Sida 37 av 41
Re: Vad händer i Marmanders garage?
Postat: tis okt 11, 2016 6:00 pm
av marmander
Tack
Det är kreosotimpregnerad furu, kraftledningsstolpar alltså. Lagom roligt att köra motorsåg i.. Aldrig mer ett sådant bygge. Kanske något enkelt skärmtak eller liknande.
Ja, hamburgare... de ska väl bli 25år och självdö först är jag rädd
Har man gård, så är det nästan ett måste att åtminstone ha väldigt bra tillgång till grävmaskin. Sedan är det ju ganska dyrt med underhåll och tillbehör kan ju tilläggas, men det får man se som investeringar.
Postat: sön okt 16, 2016 10:27 am
av marmander
Hej!
Jag skulle ju lägga upp några bilder på mitt nya långtidsprojekt också
Här är några bilder på objektet.
Hjulhusen modifierade något, behöver nog fixas lite till för att rymma mina 19x10" fälgar...
Underredet redan skrapat och lagat, skall rengöras, ev. byggas lite tunnlar och sedan lackas som övriga bilen.
Bakpartiet redan rostlagat och modifierat. Jag kommer förmodligen ta in kylluften från sidorna framför bakhjulen via "naca-ducts", leda dem vidare genom en 1000mmx300mm kylare som skall stå mellan hjulhusen och sedan släppa ut luften mellan bakljusen. Tanken är att göra hål i plåten där nummerskylten normalt sitter, täcka med någon form av diskret galler så det blir slätt som på de äldre modellerna och likaså använda den äldre typen av bakljus.
Postat: mån okt 17, 2016 9:36 am
av Nicklas Eriksson
Blir spännande att följa!
Du har helt klart mer timmar på dygnet än en annan...
Postat: mån okt 17, 2016 10:53 am
av Klabbe Persson
Håller med föregående
Postat: mån okt 17, 2016 2:50 pm
av marmander
Jag har inte så många timmar över efter arbete och hushåll, bilen har jag köpt i detta skick, bara hämtat den och ställt in i garaget.
Jag tog 4 mån ledigt efter en lång tids sjöjobb, därav fick jag en del gjort på gården. Många dagar gick till att ta hand om barnen, "pappaledigt" Nu är det sjöjobb igen...
Postat: mån okt 17, 2016 5:02 pm
av Nicklas Eriksson
När man är föräldraledig får man vara glad om man hinner nåt överhuvudtaget utöver barnens välmående. Jag har varit föräldraledig sen 1:a mars med en nu 15månaders tjej och en 2,5årig tjej.
Ena dan hinner man plocka fram lite verktyg, andra dan skruva i nån skruv och tredje dan nån fler osv... Sakta men säkert, ingen panik. Jag har också värderat upp min fogsvans och hammare. Går betydligt bättre att arbeta med manuella verktyg när barnen är kring benen.
Postat: tor nov 03, 2016 10:52 am
av t-lila
Nice.
Ska följas.
Alltid varit avis på din energi.
Ska spendera några dagar i garaget i vinter har hittat mer rost grrrr.
Postat: tis nov 15, 2016 11:34 am
av marmander
Tack grabbar!
Det kommer dra ut mer på tiden med 162:an som sagt. Utlandsjobb minst ett par månader till, hoppas på att kunna vara ledig några månader efter det. Skogen måste markberedas och planteras så fort vädret tillåter nästa år. Kanske inte är lämpligt precis i källossningen, men strax efter det får jag sätta igång. Får jag ledigt i vinter ska jag bygga på den nya vedmaskinen och transportören till den gamla.
Efter att skogen är fixad så ska jag renovera ett gammalt kokhus (annars blir frugan arg) och förhoppningsvis bygga ut verkstaden lite till. Hade först tänkt att bygga en hall på 18x36m men före dess får det bli en mindre variant på 9x9m plus ev. ett rejält pannrum där man även kan förvara lite grejer, ha kompressorn mm.
