen av fronten!
sen en bild på det nya extra avgas fästet på avgassystemet så det blev stabilt och inte hänger ner så mycke! blev helt ok!
så nu är det bara lite el och stereo installation kvar! hoppas på bra väder nästa helg kanse man åker upp till piteå på vårträffen
- jonnystrand
Mycket kul att se att du får köra i sommar, det är säkert många som ångrar sig för att det inte har sina bilar klara.
- Nicke Nyman
- jonnystrand
så ja 40mil avklarat och 70 liter soppa
så ja då har jag varit i garaget idag och mer tur än idag kan man nog inte ha har nu första helgen haft problem med att den andra turbon inte ville komma i gång då den ska! så jag hade kållat lite på slang/el diagramen i toytas verkstads handbok på supran. så jag öppnade huven och började söka vad som kunde vara fell. efter 30s så såg jag att en slang som går till styrningen av ventilen i grenröret som styr när andra tubon börjar få avgaser var av så jag plugade in den och sen funkade allt som det skulle!
så nu är den klar för sommaren!
tog lite bilder när jag tvättade bilen idag!
Jonny, du får allt göra nåt åt effekten !
Jag såg resultatet från Fällfors, du drar jämt med en gammal BMW som bara har en sur gammal sugmotor - du har nog bättre tid om du bara sliter bort aggregaten och grenröret ?
Vad ska en standard Supra som din köra på 201 m och 402 m? Slutfarter är väl mest intressant.
- jonnystrand
jo du jag vet jag körde i praktiken singel pga en slang till styrningen när andra turbon ska börja ladda var lös! säkert pga mekande i närheten med en besvärlig slang. så efter 3500 varv så blev det mer som en strypning då alla avgaserna gick genom första turbon! men jag gråter inte sommaren är inte slut tror att jag kommer nog hinna gasa nån gång till skönt att jag hittade felet i allafall
vet ej vad supran ska göra orginal men ja jag har kört 170 i slut fart på 402 meter i allfall med 0.9bar i ladtryck och orginal är ca 0.7-0.8bar dock så är ju inte 402 meter allt i livet är mer sugen på slalom/bana/ eller liknade just nu!
Senast redigerad av jonnystrand den tis maj 08, 2007 9:50 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Det blir kul att se vad uppgraderingarna gjort för dig!
Som du säger, det blir ju fler tillfällen nu. Fällfors var riktigt bra.
- jonnystrand
- jonnystrand
tackar!riktigt fin, har sett den där några gånger när man varit i skellefteå, måste säga att den är riktigt fin, har den som bakgrund på mobilen faktiskt, har man den med sej så är det ju klart man tar kort på en så fin supra, ha den sådär utvändigt, den blir bara ful med en massa styling
jag är faktiskt riktigt nöjd med utsidan som den är efter vinterns små fix det enda som jag skulle vilja fixa är läga igen diverse hål tex antennhål och torkare osv plus lacka om men det kostar så det får vänta!
sen skulle lite fler fälgar sitta bra tex rakt fram 15 tummare (vet vilka jag ska köpa men pengarna räcker inte till nu) och glidar fälgar. dom jag har nu är lagoma för bankörning är 3 delade split fälgar som ska vara bra!
- jonnystrand
ok en lite mini update!
blev för sugen på bygga ny down pipe och första delen på avgas systemet!
då jag redan har ett cat bak system som mäter 3 och 3.5 tum så känns det som att det räcker!
plus att jag ville göra snabb fästen för caten! så jag grejade på hella dan i går och har kommit en bra bit på vägen! ska fara till garaget nu och se om jag kan göra klar alla delar så jag kan hel svetsa det senare i veckan!
det som jag hoppas vinna på detta ingrep är lägre mott tryck så jag får lägre egt värden då supran lidder av deta om man höjer trycket på orginal avgassystem pga det är för mycke mottryck!
sen har jag uppdaterat sidan som jag och min bror har med en lite film på min brors bil och mer bilder från vinterns byggande och första svängen till biteå!
om nån är intreserad är sidan
www.monoracing.se
www.monoracing.se
- iceman_21
XX
snygg sida =)
är era bilar Japspec eller Eurospec?
kommer ni köra i piteå? eller va med på utställningen?
"When we´re good--they never remember....
when we´re Bad--they never forget"
GIS Getaway man in North
