Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj<
Men ditt motorrum är ju så blankt och fint, man vill ju inte ha en smutsig gris i en nymålad svinstia
- * * * NXJ * * *
HaHapatrikh skrev:Men ditt motorrum är ju så blankt och fint, man vill ju inte ha en smutsig gris i en nymålad svinstia
Fast nu är "grisen" ren! Inte sminkad men ren
NXJ
- * * * NXJ * * *
Nu har jag rengjort motorn Lite svetsande och målande på motorfästena och sen ska jag se om den passar
NXJ
NXJ
- * * * NXJ * * *
Morgårn Speedshop
- blackadder
- * * * NXJ * * *
robinb3rgsten skrev:De tar sig
blackadder skrev:
Tack för glada tillrop och tummarJoakim Borg skrev:
NXJ
- * * * NXJ * * *
Ikväll blev det att skohorna in motorn Passar riktigt bra. Zf-låda verkar rymmas i tunneln. Enda stället det verkar strula är bromsservot. Tänkte köra med jättestora 940 original men det funkar inte. Får kolla måtten på ett Micra servo (PV Seldahl har ett )
Känns grymt kul att motorn ligger på plats
NXJ
NXJ
Grymt! Nu börjar de likna nått!!
Kul att du fått motorn på plats, kämpa på
Kim Norgren
Overload Racing Volvo 142
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
- * * * NXJ * * *
Jajjemenlarsat skrev:Grymt! Nu börjar de likna nått!!
Bara resten kvar...
NXJ
Eller hur Känns braKim Norgren skrev:Kul att du fått motorn på plats, kämpa på
Ska kämpa på
NXJ
- * * * NXJ * * *
Hej STS
Frågan nedan gäller oljeretur från turbon till B230 turboblock!
Är det någon som har erfarenhet av denna?
Är det bara att rengöra, kladda på Loctite 648 och knacka dit?
NXJ
NXJ
Det är bara gör så som du säger. dom passar fint
Micke Grönlund
- * * * NXJ * * *
Tack Micke
Blir och beställa den och lite turboflänsar
NXJ
NXJ
