Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *608whp/615wnm*
Det var nog inte så dåligt grepp i Malmö. Har krökt hjulbultarna. Alla muttrar satt åt. Har kört utan spaders så har inte blivit några krafter långt ut på bultarna. Så vad kan detta beror på?
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Åker du med plåtfälgar och mutter med kona??
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer
Det stämmer jörgen
Då så då är felet hittat. Fälgen flexar och konan bryter sönder bultarna, ganska vanligt fel.
EDIT (lägger till en liten förklaring)
Plåtfålgar är ofta tillverkade så att det blir ett litet avstånd mellan anliggningsytan på bromsskivan/trumman och fälgen bakom hålet för hjulbult/mutter detta är för att det ska bli ett ansättningsmoment när hjulmuttern är åtdragen till korrekt åtdragningsmoment. Det är där fälgen flexar i dom flesta fall. Då rör sig kona och säte så det blir brytkrafter på bultarna.
Senast redigerad av Nova Jörgen den lör maj 07, 2016 9:54 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Jörgen K.
Vad ska man göra åt detta? Annan typ av muttrar?
Näe du får byta till fälgar med tjockare nav och muttrar som styr i bulthålen, eller ännu hellre grövre hjulbult som styr i fälgens bulthål och sedan bricka och plan mutter.
Jörgen K.
Kom på en grej till...viktigt att navhålet på fälgen faktiskt styr på tappen på drivaxeln
Jörgen K.
Känns som testerna i Malmö är effektiva innan emmaboda. Tur att de inte gick av, då kunde skadorna blivit större. Syns vi i Malmö på onsdag?
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
PB 6,52s/182km
Blir inget Malmö på onsdag. Hinner tyvärr inte
Hoppas det löser sig och att du snart är race redo igen
MVH Micke
PB 6,52s/182km
PB 6,52s/182km
Kom med på första sidan i bilsport så nu får ni läsa den
Nu är även nya hjul bultar monterade. Fixat så fälgen styr ordentligt i centrum så hoppas att bultarna håller lite bättre nu
Har 30st extra i reserv
Härligt. Då syns vi på onsdag ?
Grattis till första sidan. Najs börn bild
MVH Micke
PB 6,52s/182km
PB 6,52s/182km
Gjorde lite tester inför Emmaboda. Fästet är inte sådär jätte bra på gatan. Värmde i trean. Och gjorde start i tvåan.
http://youtu.be/Ir3ZuJe7WIg
Har du byggt den för att den ska vara snabb rakt fram eller är den byggd för nåt annat?
Ser ju i stort sett stum ut i fjädringen
Om man vill kan man ju trycka på "kugghjulet" i Youtubeklipp och välja att se klippet i långsammare hastighet för att studera starten bättre(har lärt mig det av datorexperten Jens G )
Den är byggd både för gata och strippen så är ju inte helt optimal för strippen. Får prova med andra fjädrar senare
