En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Re: En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
går bra för jonas comback i åmsele i dag :thumbright:
bara grund trycket dryga 1.2 bar
6.6540, 1.5137, 163.9
PB någonsin skulle jag tro för både bil och chafför :thumbright:
6.4613, 1.4071, 169.7
fortfarande grundtryck 1.2 och ca 500hk (200 hk till finns i reserv framöver, se dyno-tråden)
snabbare än min bästa med 142 nu :thumbright: det har han väntat på i 15 år :wink:
fint hjullyft också :)
blir kul att höra race rapporten!
bild från mats alfredsson
zeke varg
Inlägg av zeke varg »
Tack till Mattias, Peter och Conny som följde med till Åmsele idag och hjälpte till med crew mek. Bilen gick klanderfritt och den mesta tuningen var att förbättra mappen där motorn stallar mot turbin samt inkörning av chauffören som var lite ringrostig. Tiderna blev bättre för varje repa med några trevliga hjullyft i starten. Provade att dra ur den på varv mellan växlar men den trivdes bättre på tidiga växlar som gav högre slutfart. Kändes ovant att packa bilen på släp igen när den fortfarande var hel ;) Hoppas det fortsätter så. Nu är det bara att skruva upp trycket
Jonas Sandström SÄVAR
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Fina hjul dingel :) :)
/ Peter
jonas då jag känner dig sen vi va små ...... när du säger dra ur den mellan växlarna är det +10000rpm då eller :lol:
zeke varg
Nä, man har vuxit upp antar jag. 8200 ca. Men den trivs bättre med växling innan 8
DanielW
Inlägg av DanielW »
Kul att det höll och att det gick bra.
Blir kul att se med högre effekt sen.
Fint hjullyft oxå.
Mvh Danne
Daniel Westerlund
Ser så härligt odramatiskt ut trots hjullyft :)
zeke varg
Det kändes så också. Krängde inte det minsta och gick rakt hela vägen. Hade en del vibrationer uppe mot mål. Misstänker att den ena fälgen har lite kast. Ska ordna det till nästa gång. Om ivern tar tag i mig blir det även att byta utväxling. Den är väl låg nu. Bilen varvar nog ut vid 300 meter som det är.
Erik Samuelsson
Inlägg av Erik Samuelsson »
Häftig bil Vet du vad den har för vikt när du står på startlinjen?
så enkelt att få till en bra start med automat! några repor på dryga 1 bar/ca500hk sen en 6.40/201m :thumbright:
ja vad väger den? jag skulle gissa på ca 1050-1100kg racevikt.
Erik Samuelsson
Ja den gick riktigt fint Ungefär vad min bil väger Vad ger den motorn för vridmoment ca vid 1.2bars ladd?
zeke varg
Hittade ingen bild från bromsningen på just 1,2 så vi får nog gå in på nån logg från bromsningen för att se vridet vid det trycket. Ska dubbelkolla loggen från tävlingen också för att se om trycket stämmer mot det jag tror det var. Här är länken till tråden med bromsningen. Där kan man få en bättre uppfattning.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=46&t=96690
