HemmabyggeBänk. diverse pick å pack
chybber
Inlägg av chybber »
dundersmurfen skrev:Just det en sak till som är skum, lastcellen ger utslag även fast telman inte får ström, gör dom så att det finns restmagetism så dom trögar lite själva. Olika mycket på olika varv å acceleration.
Eller är det lastcellen som tar upp störningar tro?
Min lastcell ger lite utslag vid högre varv utan ström, jag har konstaterat att det är små vibrationer i hela bänken.
Ger utslag även om jag tar bort kopplingen mellan broms och rulle.
Tror jag räknade lite fel också när jag valde lastcell, ska testa ta och sätta dit en mindre som är mer i range för armens längd och vrid.
Vad kör du med för cell kg? Kanske din också är utanför sitt område?
mekluuba
Re: HemmabyggeBromsbänk. Bränd bakelit för hela slanten!
Inlägg av mekluuba »
Vi hade funderingar på störningar i lastcellen på jobbet. Vi lossade cellen, satte en kloss på dess ordinare plats och satte cellen bredvid obelastad och körde några svep. Visade sig att vi inte hade någon skillnad alls, lastcellen stördes inte av att en motor och elbroms kördes bredvid.
Det vi hade var brus som vi ville veta om det kom från vibrationer eller den elektriska bromsmotorn. Bruset finns nu kvar men en snabbare sampling tillsammans med medelvärdesbildning gjorde att vi fick bättre mätdata.
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
Lite bilder på 240in, sitter nu massiva truckdäck i bak. La en 5 minuters igår å allt lös orange under huven. Höll fullt hela tiden för har ett mjukt varvstopp som inte pangar å klipper så den bara lägger sig på 7000rpm. Vilken äcklig lukt å jag höll på att stryka med i rökförgiftning. Kul med inslitna maskiner som tål å gå ljummet utan att värmenypa
dundersmurfen
Obligatoriska burnout efter mappning backen börjar se ok ut fast det är ju fortfarande tidigt på säsongen
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Massiva truckdäck!!!!!!!! :headbang: :dance2: :lakrits: :revs: :hihi:
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
klart man skall använda bilarna, helt rätt! fan, nu blev jag sugen på att elda upp ett par däck men min äckel 240 står fortfarande insnöad :roll:
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Hehe, grymt med truckdäck!
Hur fan fick du på dom?
Garagetråden
+Nåra T!
dundersmurfen
Man klyver fälgen å sen är det bara å knacka i halvorna å loppa ihop de igen å sedan säkrad med några långa träskruv så det inte snurrar på fel ställe
MVA-Productions
Inlägg av MVA-Productions »
Såna däck skulle jag vilja ha!!
dundersmurfen
mekluuba
Hahaha :) snyggt!
dundersmurfen
En snäll kompis hjälpte mig å klippa lite durk, och en annan snäll kompis hjälpte mig å montera. Mitt under bilarna så gör durken nytta genom att värmeskydda plyfan den sitter på, har varit nära att ta sig några gånger då wg utloppen alltid eldar friskt ner där. Men vi är glada sålänge inget tar sig eller ännu värre att vi missar var det eldar å bränner av ett spännband. Så mycket spänning i vardagen behöver vi inte. Jätteroligt att tvätta bort droppad underredsmassa på durken man behöver inte alls gnugga mycket..
Men även med klet å söl överallt så ser det bättre ut med durk å färg på.. Hur mycket grus å olja o annat klet kan bilar innehålla egentligen?
ogge
Inlägg av ogge »
jäklar va snygg den blev nu :)
Tack till;
dundersmurfen
Ska bygga ny bänk å så skaffa en telma till. Den var rutten så ska försöka renovera lite
dundersmurfen
Hål på membranet i rosencrantz wg, som tur var hade jag lite IKEA silikon bakplåtspapper som vi klippte till nytt membran av. Effektmätning på en lotus v8 biturbo, kul med riktig sportbil i bänken
