Opel Ascona B - B230F + MS + Eaton M62
Re: Opel Ascona B - B230F + MS + Eaton M62
Vad var det för dump du använde?
- Ganska mycket laddtryck
Hehe ja de hade varit perfekta! Nu är Asconan såld till en kille i Skellefteå. Fick den att gå riktigt fint med turbo, körde en rätt bra bit med den och svarvade en hel del bakdäck. Tokrolig bil med turbo, karaktären blev helt underbar men som vanligt blir jag less och vill ha nått annat. Hoppas den mår bra och körs mycket där uppe, saknar den faktiskt ibland.
Det man lärde sig av kompressorbygget var att det är svårt att få till en bra installation om man är den typen av person som vill slänga ihop saker för skojs skull och har handverktyg att arbeta med, det är otroligt viktigt med remspänning och linjering av hjulen.
Jag körde med en HKS SSQV dump.
Ang karaktären på kompressormotorn, efter att ha läst massor och åter massor om olika projekt och kikat på diverse bromskurvor så är i vart fall jag av uppfattningen att om man inte är ute efter det brutala bottenvridet utan vill ha kraften fördelad över ett större register och orka längre upp i varv så ska man gå på en hellre för stor kompressor istället, i detta fall kanske en M90.
Får jag bara tummen ur ska jag själv sätta ihop en 2 liters motor med M90 kompressor, då får jag se om jag får rätt eller fel
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
Ville bara meddela att Bilen (eller snarare karossen) är tillbaka i umeå.
Var och räddade den från skellefteå 2016-10-05.
Jens Norgren
Tack Till Alfred Büchi..
Vad synd att jag inte visste att denna bilen var så spännande när den fanns i skellefteå. Den stod och skämdes i kvarteret där jag brukade gå med hundarna på kvällspromenaden. Mycket nyttigt att läsa, vi är tacksam för allt du lagt upp! (Jag har en M62 som ligger "till" på en hylla)
Ja den verkar tyvärr ha blivit rätt slaktad och misshandlad efter min tid med den. Det var ju aldrig någon bil i toppskick men grymt rolig leksak och jag tror att den var på rätt bra nivå när jag hade den, inget vansinnigt men bra med pulver och lagom med väghållning för vad som var under huven. Man hoppas ju att den kan återupplivas av någon ägare framöver.
