RogerB: Jag hoppas att det var något lager som var dåligt redan när jag stoppade i motorn i bilen därav dåligt oljetryck, men en dekal på bilen kan nog tänkas även om de funkar bra, för olja behövs ju alltid.
Jonas O: Det blev den andra eftersom axiallagerytan var helt felfri på den, men jag la din på hyllan så länge,tänkte forska på om det går att slipa axiallagerytan oxå och sätta överdim axiallager.
Simons J:s Garage (BMW 1602 Projekttråd)
Re: BMW 1602 Projekttråd ..NEW GOES BOOST..
//Simon J
O==00==O
Turbo byggartråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=148341
Turbo Upgrade tråd Yamaha R1, http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=175651
North Side Tech
Utför Chassieriktningar på snöskotrar. Renoverar stötdämpare.
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
Har inhandlat material till plenum, hade tänkt använda första biten på originalinsuget och sedan muffa på med en rörstump och plenum, för se hur det artar sig. Fick en dump som behöver lite kärlek for att bli tät ,,och bytte till mig en wg. Nu behövs en hx 35 , 1000cc högohmiga spridare och en ic med 3" anslutningar så börjar man ha allt.
Fick hem en packning så jag kunde bygga ihop motorn lite mer, nu är man snart tillbaka där man börja.
Men lite flyt så blir det att börja kapa och smida plenum i morgon.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
Efter mätande och kollande på tidigare bilder med motorn i ,så valde jag att inte börja smygbygga plenumet innan toppen är på och motorn i bilen. Blev inte klok på hur mycket utrymme jag hade. Så jag har byggt om fuelrailen och monterat btr. Samt dragit ner pimpfaktorn på WG:n en aning med svartfärg.
Mätte även in övre död och graderade remskivan.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
Plötsligt händer det!! Hade tänkt få i motorn innan snön kom..men det får bli innan snön försvinner
La upp grejorna så man kan göra en principskiss i skallen, Turbon hamnar som på bilden om jag gör den högt monterad, men efter lite klurande och testande så blir den nog längre bak och lågt monterad, då ryms luftfilter och tryckrör bättre. Men grenröret blir svårare att få till så att det liknar något. Behöver även en fläkt som är mindre djup runt 60mm max, och 400 i dia.
Men nu först blir det att bygga plenum och köra med det och Vemset som sug, fram och tillbaka till bilprovningen iaf.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
Har börjat bygga om motorkablaget inför Vems montaget, blir mycket mindre kablar än original;) Och plenumet är i stort sett klart, lite puts kvar.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
Har glömt bort tråden en aning.. Men bilen går som sug nu med Vems , blev en himla skillnad mot original redan med grundmappen Mattias la in när vi startade upp det. Nu har jag fått hjälp av Gustav N med en gatmapp och co koll vi trollade nog fram 5 sugpållar till, så nu kan jag åka och besikta om man får någon tid vs.
Uppstart med Mattias Sandgren gick riktigt smärtfritt förutom att startmotorn la av när det var dax för en sväng på vägen.
Nu ser det ut så här under huven, förberett för snurran och ic:n hoppas på ork i vinter.
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
fort äre gjort
Simons Garage (1602 turboprojektet vilar)
BMW:n är färdig för turbobygge det som saknas är några spridare och smida ihop grenröret annars finns allt.. Men i sommar köpte jag en Cadillac -47 som behövde lite kärlek,,och garaget var obefintligt då,,så meket gjordes under ett partytält.. Nu jobbas det med det nya garaget för fullt..Återkommer med lite Caddie bilder och garagebyggbilder.
/Simon
/Simon
//Simon J
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
O==00==O
North Side Tech
070-3644743 Simon
