Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. 3D-skrivare
Nu är allt klart för att lägga på karossen, det blir i morn det.
Klar för att lyfta på karossen
Brossan har gjort en låda runt växelspak och handbroms
Inredningen klar.
Inredningen klar.
Snyggt jobbat!
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
Har lagt på karossen i dag, ska hämta de sista delarna i morgon efter det kan jag börja justera in allt.
Re: Bentley EXP Speed 8 replica. karossen på chassit
fyfan va fin den blev!
Måste kännas otroligt bra!!!
Blir så grymt... Är väldigt imponerad av detta bygge. Det är bil bygge som det ska vara. Och ingen jäkla postorder bil som dom flesta bygger.
Ska bilen bli vägreggad eller ska den bara köras med på träffar och bana?
Den ska bli vägreggad, måste ju kunna ta mig till banan ju.
Varit och hämtat alla bitar till karossen nu
- Daniel-635
Att det är så vackert !
Tänk er att få se denna på ICA parkeringen, det är sååå fränt !
De där gamla LeMans bilarna är ganska stora, hur lång blir din ?
Min bil har måtten Längd 4.6 meter, brädd 2.1 meter, höjd ca 1.15 meter.
I dag har jag tillverkat värmesköldar av titan. Jag har haft en titanplåt liggandes flera år sen jag skrotade en värmeväxlare på förra jobbet och inte vetat vad jag ska göra av plåten, men i dag tyckte jag att jag kunde lyxa till det och bygga värmesköldarna av den.
2.1 m bredd och breda däck kan bli spännande på landsvägen
snabbast på "Forat" 2012
Har kapat till baklysena och provmonterat dom innan klarlacken
Sen till lite tråkigt, jag har blåst toppackningen på motorn jag har sittandes i. Men det är tur att man valt rätt motor att hålla på med då en ny från bildelsbasen kostade 3000, bara att slita ur den gamla och i med den nya. Om det är någon som vill ha en audi v8a med en blåst toppackning kan ni få den om ni plockar ur den.
Får se om jag byggt lättmekat nu....
Börjat tillverka framlysena nu. Det blir 3d-scanna och sen skriva ut gjutpluggen. Av två anledningar - för jag kan och att det är så tråkigt att slipa spackel.
Har skanna delen kring lyset och nu ska brorsan börja göra en 3dmodell av lyset som sen ska skrivas ut.
Behöver ni ha något 3d-scannat är det bara att säga till http://www.3d-scanning.se/
Kollar man uppe i vänstra hörnet där ligger den påbörjade gjutpluggen, fast att slipa spackel kändes alldeles för mycket 80-tal över den tillverkningsmetoden. Blir att göra mer moderna tillverkningsmetoder nu.
Tog ut kurvorna för hålet till lyset från skanningen och ritade upp lyset därifrån.
Nu väntar 3d-printing av pluggen.
Kollat genom tråden och haft den som favorit och varit in och kickat efter uppdateringar ett riktigt grymt bygge med mycket fin teknik
Erik Nyström.
Jag har inte hunnit med något alls de senaste dagarna, men brorsan har däremot jobbat vidare med gjutpluggarna till lysena. Bara att konstatera att en 3d skrivare är ju hur bra som hällts, man kan ju jobba samtidigt som man sover. Ladda en stor fil på kvällen och sen på morgonen har man en klar sak.
Första utskriften klar, skrevs ut i 3 delar.
Ett lager slipgrund.
Första pluggen är klar för att gjutas av.
Delade upp andra lyset i två delar för att slippa en massa stöd.
När jag köpte skrivaren var den alldeles för långsam med tanke på hur stor den är, hade ett munstycke som var 0.4mm stort, visst det blev snyggt med jädrar vilken tid det tog. Då fanns det bara en logisk sak att göra, plocka isär den helt nya skrivaren och bygga om den. Fanns skrivarhuvuden som heter Volcano och vulkaner sprutar det ju mycket ur så då borde det vara ett bra munstycke. Köpte det och monterade nu kan jag byta munstycken från 0.4 upp till 1.2mm. Kör med 0.8 mm det känns som en lagom kompromiss mellan hastighet och upplösning.
Flyttade även bort motorn från skrivhuvudet till baksidan av skrivaren för att få ned den rörliga massan och att få jämnare matning då inte rörelserna av matningsslangen ändras när den rör sig. Satte även dit en extra fjäder då den som att där original var lite mjuk vilket resulterade i slir.
*suck*Ajden skrev:...plocka isär den helt nya skrivaren och bygga om den.
Jo, jag brukar ju säga att "ingenting är så bra att det inte kan bli bättre"... men vaffaan???
