Camaro -84 Z28 Turbo. Bromsad 7/12.
Re: Camaro -84 Z28 Turbo. Bränslesystems funderingar..
Inte ännu, har strulat en jäkla massa med bland annat kylningen, topparna och även spolen tyvärr.
Men nu har jag nog botat det mesta med nya alu-lock, richmond spole (full) och byggt om kylningen ännu en gång.
Skall justera in kronhjulet och spolen sen kan maskinen startas (det kan det nu också men jag vill kunna backa ut ur garaget vid en uppstart).
Uppdaterar i min tråd när den är besiktigad!
Så fortsätt nu så man håller motivationen uppe.
Jonathan Westerlund, Tierp
Samt ett par, tre Alfor.
Tråkigt med strul. Kul med nya toppar dock, din blir nog elak Ja jag ska försöka hålla bygget igång så gott jag orkar. Ska bli kul när den funkar.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Jaha, i väntan på min bränslepump så stannade soppasystemet av. När jag låg under bilen och höll på med slangarna så insåg jag att jag inte orkar ha turbon under bilen. Blir rör och slangar som ska dit och sedan fram igen, för att inte tala om att markfrigången blir rätt kass. En annan grej som jag funderade på va att jag inte hade någon bra plats att sätta luftfiltret. Dom andra med turbon bak har bara hängt det under bilen men det känns som en dålig lösning. När jag då fundera på allt som behövdes byggas där under så insåg jag att det blir inte billigare än att ha en mer konventionellt placerad turbo. Alternativen är då att köpa färdiga grenrör, typ Ebay/ KL-racing som passar på allt och inget:rolleyes:, känns inte roligt att va försökskanin med ett par sådana rör. Köpa ett par måttbyggda här i Sverige: helt klart smidigast, men för dyrt för min plånbok. Så då kvarstår bara att bygga dom själv.
Fläns till turbon hade jag redan, så det va grenrörsflänsarna som fattades. Med hjälp att dom här:
Så fick jag efter ett tag dom här:
Inte perfekta, men det sista går att porta till när det är svetsat. Beställde svetsböjar på Rinkaby rör och köpte 38mm raka rör här i stan. Eftersom min motor är i delar fortfarande så är det lite svårt att måtta grenrör efter den så jag satte ihop en dummy.
Tomt.
Motorn hyffsat komplett.
Vänster respektive höger sida.
Fick lägga en del tid på att kapa ner och bygga om fästet till styrservon så att det skulle ta lite mindre plats, men tog inga bilder på det.
Sen va det dags att placera turbon någonstans..
Jag har börjat med första röret nu och då detta är mitt första grenrör så har jag kunnat dra en slutsats än så länge.. Man behöver ofta både tre och fyra händer när man ska hålla, svetsa och se så det inte tar i någonstans, allt detta samtidigt
Sen fick jag hem Polybussningar till lådan och motorn från Hawks Third Gen Parts.
/David
Tomt.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Re: Camaro -84 Z28 Turbo. Bygger grenrör..
En sak jag ångrar lite är att jag inte monterade min turbo nedåt. Med min design på grenrör så hade det blivit ljusår lättare med downpipe osv. att göra så.
Men det kanske inte blir så för dig?
Detta blev en kompromiss, jag har inte plats att ha den neråt. Igentligen så skulle den väl varit lite längre framåt också men då blir det svårt med luftfilter osv. Jag bygger grenröret neråt så mycket det går på passagerarsidan så att där finns rätt mycket plats för en fet downpipe som kan gå över grenröret. Det som blir trångt är väl där den ska imellan karossen, startmotorn och växellådan.. Sen vet jag inte rikigt hur det kommer se ut när rören ska svänga runt ner och in i turbon? Det får ge sig eftersom jag bygger..
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Allright!
Då ordnar det sig säkert med platsen, du verkar ha tänkt på det mesta.
Uppdatera med bilder på hur grenröret ter sig, sånt är alltid intressant!
/J
/J
Idag blev det bara någon timme i garaget, och imorgon blir det nog inte ens det.. Än så länge så får jag säg att det är rätt kul att bygga grenrör!
Åttans och sexans rör är dom enda jag har påbörjat hittills.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Lite framsteg med grenrören, nu går det sakta, massa funderande..
En liten stump på 4:ans port:
Klämde till ett rör så det passar i ena porten på turboflänsen.
Punktat fast den i turboflänsen:
En böj på 2:ans port och lite mer kurvor på 8:ans rör:
Kapat lite i 8:ans rör och punktat ihop lite böjar för att få ihop det med turboflänsen:
Annan vinkel:
Tyvärr blir det inte så jäkla snyggt eller flödesvänligt sista biten, men prio ett är att avgaserna ska komma från toppen till turbon.
Fick ett tillgodo kvitto på Biltema så jag handlade lite 3" delar till avgassystemet.
/David
Annan vinkel:
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Har hållit på med annat ett tag så det blir små framsteg i garaget, som vanligt.
Höger sidans grenrör är i princip klart. Lite slipning i portarna och säkert någon svets som behöver kompleteras.
Har börjat lite smått med vänstersidan också, men inget som är värt att ta kort på än.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
- dundersmurfen
Det kommer funka tokbra. Kör på bara! Kul projekt, har alltid varit sugen på något liknande...
Om man vill ha en "snygg" kollektor så är det enklast att göra den först. Annars blir det gärna denna modellen, men den funkar fint den med.
Du kommer köra med extern wastegate va?
Ja jag hoppas att det ska funka bra. Jag insåg att man nog skulle börjat med kollektorn, blev ju lite nödlösning när allt skulle ihop Jag kommer ha extern wastegate, HKS 50 mm kopia från KL.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
- Painlake Racing
Kul att det går framåt Hade tydligen inte satt den här på bevakning
Ser riktigt bra ut, önskar att jag hunnit lika långt, men det är ju en del av kuliga, problemlösning och bygga.
Brinken
Ja det är skoj med framsteg. Är inte så ofta jag uppdaterar så du har inte missat nått:-)PBM Racing skrev:Kul att det går framåt Hade tydligen inte satt den här på bevakning
MB, tack så mycket! Jag har en hel del kvar att göra, men man kommer ju ett steg närmre för varje grej som blir gjord. Ska bli kul att se hur ditt bygge artar sig!
Jag har jobbat garaget lite det sista så jag har fått ihop lite bilder på vänstersidans grenrör. Kommer göra en uppdatering här om ett par dagar.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Kämpa på! I värsta fall får du muttra på isdäck och testa.
