Mackees 940 Drifting 452Whp
__Mackee__
Inlägg av __Mackee__ »
har hänt lite mer iaf
Skrapat
Byggde en ventilbåge.
Tving med Kapad b20 tryckare och en gammal toppbult
Även köpt ett kamdrev Från TTR grymt nöjd :thumbright:
__Mackee__
Nu har man äntligen fått tid att lägga på 940 in igen och de har ju hänt endel :)
Provade lätta lite men mer plåt ska bort !
Plockade ur alla rutor vissa på mindre bra sätt :P
Trodde bak va laminerad så sket i att skära nederbiten
rutan kom ut fint nån cm sen sa de pang
Fanns lite koppar i bilen med.
Detta el systemet ska strippas ner till endast de nödvändiga.
Karossen börjar bli tom
Byggde en special pall så man kan flytta runt på den.
Nu var de dags å lägga den på sidan :D
Väl på sidan va de dags å börja skrapa
sen har ja även inhandlat lite smått o gott
nu blir de lägga karossen på andra sidan och skrapa de sista.
sen ska de måttas upp hur mkt delrin jag ska beställa för tillverkning av nya bussningar :)
subw000fer
Inlägg av subw000fer »
Var på tiden med en update! ;) Ser kalasbra ut!
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Deztallica
Inlägg av Deztallica »
Dra nya kablar i silver. Koppar väger för mycket!! :hihi:
En helt vanlig grå 940
MVH Robin W
__Mackee__
subw000fer skrev:Var på tiden med en update! ;) Ser kalasbra ut!
Jo nu har de hänt lite som vart värt att visa :)
Karossen numera klarskrapad :thumbright:
Nu börjar rostlagningen sen ska den iväg på blästring :D
Deztallica skrev:Dra nya kablar i silver. Koppar väger för mycket!! :hihi:
Alu vore väll bättre då :p ska bli kul att få bilen på vågen sen :D
lille-skutt
Re: Mackees 940 turbo update 7 nov
Inlägg av lille-skutt »
min 945a vägde 1186kg efter bara utsleten inredning (ALLT) å med full tank, värt att notera är att tjänstevikten på min är 1560kg..
lys in i ramsnokarna fram så ser du en grov gummerad stålplatta inuti, dom väger 5kg styck, ta bort alubalkarna å krockdämparna fram å bak, över 30kg bara där ;)
learning by trail and error
__Mackee__
Glömt uppdatera här ju :thumbdown:
Skrot
kul.
Bromsköld eller ?
Mer skrot
Vinkelharry och svets
Köpt en ny dumå från Marmander :)
Köpt ny topp en portad 531
Lite rostlagning
Lite saker som ska blästras
Buren
Liten teaser på färgen :cool:
Lättat lite :)
Dubbla 19mm kräningshämare
På väg till blästring
Blästring på G
Blir byta tröskel
Epoxigrundat
Moddat frontspolern och lättat balkarna
Skysst biltransport ?
Fick hem ett Nira från Chrima Motorsport idag :)
Skickat iväg motorn för borrning,toppdeckning,oringning och total balansering
passade även på att skicka iväg mina bmwlådor på omsvetsning och svänghjulet på bearbetning
så det kommer passa min 712 platta.
Fått hem mina saker :D
Wigge på SGR som svetsat låderna fixat svänghjulet även toppdeckning och oringning.
Svänghjulet dock dubbel hålbild pga rätt folk inte fick delarna direkt.
Inget som stör funktionen då allt är balanserat.
Fint :D
Toppdeckat 0,07mm oringat sen borrat till andra öd :)
Nya bultar och frostpluggar till hela motorn.
Har även hunnit med att rensa alla gängor på blocket :)
Har hänt lite mer men har som vanligt 1000 andra saker man måste lägga tid på :(
Daniel 850
Inlägg av Daniel 850 »
ser bra ut! har hänt mycke med karossen sen dom gammla bilderna;)
Mvh Wigge
Sgracing vi fixar de mesta!
__Mackee__
Ja de är lite skillnad på underredet nu :) Nästa steg med karossen är bygga bur du är inte intresserad ?
knotan
Re: Mackees 940 Drifting Pro-Int
Inlägg av knotan »
ett hett tips är att välja en annan kammaxel.
av två anledningar
för det första ger den (296) väldigt dåligt vakum så det är svårmappat under låg och dellast (nya nirat kanske kan köra TPS baserat men är osäker)
den ger dåligt vridmoment i låg och meallanregister
med den turbon du har (relativt stor) så vill det till att ha en motor som ger bättre vrid som sugmotor i mellanregostret, på toppen behöver du inte oroa dej för där kommer du ändå ha så pass bra flås tack vare att turbon pumpar på tillräckligt med luft...
annars tycker jag det mesta ser bra ut, ett jäkla jobb och lägga ned på en sån kaross :thumbright:
en annan sak jag tycker du ska fundera över äe om det nte är värt att bygga bort orginal brygga bak och hundbenen mot nått liknande 3 länksystem som bakaxeldelar säljer. det kommer bli enklare att få bakvagnen att funka bra då :thumbright:
snabbast på "Forat" 2012 :)
NiclasA
Inlägg av NiclasA »
ser grymt bra ut;) blir hela bilen lackad i primer gul:)?
7aan
Inlägg av 7aan »
jo som knotan sa om kammen, även jag vet har provat och försöka köra den kammen dock mappat på mapsensor (VEMS) och Bilen gick inte alls och köra, om inte du hade tomgång på typ 2500rpm.
Den kammen är för vass, det är iaf vad jag har erfarenheter av..
Sjukt jobb du lägger ner på karossen det blir riktigt bra när det blir klart :D ös på bara :D
Micke Grönlund
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
Är väl BM gul lr? :thumbright:
Har samma på rallybilen :hihi:
Deztallica
Jag har nog bara 2hg vakuum och har 800rpm tomgång med MS1. Lite ruppig men det är ballt :hihi:
7aan skrev:jo som knotan sa om kammen, även jag vet har provat och försöka köra den kammen dock mappat på mapsensor (VEMS) och Bilen gick inte alls och köra, om inte du hade tomgång på typ 2500rpm.
MVH Robin W
__Mackee__
Knotan
Tack för ett bra svar !
Ang kamaxeln vad skulle du anse vara mer lämpligt all fakta om motorn finns på sida 1
och den ska ju användas till drifting :thumbright:
Har funderat lite på staget de du råkar inte veta vad de är för material tjock lek ?
Ja det är lite små tråkigt att göra i ordning underredet men lätt värt det när man ska skruva :)
Snacka inte om jobb dina projekt har ju vart mycket värre :thumbright:
Färgen kommer från Volvos Dumprar har den av pga jävligt billig, tål stryk som fan och bra rost skydd i sig
dumprarna blästras bara sen lägger dom denna färgen direkt utan grund.
Lär ju få byta några bakskärmar osv och då behöver man inte gråta pga kostnad :thumbright:
Sen att den är snygg i mina ögon är bara ett + :mrgreen:
Hoppas på mycket bankörning iår så nu är det dags att man slutar lata sig så det händer något :)
