Opel Ascona B - B230F + MS + Eaton M62
Re: Opel Ascona B - B230F + MS + Eaton M62
Man är så van att alla evenemang är söderut men det ska jag verkligen fara på!
Var ute och mixtrade lite igår, skulle till att mappa men jag får inte LC-1:an att lira med MS:et, visar ca 15 i AFR direkt efter start, sen efter 10sek. så dippar den ner och lägger sig på 2.5-3.5. Förstår inte vad som är fel riktigt, ms:et är ju ställt på WB-lambda med 2.5v i switch point...
silverlöd funkar kanonfunderar på hur man bäst sammanfogar den med remhjulet i stål, några tips?
Daniel Krüger
du som ska köra me kompressor kanske e intresserad av ett enem fullflödes avgassystem?
"En snöboll i skrevet"
turbodart skrev:silverlöd funkar kanonfunderar på hur man bäst sammanfogar den med remhjulet i stål, några tips?
Det var bara färgen som lurade mig kring materialet, stål på båda sidor så vanlig mig-svets fungerade kanon.
Systemet som jag byggde i vinter är 2,5" från grenröret med slutdämpare som delar i 2st. 2" ändrör så det är redan rätt fullflödesnoech skrev:du som ska köra me kompressor kanske e intresserad av ett enem fullflödes avgassystem?
Hade nästan velat köra 2" så här i efterhand för att få ner ljudet och få mer markfrigång, men det är iaf skönt att ha lite mer marginal på avgassidan.
ok få försöka lura på nån anna de då
har hämtat stolarna å de nu iaf men förarstolen va tyget där man kliver in på ryggstödet trasigt
kommer du köra me ms på besiktningen eller kör du me orginalsprutet?
talade me en sfro gubbe idag å om ja sak besikta med min motor å ms så skulle ja va tvungen å köra på e85... men inte om ja hade orginalsprutet.
behövde samt inte byta nå bromsar eller dyrligt då b230fkn har bara 135hk orginal
Jag kommer köra in med ms, får se om de underkänner mig på det. Har besiktat tre bilar med ms nu utan anmärkning, det ska till en väldigt insatt besiktningsman för att inse att man inte har originalsprutet. Särskilt när man ligger så långt under effektgränsen som jag gör.
Det verkar som att alla manta-stolarna har slitet tyg på förarstolen men för mig gör det ingenting, jag får laga det så gott det går isåfall. Så länge man slipper kadettstolarna är jag nöjd
ok låter ju bra de då ska ja slänga på mitt ms med fick tag i ett ms2 v3 för en bra peng
- Ganska mycket laddtryck
En fråga, måste du reg besikta den med b230fk ? och om det krävs byte av bromsar?
Gillar ditt projekt skarpt annars
Mr Andersson
noech: Kanon, ms2 är riktigt bra att mixtra med.
RobertA: Jag har skiftat bromsar fram till ventilerade från rekorden men det behövs egentligen inte då det bara sitter en b230f i den nu. Ska reg.besiktas med den så fort jag får tid på bilprovningen, hade egentligen tänkt köra med en b230fk men då jag inte tänkt köra turbo kändes det meningslöst.
De ser bra ut Torsten!
Se till å fixa nå balla filmer nu!
///Jocke
///Jocke
BMW e28 -83
BMW 320d M-Sport Touring -07
(Oo=00=oO)
(Oo=00=oO)
Hehe de ska ordnas, har tyvärr fått fokusera på supran senaste tiden. Den är dock besiktad och ska säljas nu så asconan kommer få mkt mer tid framöver!
På dagordningen står:
Nya framskivor
Mappning
Täta avgasläckage vid grenröret
Regbesiktning
Nya framskivor
Mappning
Regbesiktning
Helt underbart! Var ute igår med en kompis och mappade in Asconan, hann bara med fem vändor innan datorn fick nått mystiskt fel och vägrade starta Megatune men vi hann en del ändå! Vred på ordentligt med tändning och mappade för att ligga på ca 13 i AFR under acc, ca 14 under jämn körning. Vilken skillnad det blev, nu går Asconan riktigt fint och svarar grymt bra redan från tomgång. Jag måste dock fokusera mer på den nedre delen av mappen, särskilt 3-7000 varv och VE under 50, där går det alldeles för fett.
Dock har jag problem med att motorn ligger mot framvagnsbalken, efter provmonteringen har den "satt" sig lite mer på kuddarna så jag måste fixa några karossbrickor och lägga mellan, det blir ordentliga vibrationer i hela karossen vid vissa varv.
Bromsarna är även en historia i sig, ordentligt med vibrationer, rent otrevligt att bromsa i högre farter, men nya skivor är beställda från Laitis och kommer till veckan.
Det här kommer bli en riktigt rolig bil så fort jag fått ordning på bromsar och motorfästen, den ligger som ett strykjärn mot vägen och känns kraftfull även utan kompressor. Dock kunde man önska lite mer varvvillighet men det är trots allt originalkam i den, har nån förslag på billig ersättare? Snart dags att boka registreringsbesiktning!
