Sida 38 av 41
Re: Vad händer i Marmanders garage?
Postat: mån apr 24, 2017 5:35 pm
av Emil Sundquist
Tapatalk kör jag med [THUMBS UP SIGN]
Skickat från min LG-H850 via Tapatalk
Postat: mån apr 24, 2017 6:05 pm
av Nicklas Eriksson
Jag kör photobucket appen (iPhone).
Postat: mån apr 24, 2017 6:23 pm
av marmander
Postat: mån apr 24, 2017 7:28 pm
av Emil Sundquist
Såg ditt finger på insta och det ser ut som att det räcker o prova en gång
Postat: mån apr 24, 2017 8:58 pm
av Nicklas Eriksson
AJ! Jag är kluven, en del av mig vill veta mer om den där skadan och en del av mig vill inte det...
Tufft att ge sig på förlängning! Smart sätt att positionera med gejdrar. Hur tjockt gods är det?
Postat: mån apr 24, 2017 11:14 pm
av Robert Markström
ser ut som en typsik "finger mellan sprängskydd & kapskiva" olycka? Jag har som tur inte gjort de så ordentligt, bara putsat lite på nageln.
Jag kände smärtan i kroppen när jag såg fingret
Postat: tis apr 25, 2017 8:34 am
av marmander
Fingret var ju lite onödigt att kapa i, mellan skydd och kapskiva som sagt...
Det är 12mm gods i stickan, jag trodde det var 10mm och har gjort färdiga plåtar i 10mm. Men det kommer bli mer förstärkningar inuti så det blir nog starkare ändå. Botten får bli en 15mm hel plåt utan invändiga förstyvningar och triangelformad anslutning mot det gamla uppe och nere.
Vet inte hur jag skall lyckas få ihop detta nu, själv med ett finger kort som mest är i vägen. Måste bocka bottenplåten några grader i ändarna för att den skall passa in också, inte så lätt att hålla i kantpressen, får ta en motorlyft och hjälpa till med den.
Postat: tor apr 27, 2017 8:57 pm
av marmander
Postat: lör apr 29, 2017 8:01 am
av marmander
Nu har jag fått till bottenplåten hyfsat, ska bara bockas 2 grader mer i nederkant och fogberedas.
Tyvärr har gasen tagit slut och så fick jag hemlevererat fel gas. Testade att köra några ok 48.00, gick fint, men vet inte om jag ska stränga resten med pinne eller vänta till tisdag för att få bytt gasen?
Skickat från min F8131 via Tapatalk
Postat: lör apr 29, 2017 10:54 am
av Kjelle
Kör med 48-or, brukar fungera nog så bra i entreprenadmaskiner framför allt vid repsvetsning, verkar bli segare på ngt sätt. 48.05 är annars lite av favorit, lättsvetsad och med fina hållf.värden, riktigt bra slagseghet, fint om det råkar bli kallt...kanske inget stort problem i din ände av världen
. Var du missnöjd med räckvidden? Åkerman byggde ju mer åt muskelhållet med relativt korta stickor som gjorde maskinerna populära när man behövde kraft i grävandet.
Mvh Kjelle
Postat: lör apr 29, 2017 10:31 pm
av fugazi
OK48:or är väldigt underskattade.
Inte lika 'snyggt' som med TIG, men roten blir faan så mkt bättre för dom flesta!
Postat: lör apr 29, 2017 11:44 pm
av Truls_Nordahl
Här var det sannerligen många järn i elden! Jäkligt kul tråd!
Kan säga att jag är mer än lite avis på din verkstad! Så jäkla guld att ha tillgång på allt det!
Såg att du har en Dexta!? Bra slitvarjar det där. (Har själv en Super Dexta)
Aj som fan!!! Det fingret såg inte trevligt ut! Gjorde själv något liknande med tummen, fast på en vass plåtkant.
Postat: sön apr 30, 2017 9:02 am
av marmander
Idag är det fint väder, ingen blåst och jag har fått tag i rätt gas. Lutar åt rörtråd ändå... OK 48.00 är väldigt bra, men jag får ut mellan 3-5.5kg svets/h med rörtråden och ca 1,3kg med 3,2mm pinne.
Jag tyckte räckvidden och geometrin var rätt kass om man inte bara ska ösa material med tandskopa. Jag kommer ju nå längre, få mer slaglängd och mindre bomrörelse för motsvarande slag.
Min tb175w når ju nästan lika långt med utsträckt bom...
Lite för många järn i elden kanske... Maskiner i all ära, men snart behöver jag en anställd för att hålla dem i skick. Försöker få undan så mycket som möjligt på kortast tid just nu = Dags att gå ut och få något gjort!
Postat: sön apr 30, 2017 9:34 pm
av marmander
Idag har det blivit svetsat en del, även om jag trodde att jag skulle bli klar så är jag nöjd med resultatet.
OK 48.00 3,2mm och Filarc 35 2,5mm till roten fick det bli (olika beroende på spalten etc) Om vädret tillåter så blir det rörtrådssvetsning som fyllnad imorgon.
Postat: sön apr 30, 2017 10:27 pm
av Steve
Har du svetsat pinne förut kanske?
