B20 Mean Machine... 2.5L
Snygga trattar
De påminner om mina som jag handknackat
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
- Roger Persson
Tackar.. Handknackat..? Lät ju som
de tagit lite tid snida te dom..?
Idag har de hänt lite.. Gjorde ett nc program på
fika rasten.. Såg iaf bra ut på simuleringen efter
stressprogramering..
Tänkte fräsa 4 st flänsar te o börja med.. Kör
dubbla plåtar i en smäll så slipper man köra så
många gånger..
Sen e de dax rasta tigen lite..
många gånger..
Mina tog säkert längre tid än att göra dina verktyg och sen pressa dom, jag har bara handverktyg.
Här är en liten guide hur jag gjorde http://amazon.forum.bilia.se/phpbb2/vie ... &start=105
Vad tar du för 4 st så som dina?
- Roger Persson
Hasse63 skrev:Mina tog säkert längre tid än att göra dina verktyg och sen pressa dom, jag har bara handverktyg.
Rostfritt..? Skicka pm om det..
Måste beställa material i så fall.. 1 meter kostar runt 300 + frakt..
Är de 40or du ska köra med då..?
- Roger Persson
Caltex skrev:Trattarna såg fina ut
Men jag förstår inte riktigt att det behövdes 6st verktyg för att göra dem
Kanske inte 6 verktyg..
Därimot två formande verktyg..
Radie dyna och en gördel för att inte röret ska
kolapsa och ett verktyg för att pressa dän gördelen
från tratten..
Sen en kona för att göra konan och en
ring för att kunna pressa dän den sen stång
för att kunna pressa ur konan i tratten..
Lite lurt förklara.. Tror det krävs mkt mindra kraft för
pressa i blötjärn iaf än titan stabiliserat rostfritt..
- Roger Persson
Nu är sugistrattarna klara.. Fräste 4 st flänsar idag i
2mm rostfritt som ja sen tiggade fast..
Trattarna ska nog få en 3-4 timmar i trummlarn i veckan..
Nu finns de mesta utom frän kam och nya lyftare te motorn..
Sugen på plocka ihop den.. Tror kommer ha runt 150-160 hk
när ja e klar och runt 13-13.5 i kompa..
- Roger Persson
Håller på och ska börja snida ihop 8st stål
rullvippor nu tänkt att andvända på min
mkt förstärkta vippbrygga..
Modellen blir ganska mkt omgjord kg
vippa.. Den kommer ha härdade kg
rullar köpta därifrån.. (480kr för 8st)
Samma som dom andvänder på sina vippor..
Dock kommer ja köra med härdade slipade
stift istället och en låsskruv typ M4:ra..
Vill ha en säker låsning av stiftet till rullen..
Har en pait skill skiss som ja dock inte kunnat
lägga upp än.. Den kommer upp så fort de går..
(Paint skills)
Blir programering direkt i bäddfräsen..
Dock får ja nog ta ut lite punkter för att
kunna programera banan runt..
Man behöver inte smartcam..
Man får sätta y:måttet och andvända maskinen
som räkne värk för få ut x:kordinaten..
Kommer bli en smäcker liten stålvippa..
Något tyngre än orginal och ung lika graftig
som original Bahco..
Kommer bara göras för eget bruk..
Är för mkt jobb.. ca 20 timmars jobb
på 8 st vippor..
(Paint skills)
på 8 st vippor..
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- Roger Persson
T Fahlgren skrev:borde bli fina vippor de där
ska du ha nån sorts smörjning till rullen? eller får all olja som skvätter omkring smörja?
Äntligen en komentar..
Ja, det blir ett litet hål i radien på spåret som
rullen sitter i.. Så där kommer de skvätta,
komma lite oljedroppar och smörja rullen..
Har en paint skiss som ja kommer lägga upp
så fort de funkar igen med bilduppladdnigen..
Bara min polare får ändan ur vagnen o fixa..
- Roger Persson
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- Roger Persson
T Fahlgren skrev:jag skulle nästan ha gjort nå liknande till min b20
ser mycket bra ut.
Tackar..
Tror alla "hörn" radier kommer bli 6mm.. Kommer
köra med 16mm rivare och sen 12mm slätfräs..
(Pulverstål)
Då går de köra 24mm i ett steg o bara bösa bort material
grovskär.. Sen går de köra passningen fint innan brotch..
Ev skiter ja i brotcha om det är udda mått..
Sugen på börja fräsa..
- Johan Posth
Blir ju skitfint det dära!!! Jag har en polare som är intresserad av ett par trattar till su gasare om det är något du skulle kunna smida ihop.
Förresten, din merca, inte fan är de diff på den original va? Såg dig igår när du svängde in vid preem, å så lätt som du fick släpp me mercan så börjar man undra om du svetsat eller om de e någon anna diff typ lamell...såg ju så enkelt ut för dig Annat mot min merca som man får hota kompling duktigt för att den ska släppa på grus från stillastående.
Johan Posth, Laxå
070-2390054
070-2390054
- Roger Persson
Composth skrev:Blir ju skitfint det dära!!! Jag har en polare som är intresserad av ett par trattar till su gasare om det är något du skulle kunna smida ihop.
Hehe.. Fan här får man inte synda ifred..
Ja det är ADS på den.. Vad det betyder vet ja inte..
Alltså när de e blött är de liknande åka på is, ligger
man på 4000 varv på tvåan och stampar och svänger
te lite så kommer baken direkt..
Man behöver bara gasa lite om man kommer me rätt
fart för få bre ställ..
De e lite vrid i 6an..
Ja kan mäta lite va de e för diameter så kan ja se om
ja hittar nå passande rör.. Kg säljer annars su trattar
och de e inte speciellt dyrt.. Dom är även förzinkade..
