Ascona A 500whp It´s alive
Audi_danne
Inlägg av Audi_danne »
Cassius skrev:Vill du köra E30 bakvagn så har du här en Opel GT som fått en sådan monterad: http://www.opelgt.com/forums/performanc ... t-1-a.html
GT'ns bakvagn är väldigt väldigt lik asconans så det är förmodligen inte besvärligare att montera en sådan där :)
Framvagnen på asconan är bra, rekords 2.2 skivor med ok passar rakt av och fungerar bra. Även 240 ok med rekord skivor ska fungera ganska fint utan större modifikationer alls! (schimsa in oket så de ligger centrerat bara vad jag läst)
Kul ide! Ska bli intressant att följa :) Byggs det enbart för rakt fram eller ska den kunna ta kurvor också?
Tack för tips! Det jag skulle kunna göra med framvagnen vore att byta kuggstång så jag får servo, tänkte ta en från volvo :thumbright: Just nu lutar det faktiskt åt en 4-link med volvos axel, hade tänkt att använda bilen på bana, gata och strippen :D ...
Slänger ut en fråga ang längder osv på stag till 4-linken, finns det några grundregler för längd på rör, cc-mått mellan övre/undre rör? någon som har koll på nån bra sida för basics?
Boken Chassis Engineering av Herb Adams ISBN: 978-1-55788-055-0 innehåller väldans mycket matnyttigt.
dojjan
Inlägg av dojjan »
vill se bilder :D
AsconA A 16V
Camaro
PiLlEvAN
Inlägg av PiLlEvAN »
skulle inte bytt styrväxel då jag inte tycker att asconan är tung styrd lr massa rattvarv
Audi_danne
PiLlEvAN skrev:skulle inte bytt styrväxel då jag inte tycker att asconan är tung styrd lr massa rattvarv
Okej.. Jag får lita på dig sålänge då :) , skulle va skönt att slippa servopumpen på den motorn ochså iofs :thumbright:
Audi_danne
Här är då lite bilder på bilen som den står nu
kapat upp golvet mellan balkarna för att ge lite plats för motorn
Bild på rörhög som följde med
Audi_danne
Skulle det fungera att åka bana/gata/stripp med nåt i stil med det på bilden? Jag är helt ny på de där med 4-link och har inte en enda erfarenhet! :)
Skulle måttet mellan A och B kunna vara ca 700mm med en volvo 1031 axel som är ca 1350mm lång om jag inte minns helt fel
Och längden på 1 och 2 ca 800mm?
Skall axeln luta framåt eller bakåt?
Skall övre och undre stagen vara lika långa?
Gösta Eliasson
Inlägg av Gösta Eliasson »
Gata+hjullyft=stegar
Gösta Eliasson
Axxel_021
Inlägg av Axxel_021 »
Fränt bygge :)
Ska du besiktiga bilen sen?
Jag skulle inte rekomendera stegar om han ska köra på gata/bana.
3 länk är enklare att få till än 4 länk
Gösta Eliasson
4länk me uniballs e lika stum i sidled som stegar.
Gösta Eliasson
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Ska du regga bygget, köp SFROs senaste bygghandbok innan du smider ihop något som inte släpps igenom.
Kort sagt, lika långa stag, parallella med varandra och med marken, så långt ifrån varandra som möjligt (för breda däck är inte ett skäl att göra ram/fyrlänk för smal, bredda skärmarna i så fall), och använd ett långt och lågt placerat panhardstag.
För strippkörning behöver du kunna justera ihop stagen i framkant men det är en annan femma.
Problemet med stegar är att axeln inte kan kränga utan att något flexar. En fyrlänk med lika långa och parallella stag kan kränga utan låsningar men ska man köra på gata är det ändå bäst att ha gummibussningar i minst en ände av stagen.
/Gustaf
Capri Turbo
Cassius
Inlägg av Cassius »
Jag skulle rekomendera en form av tre länk. Antingen en väldigt lik orginalet där du istället för struten har en enkel stege framåt till vxllåds balken t ex eller nått i stil med detta:
http://www.lateral-dynamics.com/products/install/
Problemet man kan få med 4 länk är som The och therealpinto säger att den dels är svår att få till ordentligt och dels kan låsa sig vid krängning vid bankörning eller t.o.m på gata!
Dock är ju allt en bedömningsfråga om hur mycke man kan tillåta :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Audi_danne
therealpinto skrev:Ska du regga bygget, köp SFROs senaste bygghandbok innan du smider ihop något som inte släpps igenom.
/Gustaf
Tack för bra info! Har jagat rätt på boken nu och skall läsa den nogrant dom närmsta dagarna! :thumbright: Jag tror jag har kommit på en bra lösning på hur jag ska lösa hela konstruktionen men som sagt, ska läsa boken först :)
Jag har tänkt att försöka regga bilen med hela konceptet
Erlandsson
Inlägg av Erlandsson »
Upp med bilder nu Danne :thumbright:
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