För övrigt så köpte en snöslunga osedd på blocket igår kväll, har inte hämtat den än, men det blir nog ett snabbprojekt att få ordning på den. Toro 826 från 1981, någon som har erfarenhet av sådana? bra eller dåligt?
Postat: lör mar 11, 2017 9:26 am
av Nomad50
Hej Simon,
Vad händer i Marmanders garage? Ja det kan man fråga sig. November var sista inlägget - jag som är en nyfiken j-l tycker/önskar att det vore dags med en uppdatering! Du har så många strängar på din lyra att jag njuter av att läsa om din äventyr!
Sven
Postat: tis mar 14, 2017 10:46 pm
av marmander
Hej Sven!
Om det är någon som missat, så kan jag säga att jag också är sjöman/ sjöingenjör. Jag har jobbat till sjöss som maskinchef och inspektör/superintendent på en färja den senaste tiden. I skrivande stund är jag på röda havet på väg söderut som superintendent (Som ensam person lär upp en helt ny besättning, mestadels i maskin, men även på däck och ser till att allt tekniskt fungerar ombord). En hel del jobb, men en erfarenhet som heter duga
Jag har hunnit beställa lite delar till min nya vedmaskin, bedplaten till B30'n är på g, har byggt lite i boningshuset, köpt grannens hus och lite sådant smått och gott. Tanken var att bygga ett markberedningsaggregat och sedan ge sig ut i skogen och fixa, men de lyckades inte flytta båten så jag fick ta mig en flygtur söderut och lösa ett och annat problem...
Så fort det börjar hända lite hemma så återkommer jag.
Mvh/
Simon
Postat: tis apr 11, 2017 12:13 pm
av Nomad50
Hej Simon,
Det var inte min mening att stressa dig på något sätt. Att du bara klarar av att vara på sjön så länge, själv tyckte jag att 5 veckors t-resa i Sydamerika var på gränsen att vara borta från familj och barn! När du nu kommer hem då blir väl din ledighet ganska så lång och då börjar det hända saker (hoppas jag)!
Sven
Postat: ons apr 12, 2017 7:35 pm
av marmander
Det är lugnt =)
Jag är bra på att stressa mig själv
Jag har kommit hem nu, började med feber och magsjuka, men nu börjar det hända lite. Tyvärr dålig på att ta kort, min telefon har pajat och den temporära ersättaren har dålig kamera.
Har fått hem en del plåtar till mitt markberedaraggregat och en del vedmaskinsdelar, samt delar till ett stockmatningsbord. Jag kommer nog kunna dela med mig av vissa delar av vedmaskinen också, frammatningstransportören och utmatningstransportören skall byggas. Så får ni kanske en bild av kvalitén och omfattningen utan att jag skänker bort mina mest unika idéer till andra tillverkare.
Eftersom mina utrymmen är högst begränsade, så var jag tvungen att dra igång ett projekt till, röja ur och bygga om ett utrymme i ladugården till materialförråd och Volvo 162-garage. Blir nog bara makadam i botten och oisolerat till en början.
Postat: sön apr 23, 2017 11:14 am
av Rojbert
Extremt rolig och intressant läsning här i din tråd!
Precis köpt en bil du vart inblandad i en del =).
Mvh/ Robert
Postat: mån apr 24, 2017 8:50 am
av marmander
Tack
Jag har haft fullt upp i garaget den senaste tiden.
Har börjat med förlängning av stickan på min H14.
Tyvärr förkortade jag mitt ena långfinger i samband med detta... Kanske klarar sig rätt bra ändå.
Jag har skaffat Instagram precis, om ni vill ha snabbare uppdateringar så kan ni följa mig där. Heter så enkelt som simon_marmander.
Trodde det skulle gå att länka in bilder från Instagram hit, men det blir bara en vanlig länk. Någon som har tips på hur man snabbast får upp foton hit direkt från telefonen?
Postat: mån apr 24, 2017 10:02 am
av Oskar Johansson
Vi får nog vänta tills dom uppdaterar sidan så man kan ladda upp bilderna direkt hit
