G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
:thumbright: Jag gillar portnings "bänken" har själv tänkt o bygga en, den där såg riktigt smutt ut :) hur spänner du fast topparna ?
WTB
Inlägg av WTB »
Fan va extremt fina kanaler :thumbright:
Tobias J
F.F.F = Funktion Före Form
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Tack för kommentarerna, mycket trevligt.
Portnings "bänken" är ju en kopia på ett toppställ till vanlig arbetsbänk.
Jag hade ju en annan modell först men det här är ver 1.1 :)
Jag skall ta en bild på den men kan ju försöka förklara.
Jag skruvar toppen i två lagringar/fästen, sedan lägger jag i toppen med fästena i slitsade spår som har stoppskruvar.
Sedan lossar man stoppskruvarna kastar runt toppen( som man gör ett antal gånger när man portar).
Funkar mycket bra, men är lite begränsad till längden på topparna, en lång 6cyl topp blir special men det går det med.
Det är ju mest volvo och 4cyl toppar som sitter i där.
G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
Jag tror jag fattar hur det är :) När du slänger upp bild klarnar det nog ännu mer :lol:
242
Inlägg av 242 »
vad skulle det kosta at få portat toppen av dig om du åtar dig sånna kundjobb? :P
Robban
Tommy Luhr
Har egentligen gjort hur mycket som hellst som är värt att visa.
Nu har jag sammlat på mig lite bilder som ni skall få ta del av.
Peter Fredriksson´s B230
wiseco kolvar
h-profil
Toppdeckad och oringad
Balanserad
Portad topp med parner kammar
Ombyggd kylning
Ett gt42 agg
Kommer lämna vad det agget klarar:
En hård topp till en hård grabb. Antes dragrace topp 36 och 31,5 ventiler
Mira jobbet kvar
M50b25 lock
Gat topp under byggning till Jägar´n
En 350 gat motor, 450hk koncept
Tommy Luhr
kan visa denna med:
Jag och Ante gjorde insug, avgasgrenrör, ic rör, div små rör och jag portade toppen
Ante Karlsson
Inlägg av Ante Karlsson »
Händer allt endel i Arvika fast det är
dåligt med
uppdateringar på nätet! :) kan ju tros att
det bara är soffliggare här ;)
vi får ta några mer kvällar med min topp så den blir
klar,kul när allt från svetsning till bearbetning är gjord i mörka källaren!
:lol:
Tommy Luhr
bara du som ligger på soffan Ante :hihi:
Filaren
Inlägg av Filaren »
Är Peters motor bromsad hos dig?
//Andreas
J.Åkesson
Inlägg av J.Åkesson »
Får intyga att Tommy o Ante är några ritkiga As på att svetsa/konstruera/fila o "jävlas i topp"
Har lagt ut nån bild till på min site.
www.saabster.se
Mvh: Jesper
Flatout Performance - http://www.flatoutperformance.se" onclick="window.open(this.href);return false;
BJÖRNES Auto - Tvätt http://www.bjornes-auto.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Ante Karlsson
J.Åkesson skrev:Får intyga att Tommy o Ante är några ritkiga As på att svetsa/konstruera/fila o "jävlas i topp"
www.saabster.se
Mvh: Jesper
Tackar för berömet Jesper! :thumbright:
Tommy Luhr
Peters motor är inte bromsad hos mig. inte startad än.
Tack skall du ha Jesper :)
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Bra tråd och kul med bilder på portningsbänken. Ska stjäla lite idee´r där tror jag :) Hade även varit kul att se vad du har för olika portningsverktyg, tyckte mig skymta Biltemas smala slip för 3mm stift?
Sen får du gärna lägga upp mer info om 350:in med.
/David
Tommy Luhr
Jägarn´s 16v topp, klar för montering.
Jag har en sådan lite luftmaskin från biltema. Dock aldrig kört med den.
350´n är borrad 0,80 faktiskt dvs 363cui har jag för mig.
Ny vev, lager och allt i under delen är nytt utom stakar.
Några noname toppar som såg riktigt bra ut i kanaler och sätesjobb.
Däremot fick vi ta ganska friskt för att stötstängerna skulle gå fria :thumbdown:
Sitter comp cams ch 280 kam kit i den (mycket smidigt raggarkit)
Edelbrock dual plane insug med 750 squarebore förgasare
Någon hei fördelare eller vad dom heter (har inte den här)
Och några headers som enligt uppgift skulle vara hyfsade.
Dyno körd i Dyno 2000 till 470hk
Stämmer faktiskt hyfsat tror jag med vad resultatet i verkligheten kommer visa.
Nått mer du funderar över fråga :) 1,5:1 vippor med
