Amstaff´s 2x Supra MK3 Targa
Re: Amstaff´s 2x Supra MK3 Targa
Fräscht! Intressant med lackningen i motorrummet, blev bra.
Lyckades sabba skarven mellan röd & det som polerats på bromsklumpen så det blev att helpolera den istället, aja får väl duga
Lite bilder igen då!
- professorwinther
Du måste ju uppdatera med lite nya bilder!
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte har lärt min än!
Har varit jävligt seg på att uppdatera här på senaste, ser iaf ut såhär numera.
Nån som har en ide´om hur vi rätar ut flänsarna på insugen igen, de har dragit sig 3-4mm på båda insugen.
Någon tipsade om bandslip?
En redig bandslip känns kanske som en mindre städad lösning mot för att spänna upp och planfräsa, men jag hade inte tvekat.
3-4 mm låter mycket, men det är bara att göra för det är nog svårt att ändra form på allt efter all svetsning.
Problemet är att ingen kan spänna upp den i en fräs!
Vi måste lösa det i veckan så man får fortsätta bygga, kan som inte göra mer förrän insuget sitter där.
man kan lägga insuget och plana med pinfräs!eller om man vinklar fräshuvet 90grader funkar utmärkt
Svetsar rostfritt,alu,svartstål. Bara slå en pling
Tel: 072-5178899
Tel: 072-5178899
Funkar med bandslip men tar lång tid och det blir väldigt varmt. Men har du lite tid och tålamod så funkar det ju.
http://www.projekteffekt.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
Är sämst på att uppdatera här, insuget är nu helt svetsat och flänsen fräst, bortlämnad till Robban på Dynotech en snabbis så han får punkta igen ett läckage.
Bytt till USA baklysen samt polerat en hel del prylar till. Tack till IB svets för all hjälp inkl. expansionskärlet som de svetsade ihop!
Fläskar på med bilder bara:
Baklysen
BTR
Justerbart rör som monteras före turbo
18" fälgar som är på blästring hos Roland, 8" fram och 9.5" bak.
Exp. kärl
Glory hole!
rör till exp. kärl (ej färdigmonterat)
Huvdämparna
Baklysen
BTR
Exp. kärl
Glory hole!
Huvdämparna
banan sås stiligt
snabbast på "Forat" 2012
Gjorde ett JÄVLA ryck förra veckan samt torsd-fre natt & dag, svetsade 3,5" DP med v-band vid 04.30 på fredagnatt.
Nu går bilen, HX50 installerad, nu fattas bara spridare och ett Vems
Fel fälgar dock, de nya är fortfarande på pulverlack, dessa är till salu! 18" med 245/40 och 225/45 däck.
Har det hänt något nytt här?
Röda såldes till en herre med stor plånbok i Gävle och svarta gick till pressen efter en snabb rensning, snipp snapp slut!
