Sida 7 av 25
Postat: sön jun 27, 2010 1:11 pm
av mh
Tänk att vi har nästan samma bygg idé, ska bli kul & se hur dom blir.
Fast jag vill ha luftkylt så de blir en gammal 2-cyl skotermotor.
Finns en riktigt fin sida & titta på
http://www.falconmotorcycles.com/
Postat: sön jun 27, 2010 9:30 pm
av zeke varg
Sjyssta bågar på den sidan. Bra med inspiration. Det har gått långsamt i garaget under en period nu (lång period) då jag varit upptagen med flytt till ny bostad. Jag hittade en lägenhet som jag slog till på i all hast. Nu när jag vart här några dagar så vet jag att det finns mycket att göra. Man kanske kan kalla ner nån elektriker från sävar med löfte om kall öl och starka drycker? Det blir ett nytt kök att börja med.
MC bygget fortskrider i huvet i bra tempo och det blir några skisser då o då mellan lastbils ritandet. Jag har de flesta delar som behövs nu för att sätta igång med saab hojen. Behöver konstruera en jigg till den innan jag sätter kapen i BMW ramen tänkte jag. Det senaste mekaniska som hände på Saaben var att jag skaffade tag i en koppling till BMW lådan som jag saknade tidigare. Det verkar inte bli så komplicerat att länka samman saabmotorn med svänghjulet från BMW'n. Funderar på om det skulle gå att bygga om en startmotor så den även kan agera generator för att eleminera en detalj. Kanske blir gött bältljud med konstant drift på startmotorn mot kransen. Någon som prövat?
Postat: lör okt 09, 2010 5:39 pm
av zeke varg
Postat: lör okt 09, 2010 6:19 pm
av buddha
Snyggt som alltid det är ju inte utan orsak du gick under namnet "konstnären". Fruktansvärt fina detaljer
Postat: sön okt 10, 2010 12:18 pm
av Johnny
Häftigt!
Vad är det för 3D-scanner ni kör?
Postat: sön okt 10, 2010 1:02 pm
av blackadder
Den var ju nästan onödigt häftig
Postat: sön okt 10, 2010 6:40 pm
av David Herbertsson
Mycket tufft och stilrent!
/David
Re: En dammig Amazon (Nostalgisk återblick sida 4)
Postat: lör mar 05, 2011 3:55 pm
av zeke varg
Pular på med cad-modellen. Lite fler donator delar är införskaffade. Bla. ett tändsystem från en Polaris ultra som ska ta plats istället för svängdämparen om jag kan få till en lämplig adapter. Vore clean att spara in på generator och fördelare. Kylarnas placering är tänkt att komma nedanför motorn i kombination med en eldriven vattenpump, alternativt en konverterad pump från en penta B20 men jag har ingen spec. på en sådan mer än att den är mässing och impeller, typ båt.
Postat: mån mar 07, 2011 10:21 am
av Sjödin
Satans så ball hoj Jonas!!!
Vart är köp nu knappen eller lägg i kundvagn?
Det känns och syns att du gått vidare sedan 1240 sidornas tid.
Blir kul att följa detta bygge, inga byggbilder?
Mvh Peter Sjödin
Postat: mån mar 07, 2011 6:53 pm
av zeke varg
Inga byggbilder ännu då jag inte börjat knöka rör ännu, men jag har skaffat många av dom donator delar som jag behöver. Från och med nu kommer jag fokusera på att lösa tekniska detaljer så långt som möjligt med cadden. Jag känner att grundkonseptet funkar med balans och proportioner. När jag är nöjd med ramen så kan jag utgå från cad modellen och skapa en ramjigg. Snart har jag inga ursäkter för att skrida till verket
Postat: tor apr 14, 2016 9:23 am
av Roger Berglund
Dax att uppdatera jonas!
Postat: mån feb 25, 2019 11:38 pm
av zeke varg
Så sant! Amazonen har precis som jag flyttat hem till Sävar igen. Och tanken är att sätta igång bilen igen lagom till sommaren. Ett omtag är gjort på en rad fronter för att uppdatera både motor och drivlina. Det blir spännande att se hur det kommer fungera.
Postat: tis feb 26, 2019 8:10 am
av Klabbe Persson
Kul!
Gillar stuket på både hojen och framförallt Amazonen!
Postat: tor mar 07, 2019 2:56 pm
en bild i dag 7 mars 2019 snart 20 år sen den sist puttrade jonas?
tror vi startar en ny tråd på dyno diskutionerna för detta man lägger upp en bild här iallafall
Postat: fre mar 08, 2019 7:32 am
av p.hedman
Det är fränt med Amazon ,sten kul tråd diggas
/ Peter
