Kirres garage
Tommy Luhr
Re: Kirres garage
Inlägg av Tommy Luhr »
Känns som det är värmepaket så det duger i valpen va :D ? riktigt bastant gjort med plogen.
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Efter en stund behöver man då inte frysa :-P
Jo måste nästan va nå köpes grej från förr, jävligt smidigt med höj, sänk och så man kan ställa bladet
Håkan Kirjonen
fugazi
Re: Kirres garage
Inlägg av fugazi »
Men så där stort är det väl inte orginal va?
Ersviken
Re: Kirres garage
Inlägg av Ersviken »
det står ju att de monterat en 240 kylare som nödlösning istället för orginal kylare, blir ju ett "effektivt värmepaket" då man sätter kylare inuti kupen.. Orginal sitt de väl en motorkåpa mot bakre lastutrymmet och kylaren sitter en bit bakom grillen fram.
(så såg det ut på min urvalp iaf).
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Precis som du säger oskar. Tror de första dom stoppa dit på en valp var en kylare
Håkan Kirjonen
fugazi
Re: Kirres garage
Inlägg av fugazi »
Missade jag att läsa mig till...
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Det börjar väl vara dags att besikta. Besiktningen gick ut sista november men har varit utan hastighetsmätare pga bmw lådan.
Nu är det på g att råda bot på detta och när jag ändå rivit så kastar jag dit en hydraulisk handbroms.
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
slänger in lite bilder på vad som händer, Inte mycket egentligen! Handbromsen är klar och växelspaken var lite kort så förlängde den både under och över kulan, känns jäkligt bra att växla med.
Tyckte att skoterns styre börjat kännas mer och mer glappt på skotern och till sist knäckte de till och blev jätte glappt. Köpte ett förstärkt fäste och förstärkningen är bara den lilla plåten på undersidan av aluminiumfästet :doh: men de blev som nytt iallafall
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Händer inte så mycket tyvärr, har besiktat brukisen. Kul när motorrummet ser rent o snyggt ut trots att man kört 200-300mil sedan de tvättades! Har skruvat igång en "påsk racer" i fall det är stenhårt så man slipper bränna slides :)
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Besiktat ännu en bil gick väl helt okej! Det jobbiga var väl att dom byggt om bromsprovaren så att den startar inte när man har aga diff :/
Håkan Kirjonen
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Tänkte uppdatera lite och eventuellt byta ut lite bilder som photomongo har "tagit" bort. vart rekommenderas det att lägga upp bilderna?
Håkan Kirjonen
Oskar Johansson
Re: Kirres garage
Inlägg av Oskar Johansson »
tex Forumbilder.se Garaget.org och vissa använder Google men dom bilderna kan jag inte se av någon anledning så det rekommenderar jag inte :hihi:
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
Tänkte slänga upp en liten uppdatering vad som händer i garaget. Köpte en 1990 740 med en motor från slutet av 93 = oljekylda kolvar som fick bli donator till huwen. H profil, portad 530 mm.
Botten är ihopskruvad, bara toppen som behöver lite fix innan motorn typ är klar! ventilspel ska mätas osv.
Kanske måste göra en fredags burnout innan bilen åker in i garaget och får motorbyte? ni som följer evighetsprojekten på fb vet vad jag pratar om :)
Håkan Kirjonen
Ersviken
Re: Kirres garage
härligt att se att inte 50 öringarna saknar värde än! :)
Kirre
HK Performance
Re: Kirres garage
Inlägg av Kirre »
De byttes ut mot den nya 1 kronan som passa ännu bättre :)
Håkan Kirjonen
