Aktuellt datum och tid: lör mar 23, 2019 4:10 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 1037 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70  Nästa
InläggPostat: tis okt 03, 2017 10:38 pm
Här finns film när dom lyfter en topp på den motorn. Hyfsade "toppackningar" :D
https://www.facebook.com/hotrodmag/vide ... 035997540/
InläggPostat: ons okt 04, 2017 4:38 am
Jag gjorde en liknande lösning en gång i tiden, men av annan anledning.
Och inte fullt lika tjock, bara 6mm ;)
InläggPostat: tor okt 05, 2017 5:47 pm
nu finns filmen här då johan och teamet körde tidigare i dag https://www.facebook.com/hotrodmag/vide ... 395602540/
stort grattis!
InläggPostat: tor okt 05, 2017 6:54 pm
Jens vilka regler gäller i den klassen?
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
InläggPostat: tor okt 05, 2017 7:06 pm
Jag har ingen som helst koll på vad en sån där maskin ska lämna.
Men jag såg i kommentarerna att det var en 'stor' förgasare, tyckte det lät precis så jag också.
Testade ni mindre gasare hemma hos dig Jens?
Hade den tagit fullgas bättre med ändrad flottörhöjd? (höjd)
Det blir väl vad jag förstår lite lättare att dra fram soppan till spridarna på lägre gashastigheter.
Och top 5 är väl jävligt bra för en rookie i den där ligan va? ;)
InläggPostat: lör okt 07, 2017 6:59 am
grovt sett....
standard block minst 320 ci
max11:1 kompa
inga toppar med plast eller höjda kanaler, svets eller så.
ingen rull kam, max 0.600 lyft
max en holey med 1.75" spjäll.
bara köpes insug och grenrör inget hemma byggt.
ingen crank trigger eller programerbar tändning tilåten (bara fördelare och gnist förstärkare)
medel effekt + vrid (mellan 3500-7000) /ci X1000 är poängen
fins mer om reglerna på föregående sida. det va två klasser i år
InläggPostat: lör okt 07, 2017 7:02 am
vi han inte testa så mycket det va svår tidsbrist. vi fick till bra lamda igenom hela registret men problemet va till största del i fördelarens tändkurva tror jag.
jo det va bra resultat med tanke på tidsbristen :thumbright:
InläggPostat: lör okt 07, 2017 8:23 am
här fins mer om reglerna i de två klasserna och lite om motorerna http://www.hotrod.com/events/engine-masters-challenge/
InläggPostat: lör okt 07, 2017 8:48 am
imponerande arbete och regel tolkning till dess max gräns :thumbright: (ventil sätetes ringen va en ny modell liksom toppackningen :hihi: ) men inget va svetsat, epoxat och ingen protesterade heller så det va en värdig vinnare.
Däck plattor vart förbjudet 2015 men ingen begränsning på hur tjocka toppackningar man får köra haha!
här är reglerna gällande toppen i den klassen...........
305
CYLINDER HEADS
OEM cast iron cylinder heads are the only type of heads that can be used. Heads
must be originally manufactured for the engine application in which it is being used.
Any welding, brazing and / or epoxy, other than allowed repair prohibited.
Any valve seat
size and/or valve size permitted. Any commercially available
stainless steel valve permitted. Titanium valves and/or springs prohibited. Titanium
retainers permitted.
Up to one intake and / or one exhaust runner may be repaired
by brazing, welding or epoxy
. Flow and / or directional changes by use of said
epoxy, brazing or welding is strictly prohibited.
Push rod tubes are permitted. The
use of exhaust “port plates” are permitted and may be constructed of aluminum. The
stock OEM intake bolt flange must be u
sed and maintained.
InläggPostat: lör okt 07, 2017 11:31 am
Listigt att sänka det sådär... helt klart ett fall av att tänka lite längre än näsan räcker.
kan man ana att det där kommer att leda till en framtida regeländring tro ;)
Men det jag klurar på är hur de gjort det i toppen ?
För det kan väl inte vara så mycket gods runtom förbränningsrummet i toppen att det "bara" är att fräsa bort 1 tum ?
Hade varit kul att se kanalerna också...
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
InläggPostat: lör okt 07, 2017 2:52 pm
Jag tittade på afr då motorn dök, då ändrade den sig kraftigt.
Så jag tror det var lite förgasartrix kvar.
Fördelaren gör väl samma gång på gång hoppas jag ;)
Motorn 'dök' ju inte varje gång.
InläggPostat: lör okt 07, 2017 3:21 pm
Var väl så att det funkade fint när dom hade typ 27 grader(tror jag dom sa)?
InläggPostat: lör okt 07, 2017 8:45 pm
vi kanske utvärderar tändning och förgasare vidare i vinter hemma hos mig då det inte är så stressigt? nått spökar i tändningen på den motorn det ser man tydligt på hur fladdrig den är. va väldigt konstigt också som johan sa på filmen. vi testa stum tändning 32 grader och då tappa vi 20hk mot att den slog ut till 32 till grader vid ca 3500rpm?? borde blivit samma men vi han aldrig utforska det vidare.
InläggPostat: sön okt 08, 2017 12:32 pm
Toppen har inga förbränningsrum från början, förbränningsrummet är i kolven och cylindern.
Rätt usel motor från början, törstig också.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
InläggPostat: sön okt 08, 2017 3:14 pm
Vet inte om jag minns helt korrekt nu nån dag efter, men jag vill minnas den stöp även då de sänkte tändningen.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
