"Kutryggen"....Pv 544-58 Efterlysning ??
- black_sirpa
ny turbo införskaffad ...
"Nya" turbon när ja köpte den ...
Och så ser den ut nu.....
turbin
Nu är det snart dags för montering av den nya turbinen ...
Turbinen är en 7" jams turbin alltså byggd av Jimmy karlsson .
Och den ska vara byggd för en Turbo fyra med högt stallvarv.
Och med denna turbinen har jag valt att göra en adapter mellan vevaxel och turbinen istället som på den förra turbinen svarva ner centrumtappen på turbinen så den passar i vevaxeln .
Detta medför att jag var tvungen att göra en distans ring mellan
motor och låda ... hoppas bara att det hela får plats i bilen ...
Tanken/förhoppningena är att det ska provköras innan året är slut.
Turbinen.
Adapterring mellan motor och lådan
Adapter mellan vevaxel och turbin
Flexplatta med adapter
Turbinen.
turbin
japp tack för hjälpen med jobbet ..............
adapterring
det gick inte som planerat .... får inte plats med adapter ringen i bilen ...
måste göra en smidigare .
adapter
Nu har jag i alla fall fått upp lådan i bilen så nu ska det bara justeras lite
på växellådsbalken o så ..sen är det provkörning
Jag fick göra en 20mm adapterring mellan lådan och sprängkåpan istället.
så nu ser det ut så här
Vad har du för planer nu då du tänkt sälja ?
J-O Arthursson
PV 444 -53 CSB projekt
Austin Cambridge projekt Såld till en pensionerad Scaniaförsäljare från Skellefteå
http://www.garaget.org/?car=52087 (Frugans Bubbla)
Kolla gärna detta Volvo V8 forum http://v8volvo.forum24.se/v8volvo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
