Sida 34 av 51
Sv: OPel corsa gsi 4x4 Turbo
Postat: tis sep 11, 2012 2:49 pm
av J00r
De plus spärra spjället då måste man ligga bra till:-D
Re: OPel corsa gsi 4x4 Turbo
Postat: tis sep 11, 2012 3:23 pm
av MattiasH
Ja låt ideerna flöda, funkar det med besiktningssystem så får vi börja ta till dom riktiga knepen ;)
Åker gärna linglong i vanliga fall, halt och rycker bra :thumbright: Men just nu sitter de iaf nå michelin sulor på.
Får man tid kan man ju prova sig fram nån helg, tror mer på göra den slö så testet görs i 50km/h på tvåan och full gas. Maskin är lite på hugget då så den ryter ju till så gott den kan på 0.45 bar :roll:
Låsa spjället var ju annars en rätt bra ide :whistle: :thumbright:
Postat: tis sep 11, 2012 4:43 pm
av x6rs
du har möjligtvis inte något elschema från din bil? antar att du byggt eget, ska börja bygga eget i min med:)
Postat: tis sep 11, 2012 8:10 pm
av therealpinto
Jag har ju bullrat ganska många bilar och bygger man bara klokt så klarar man 84 dB(A) med 3" sidepipes och V8, det handlar om att ha stor volym på dämparna och inte strypa för mycket i slutröret. Nästan alla som bygger flera bilar har till andra-tredje bygget ett avgassystem som inte är besiktningssystem, utan låter precis lagom och klarar provet...
Om bilen är uppenbart strypt (trottelstopp eller liknande) så underkänns den av den anledningen istället. Så det lönar sig att klämma dit vettiga ljuddämpare istället för att meka med fullösningar...
/Gustaf
Postat: ons sep 12, 2012 5:47 am
av Kadett4wd
Släpp på wastegaten.. låt klaffen ligga och dingla.
Då blir det inte det där morret som C20let gör vid typ 3000-4000rpm då man gasar.
Postat: ons sep 12, 2012 8:42 pm
av MattiasH
Nej jag har inte gjort ett eget elsystem.
Utgick från corsans original elsystem, tog bort det jag inte ville ha och la till det som saknades. Det var klart smidigast.
Hänger man av eller slkar wg-staget så kanske den inte hinner spoola på dom 20 metrarna testet är.
Får prova om det inte räcker med nya avgas (som borde räcka hur bra som helst 8) )
Postat: lör sep 22, 2012 9:32 pm
av MattiasH
Snickra ihop ett nytt svart 2,25" avgas i afton med en lite mindre och en större ljuddämpare, knappast det bästa ur prestanda eller estetisk synpunkt men tystare blev de :thumbright:
Postat: sön sep 23, 2012 7:12 am
av trionic5
Hej..
Blir spännande och se vad detta system ger för db.....
Robban
Postat: mån okt 15, 2012 3:41 pm
av MattiasH
Ett nytt bullerprov gjordes i helgen och den här gången gick de bättre :thumbright:
Postat: tis dec 11, 2012 8:03 pm
av MattiasH
Länge sen det hände nåt nu :doh:
Har allting klart för regbes nu, känns jävligt skönt men jag avvaktar till efter nyår för att slippa nästa besiktning så länge som möjligt.
Har haft kärran ute i en lada sen bullerprovet sist, 16 grader kallt i fredags men det var då bara slå på strömmen och vrida på nyckeln så hoppa den igång fint :)
Tog in den i farsans flong nya kundmottagning och plockade ner fjäderbenen så ag kunde mäta befintliga bussningar och packboxar då dom ska bytas nu före nyår.
Postat: tis dec 11, 2012 8:13 pm
av Robin Olivi
Man blir ju skelögd när man tittar på dina bilder. :hihi:
Får hoppas bes går bra sen.
Postat: tis dec 11, 2012 9:43 pm
av MattiasH
Bättre skeva bilder än inga bilder alls :thumbright:
Postat: fre dec 14, 2012 10:30 pm
av MattiasH
Plockade ur en bussning och packbox ur ett ben förra helgen för att ta mått så jag kunde beställa nya.
Ringde KH motorsport i onsdags och skulle beställa nya, dock hade dom inte hört om 30mm höga bussningar som jag hade i mina ben utan dom använde bara 20mm bussningar. Tyvärr hade dom inga på lager så fick ringa M&M motorsport som hade både bussningar (44x40x20) och packboxar hemma. fanns på posten idag så jag for hem och plocka rent båda benen invändigt.
Blir det att be grannen svarva en hylsa med styrning så jag kan pressa i dom nya imorn så kanske man kan få dit benen på bilen igen :thumbright:
Postat: fre dec 14, 2012 10:32 pm
av Kadett4wd
jag svarvade egna i lagerbrons till kadetten... funkade förträffligt ;)
Postat: lör dec 15, 2012 5:30 pm
av MattiasH
Det gör de garanterat och så hade jag nog också gjort om jag hade tillgång till svarv och material :doh:
Sa när nya köpes kostade 135kr styck var det inte mycket tt fundera om :thumbright:
