ESP - Faenskapet, SFI 25.4 / ET 7.50 (Uppdaterad 7/8)
Nicklas Eriksson
Inlägg av Nicklas Eriksson »
Tisdag och skruvning! Jag och Pelle körde fräs för hela slanten :)
Läst några sidor i början av den här tråden och nu är vi alltså uppe i totalt sex barn och två mindre garage som kommit till världen (bland teamedlemmarna) sedan vi började med de här galenskapen. Grattis Andreas och Malin till nytillskottet!
En remskiva eller?
Eller en konfettifabrik?
Lite bandsågning... (och svarvning)
Nuså, nu är det bara resten kvar.
Nåt vettigt måste ju så fina bitar går att använda till tänkte vi... och nästa jobb behövde ju lite specialpallning...
Topp med kam och kamdrev i fräsen, check.
22mm hål för 22mm frostplugg till vattenkanalen ovan pump.
Sen efter en del sopande av frässpånor så var den kvällen slut!
Imorgon så får Laitis möjligheten att blir lokal frostpluggsleverantör innan en beställning läggs på den vida webben.
PPRMicke
Re: ESP - Faenskapet, SFI 25.4 / ET 7.50 (Uppdaterad 7/8)
Inlägg av PPRMicke »
Fränt bygge !!!!
/// Micke
camarors72
Inlägg av camarors72 »
Påbörjad adapter till remskivor.BildBildBildBild
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
camarors72
Efter lite mätande och funderande kom jag fram till att jag kör på ursprungsritningen. Svarvade färdigt ena halvan av adaptern till flexplattan.Bild
Nicklas Eriksson
Härligt Pelle!
Any news om alu-remskivan?
hej hur har ni tänkt göra adaptern den? ska ni bygga sfi godkänt?
camarors72
Svar ja. Tanken är att det ska vara sfi godkänt.
Nicklas Eriksson
Fick en bild skickad till mig som gjorde mig på bra humör!
Fanskapet är numer i rätt garage!
blackadder
Inlägg av blackadder »
Riktigt gott stuk på den!
Fredrik Y
Inlägg av Fredrik Y »
Underbart!
Piab
Sofa
Esp
242 m104 hx55
E28 om606 dieselmeken
MVH/ Fredrik Yngvesson
070-2241692 smsa om jag inte svarar så ringer jag upp när jag får tid.
camarors72
Nu är yttre remskivan svarvad. Det saknas bara några bulthål.Bild
Nicklas Eriksson
Se där! Hur mycket vad blev det för tjocklek radiellt?
camarors72
Kommer inte ihåg vad botten på spåren är för diameter men jag svarvade 80 invändigt. Tror det är runt 14mm gods.
Nicklas Eriksson
Igårkväll skruvades det en del...
Bilderna finns i Linus telefon... alltså detta är en lagom stor pik att du ska ladda upp dom :)
camarors72
Var till verkstan en sväng innan jobbet.
Nu sitter remskivorna på motorn färdigborrade.BildBild
