Sida 1 av 7
Volvo 142 -73 Kompressorprojekt
Postat: sön dec 31, 2006 4:10 pm
av C Upp
Måste bara dela med mig av bilderna från garaget igår när jag provmonterade skruvkompressorn på ett trasigt B20-block. Var tvingad att slänga på en topp och ett E-insug för mockup av hur imponerande den här maskinen kommer bli:
Jag kommer dock bygga om så kompressorn hamnar i läget som syns i den sista bilden. Det blir lite väl brett, om än imponerande.
Här är den riktiga motorn som den ska sitta på... Inte helt hopmonterad än:
Och bilen som just nu står hos Axel å får Gussbur:
OBS! Detta är ett långtidsprojekt. Kanske går den att köra i sommar, om jag har tur.
Tack till Axel (
http://www.sm-racing.se)
Postat: sön dec 31, 2006 4:30 pm
av Rogge
manligt!
vad är det för liten burk som sitter med slangar från insuget?
Postat: sön dec 31, 2006 4:42 pm
av C Upp
Rogge skrev:vad är det för liten burk som sitter med slangar från insuget?
Jag vet inte... Den satt där orignal (D-Jet)
Tar och lägger in lite recept också:
Motor:
-B20 från 1970 standardborr.
*klart*
-8-bultad vev, M-stakar.
*klart*
-Nya Originalkolvar med 24mm kolvbult.
*klart*
-4,5 kilos svänghjul
*klart*
-F-kamaxel. Stålkamdrev.
*klart*
-F-topp, portad.
*hos Axel på portning, tjata på honom*
-Nytt E-insug ]
*köpt*
-Förstärkta motorkuddar.
*klart*
-Autorotor 3133/1,4 Skruvkompressor.
*köpt*
-Intercooler från KL-Racing.
*köpt*
-VEMS-sprut.
*köpt*
-Tätstegad M400-växellåda.
*klart*
-S**b 900 TP + 4P 215mm Sinter
*klart*
-13-raders oljekylare med adapter.
*klart*
Bil:
-Totalt rostlagad 142 från 1973.
*klart*
-Borttagna innerskärmar fram.
*klart*
-Guss-bur.
*klart*
-IPD Krängningshämmare (25mm fram, 19mm bak)
*köpt, monterat fram*
-Leisjöforsfjädrar.
*klart*
-DeCarbon-dämpare Fram, BOGE-dämpare bak.
*klart*
-Flippfront i glasfiber.
*köpt*
-M30 (4.10:1 utvxl.) Bakaxel med fräsha bärarmar och bussningar.
*klart*
-164-bromsar, sportbelägg
-Servostyrsnäcka
*klart*
-Dörrar o baklucka i Glasfiber kommer senare.
-Har även köpt Marmanders gamla M31 med satchellänk som ska på i framtiden.
Få se om jag kommer på nåt mer.
Postat: sön dec 31, 2006 4:45 pm
av Ersviken
ser spännande ut de där, bara å slita vidare !
Postat: sön dec 31, 2006 5:03 pm
av blownharley
Hur fixar du remspänningen? Blir det en spännrulle?
Postat: sön dec 31, 2006 5:04 pm
av C Upp
blownharley skrev:Hur fixar du remspänningen? Blir det en spännrulle?
Japp, men det blir ett senare problem. När allt är på plats så jag kan mäta ordentligt.
Måste svarva en remskiva till veven och placera allt rätt i längsriktning först, och skaffa en rem i bra längd. Sen kan jag kolla hur mycket och var jag ska spänna.
Postat: sön dec 31, 2006 5:07 pm
av blownharley
Hmm, jag får hitta på något att sätta min 3133:a på.... Kanske 325:an?
Postat: sön dec 31, 2006 5:09 pm
av C Upp
blownharley skrev:Hmm, jag får hitta på något att sätta min 3133:a på.... Kanske 325:an?
Jag kan behöva en till annars
Näe, men 325 tänkte jag ju bygga en gång i tiden med Kompressor, så det tycker jag låter som en bra idé...
Postat: sön dec 31, 2006 5:10 pm
av blownharley
Bara det att på min är det så många grejor i vägen, AC, 4wd, servo osv... Blir trångt om inte annat
Postat: sön dec 31, 2006 5:33 pm
av C Upp
Tro det eller ej, men det blev rätt trångt under huven i en 142:a också. Så det blir kuggstångsstyrning och inget bromsservo (alt. bakåtvänd bromsvåg) för att få plats...
Nu ska jag iväg å fira nyår. Så jag får fortsätta skruva nästa år... Kan knappt vänta.
Postat: mån jan 01, 2007 1:42 pm
av Axel
Rogge skrev:manligt!
Tillsatsluftslid för D-jet. tomgångsreglering alltså.
Det är ju gott om plats!!!
Postat: tis jan 02, 2007 12:31 pm
av Mickexpress
Har ju fått plats med kompressor på en b234 16v i en 145, utan att ta bort bromsservo.....
Postat: tis jan 02, 2007 5:46 pm
av Rogge
men du har ju satt din under insuget, o har dessutom crossflowtopp, C upp har ju insug på ena sidan o kompressor på andra.
Re: Det är ju gott om plats!!!
Postat: ons jan 03, 2007 1:51 am
av C Upp
Mickexpress skrev:Har ju fått plats med kompressor på en b234 16v i en 145, utan att ta bort bromsservo.....
Du har ju även vinklat motorn sjukt mycket, och byggt ett grenrör av tryckkärlsböjar... Som inte såg så tokbra ut
Går framåt med buren iaf. Idag blev stora delar helsvetsade, så nu kanske det närmar sig transport från Axels garage tillbaka till mitt igen. Kanske nästa vecka om vi jobbar på bra. (Axel vill in i garaget då han tycker det är kallt att mecka sin 244Turbo utomhus nuförtiden)...
Plats
Postat: tor jan 04, 2007 11:11 am
av Mickexpress
Ska du köra med fördelare?
