Semester-tuning i Sävar
Min 142 står fortfarande efter Midnight Sun med trasig drivaxel och en liten por i insugningskanalen och på grund av div ombyggnader i garaget och båtgasningar har jag inte hunit laga bilen än.
Men för Peter med 2002 turbon går det bättre då han knäckt min G-tech comp tid på 7.6/161 som jag körde just före piteå med en tiondel och med 156 km/t. Tack vare starkare tändning och nya M/T 10x26 däck. En 60 fot på ca 1.8 på gatan är svårknäckt utan 4WD. Som tröst får jag ha att med samma laddtryck 1.5bar så ger min B20 ca 40hk mer.
Söderlunds PV håller fortfarande ihop och är under injustering, den känns frisk kan jag lova! Vi skall göra ett G-tech-test snart med 0.7 bar så jag återkommer med resultat.
lät inte allt för bra sista repan i pite som du gjorde
Han håller sig just under 1.5 bar. Vi får se om han ska köra i Piteå, han har ingen båge, sprängskydd mm. Söderlunds PV ska förhoppningsvis vara helt färdigjusterad med 1.0 bar till Piteå.
peter har bara slicks, som man inte få ha i prova på.
jag har nu blästrat bort alla gamla kemikalmetal-lagningar i insugnings-kanalerna, jag säger bara fy hundballa, det såg ut som vattenspridare i kanalerna. jag har nog portat lite väl mycket. jag ska se om det går att laga i helgen.
vi va och tunade på söderlunds pv igår på ca 0.6 bar tryck, och allt verkade fungera rätt bra. vi skall göra ett g-test kanske i kväll. det blir roligt att se om han redan på detta laddtryck är vassare än jag och peter.
Följde med Jens och kikade på Simons bil, en liten provtur på nyskrapad grusväg blev det också. Som någon sa var det nog så lätt att sladda med en original B20
Peter bättrade G-tech-tiden med en 7.4sek/163km/t. Efter lite pyssel med tändsystemet och med lite högre tryck, 1.5bar.
