Äh, bara o ligga i Jonny... Semester är överskattat... Ska bli kul o höra hur den går...jonnystrand skrev:ok blev lite mek idag.
grenröret är på plats fast skruvat var inga svårigheter bara lite justering av hål och korta 2 st pinbultar så man fick ditt grenröret! nedre delen av olje returen är klar och sitter på motorn så nu ska jag bara gör klar första biten på olje returen från turbon. har laserskuren fläns redan klar liggande i garaget!
det jag inte hunnit än som bör göras så fort som möjligt är att svarva flänsar till avgas delen! har redan klar flänsen till ryck sidan!
men det kommer nog dröja några veckor innan jag får starta då jag ska på 2 veckors semester med start nästa helg!
Toyota Mkiv 1993 Singel Turbo / flex fuel / Ombyggt fordon
- Nicke Nyman
- jonnystrand
ok lite lite uppdateringar på senaste men det är för att jag har varit på semester i 2v sen har jag varit i garaget i 2 veckor !
så nu börjar det närma sig upp start!
råkade inpuls köpa några bling fälgar (19tumare) också men 1 fälg var ganska kantstöt så det blir att fixa i vinter! sen så blir det inge finish nu på singel installationen alltså polera osv då jag vill köra så det får vänta till vinter det med!
det som fatas nu är helsvetsa avgas/trycke rör och köpa avgasklammer till turbons avgassida. sen svetsa fast lamda sonds muffarna plus kapa till wastegate röret!
SÅ DET NÄRMAR SIG
SÅ DET NÄRMAR SIG
- jonnystrand
- jonnystrand
- jonnystrand
så ja en heldag i garget! blev tvungen åka en sväng till scania också och köpa ett avgasklammer till hx50! annars flöt det på! har 10 kablar som ska lödas och 2 st slangar en till dumpventil och en till ladtrycks mätare som ska dras. annars är det bara att fylla vatten kolla olja osv före uppstart kvar
- jonnystrand
- jonnystrand
så efter på fylnad/kål av olja vatten osv så gjordes uppstarten! gick bra efter lite fel sökande som visade sig vara en givare som inte var in kopplad ! nu ska jag fixat det som inte var bra bla läckte det mellan turbo och downpipe!
bredbandslamdan funkade bra och värdet i greddy ultimate systemet stämde överens med det som innovates program visade
tomtgång var mycket bra och den spinner så fint! har dock inte kört mer än in i garget än då jag vill fixa allt innan jag börjar mappa!
en lite bild på mig väldigt nöjd efter uppstart
- jonnystrand
- jonnystrand
så ja lit mer jobbat på bilen så nu sitter den ihop och den läcker inte nån stans vad jag ser/hör/känner. efter lite små justeringar idag så ligger tomgången på stadiga lamda 1 när motorn har blivit varm! besikning på mån. så vi får hoppas vi får den tillräckligt mappad för en sväng till besikningen
- jonnystrand
blev en kort prov tur idag med lite loggning! och under 3500 varv så funkar lamdakorigeringen bra och det ser utt som att det kan funka för besikning sen över ca 3500 så går den fet. det som var mindre roligt var uteblivet laddtryck heheh ja vi får se om wastegate stör öppen eller vad som händer men det hinns inte idag eller lördag då jag ska på bröllop! men fastän bilen inte leverade nå effekt så kännes det roligt att få köra den efter all jobb med den! nu ska vi bara få upp ladtrycket men det måste ju vara en tids fråga nu annars bryter jag ihop
Senast redigerad av jonnystrand den lör sep 01, 2007 11:26 am, redigerad totalt 1 gånger.
- jonnystrand
låter som en mycket vetig ide får ta och kålla på det nästa gång jag är i garaget!Se till att bygga en ordentlig värmesköld mellan turbin/downpipe och huvudbromscylindern, det kommer bli problem annars.
det som är lite roligt är dock att många byggen på supror (höger styrda) har inget skydd för värmen där men som sakt så är det ju ingen dum ide då man gärna vill att bromsarna ska funka efter en fullgas repa
