Rogers Garage&hobbys ; Sävarturbo merch
Roger Berglund
Re: Rogers Volvo 244 - 75
Inlägg av Roger Berglund »
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Roger Berglund
Its Alive!
har kört kanske 2 mil nu totalt med den på blyga 0.7 och den känns grymt stark.
återstår och fixa lite små läckage som tex spottar ur sig olja via vevhusventen
sen städa upp den ordenligt invändigt samt fixa till varvräknaren som visar dubbelt upp.
kanske trigga hastigshetsmätarn via växelådan, GT101 Honeywell givare.
men det viktigaste har varit att få starta upp den utan större strul :thumbright:
kan nämna att Vattenpumpen och BMW termostaten har funkat klockrent! sen 850 fläkt på det är ett vinnande concept!
ligger på 80 grader oavsett kör stil. ska bli roligt då man vrider upp från 0.7 bar till 1.5 bar och se hur den tar sig då med tanke på det blir lite mer watt i motorn :hihi: :mrgreen:
Tel 090-52178
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
:thumbright:
:arrow: NXJ
bra jobbat! vill åka en sväng sen :)
lewwan
Inlägg av lewwan »
Hur går de med bilen Roger?:)
Volvo 242 -75 454hk/600nm
Roger Berglund
Fortsättning följer!...
Tel 090-52178
Roger Berglund
Bild har tydligen varit snäll i år :D , vart en samsonas rwd seq låda med b230 addapter ( ej den på bild )
Tel 090-52178
azmo
Re: Rogers Volvo 244 - 75 , samsonas RWDS6 seq
Inlägg av azmo »
Fränt!
motec
Inlägg av motec »
Riktigt fin!
Vad får man slanta för en sån? Lite sugen på en till min e30 :D
Med vänlig hälsning Joel
___________________________________
Bmw 320 Turbo 947hk
Honda crf 450 -08
Evo III GSR
Erik Sandström
Inlägg av Erik Sandström »
4ZkiNN performance strikes again! När anländer den?
Roger Berglund
Lådan har inte dykt upp ännu men har funderat lite kring att förbättra fjädringen på 240in ( orginal sen 75 ej bäst ).. har beställt Taxiplattor från mm motorsport sen blir det Spindelled för servo efter lite tips och internet sökningar :).
har funderat lite på BILSTEIN B6 Sport elr Clubsport, sen värre krängare fram samt sänkningsats 40/40.
vill ha lite Go-karts känsla i bilen utan att det skall synas allt för mkt att det är fixat med bilen :).
dvs vore fränt att slippa coilovers..
Tel 090-52178
Kirre
HK Performance
Re: Rogers Volvo 244 - 75 , Väghållning ?
Inlägg av Kirre »
57mm fjädrar passar direkt i original fjäderskålar man måste bara sätta fast dem på något vis :) annars äre ju enkelt att köpa coilover kittet också
http://rallyshop.se/produkt/225-Fjader-57mm
http://rallyshop.se/produkt/Coiloverrorkit
Håkan Kirjonen
JonasW
Inlägg av JonasW »
Vilken bakaxel blir det då? ;)
Roger Berglund
efter om och men , så nu är lådan hemma! 8)
Tel 090-52178
dahla
Inlägg av dahla »
Kirre skrev:57mm fjädrar passar direkt i original fjäderskålar man måste bara sätta fast dem på något vis :) annars äre ju enkelt att köpa coilover kittet också
Det där är ju lite intressant :) Är det 57mm både fram och bak på en 240? Vad kan vara lämplig hårdhet bak respektive fram för riktigt god kurvtagning på asfalt??
Patrik Dahlström
