HemmabyggeBänk. diverse pick å pack
- dundersmurfen
Re: HemmabyggeBromsbänk. Diverse mek
Senast redigerad av dundersmurfen den tor jan 10, 2019 8:10 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Kuuul!;)
Längtar tills jag kan stå i timmar och idiottesta och slippa justera skräp på gatan;) haha
hur funkar det?dundersmurfen skrev:Här du Lyyski, muppen som ska balansera din rulle!
Bara lite kod kvar nu så.
Fantastisk tråd!! Du verkar ha en rolig attityd och skön inställning.
Hade varit kul att få bromsa min bil i din bänk någon gång.
/AL
/AL
Z3 M Coupe x2
BMW X5 e53
Volvo V70 2.5T
Z3 M Coupe x2
BMW X5 e53
Volvo V70 2.5T
Hallå!
Hur går det här då?
Har du nå nya idéer eller motorer som ska bromsas?
Gillar verkligen din tråd, händer mycket roligt här.
Speciellt när det känns som forumet har blivit lite mindre aktivt
Skulle va intressant å se vart 940 grenröret börjar bromsa effekten, skillnad effektkurva.
På en tidigare bromsad motor på 450-500hk.
Hur går det med toppen du skulle få portad till din toppackningslösa motor?
Hur går det här då?
- dundersmurfen
Denna kommer jag inte använda, någon som är intresserad? Röret kostade 2500 på skroten en 940 axel och laserskurna centrum i gött gods. Tänkte bli framaxel till min bänk men gjorde en mindre axel istället som kan följa med ramperna upp och ner. Diametern är 560mm och bredden 1870mm. Är ju lätt att justera med spacers
Har kostat 4500kr totalt hittills plus allt arbete och hämtning av prylar. Vore kul att den kom till användning det som är kvar är ju lite mer ram, någon form av broms svarvning och balansering
- dundersmurfen
Verkar bli en bra sommar detta..
Haha, verkar som folk följer skylten iaf.
Händer det nåt kul i garaget då?
Jonas Eklund
"Happiness is a Hot VW"
_Hot VW's by Brorsson_
____ Du är saknad! ____
https://youtu.be/3WEh8zvbFcw
Tack till:
Tack till:
- För lite laddtryck
Hur är det tänkt att göra för att balansera?dundersmurfen skrev:Här du Lyyski, muppen som ska balansera din rulle!
Antar att arduino ska mäta vibrationer, men det behövs väl endel mekanik också eller ni kommer mäta på plats när den är monterad?
Rolig tråd att följa det här
Håller själv på att bygga rullande landsväg
Måste fråga,,
Har du nå känningar på lite grövre matrialrör?
Typ 30-40cm i diam och ca 2m långt.
- dundersmurfen
Nu har det hänt nåt, har tillåme bildbevis!
https://www.dropbox.com/s/q33db898yuvkk ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c38tjzvbuzz4j ... 1.jpg?dl=0
Ser mycket sportigare ut än den är. Biltemas bästa sprayfärg och silikon. Är bara en pruttblockare från en van 1988 med förgasare stor så den skulle strypa en liten Briggs & Stratton grästrimmer
Tänker hx40 och vems 6vxl låda åsså ner i 2leifarn. 1bar borde den ju orka sladda i rondeller iaf
Edit: dropbox gick inte att länka direkt till bilden, å garaget som jag haft som bildserver är kass numera. Ni får klicka helt enkelt
Senast redigerad av dundersmurfen den sön okt 09, 2016 12:00 am, redigerad totalt 3 gång.
bilden funkar inte för mig
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
- dundersmurfen
Om man räknar så är 5.7 liter 2.48 gånger större än 2.3 liter. En hx40 ger fullt ladd vid 4000rpm cirka på rödblockare. Har man då fullt tryck vid 1600rpm på pruttkudden? Vore oerhört coolt om det var så, men något säger mig att 2500 - 3000 är mer verkligt. Blir kul att testa
Det är väl några till variabler, utöver motorvolym, som spelar in när man ska skrämma igång en turbo
- dundersmurfen
De knallar vidare med dyno destroyern, blir kul å se hur detta slutar. Så här ser maskinrummet ut nu:
https://www.dropbox.com/s/4d70os6zznje1 ... 1.jpg?dl=0
Å v8 är klar för start, ska bara hinna sno ihop en kabelhärva först
https://www.dropbox.com/s/0idbu517b9sxp ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ub4yatkt3txwb ... 1.jpg?dl=0
