Motorbygge till folkvagn plus växellåda Nytt chassi
- Klabbe Persson
Re: Motorbygge till folkvagn plus växellåda Nytt chassi
Vad märker du kabel med?
- PPRMicke
Det är en typ av Dymo för kabel ( funkar jättebra med dymo) Sen är det Transparent krympslang över kabelen
/// Micke
/// Micke
- PPRMicke
Bygget går sakta framåt
några bilder på oljesystemet
pump
från pump till filter
Från filter till tank
För det skall bli lättare o snabbare att rycka ut maskin så fick det bli snabb kopplingar till bränslet
/// Micke
pump
/// Micke
- Bilagor
- IMG_20190101_182232.jpg (90.34 KiB) Visad 1665 gånger
- PPRMicke
Så var det provstartat med det nya sprutet (fueltech)
https://www.youtube.com/watch?v=j4IgueEHl1s&t=48s
I går var det första provturen
https://www.youtube.com/watch?v=gcMQy9yR9oM
/// Micke
/// Micke
Gratulerar. Måste vara en rejäl moralhöjare att få testköra lite
- PPRMicke
Hej
Efter som man är lite dum i huvudet och skall göra 99% bygget själv så tar det tid i massor
Fick hem drivaxlana från härdning
[img]<a%20href='https://www.bildtagg.se/bild/t2iwvys1m9 ... o'%20/></a>[/img]
Inredningen i alu är på gång
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/k87wgxdyggct1ync5ba6is' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/k87wgxdyggct1ync5ba6is' /></a>
/// Micke
/// Micke
Igenkänningsfaktor på den...PPRMicke skrev:Hej
/// Micke
Vi är nog en skara i detta avlånga land som ska göra allt själv. Tror att det är (för egen del iallafall) en kombo av olika faktorer som påverkar valet av tillvägagångssättet av bygget. Så som ex. antal motorintresserade i sin närmsta krets, ekonomi, kunskapstörst, teknikintresse, att man är en ensamvarg i grunden.
Och för man denna diskussion med någon racer från andra sidan Atlanten, då blir det riktigt intressant... För en del racers på andra sidan som man har pratat med är det inte ens en tanke att man gör allt själv. Men å andra sidan så har de en marknad som ger de den service de behöver till rimliga pengar. Ungefär som nu i juletider så är det nog fler som köper sin tomtegröt färdigt på ICA, än att göra den själv...
Och apropå tomtegröt....God jul på er alla garageråttor, ses på banorna i sommar!
Keep up the good work Micke!
/M
- PPRMicke
Så har rör högen varit på rullande landsväg för att få till sprutet
Som vanligt är det lite strul Denna gång med laddtrycksstyrningen (Co2)
Fick översvängningar så vi fick sluta vid 1 bar
Där gav den 411whp
https://www.youtube.com/watch?v=tTGkX4wPEnQ
/// Micke
Där gav den 411whp
/// Micke
- PPRMicke
Får testa den nya forumet
Det hände en del i sommar även att den satans coronan slog till Blev sittande i USA ett gäng veckor så att komma tillbaka till sverige var som en dröm
Det började med ett foto o repotage för gasoline som kommer under vinten
Blev lite testande på mantorp o kjula
På instagram ppr micke
/// Micke
/// Micke
- Bilagor
- 120539987_668922173752803_6437372313524533738_o kjula 2020.jpg (66.12 KiB) Visad 1932 gånger
- 120541920_668923293752691_866122154477315775_o kjula.jpg (146.46 KiB) Visad 1932 gånger
- IMG_20200710_125453.jpg (168.78 KiB) Visad 1932 gånger
- PPRMicke
lägger till några byggbilder
Fick bytt växellådan till något fränare men som vanligt har dom en pris lapp också
2020 har jag start något som vi kallar 1600 utmaningen i bubbla svängen
Maskin skall vara en std 1600 med 35.5X32 ventiler o std borr o slag
det finns två klasser en sugis och överladdad tävlings längd är 201 m
Det börjar redan gå snabbt i den överladdade delen men är nere på 6.0598
Instagam PPR micke
/// Micke
Instagam PPR micke
/// Micke
- PPRMicke
Instagam PPR micke
/// Micke
Instagam PPR micke
/// Micke
- Bilagor
- IMG_20200708_174025.jpg (111.32 KiB) Visad 1930 gånger
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
