Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj<
Du behöver inte direkt knacka dit den då den glappar rätt ordentligt
För att få mer sinnesro slog jag en massa körnslag runt min innan jag kladdade på lite tätning och knackade dit den
Man bör ju kunna hitta nått liknande på hydroscand och svarva till storleken så den är en aningen konisk.Steve skrev:Du behöver inte direkt knacka dit den då den glappar rätt ordentligt
Micke Grönlund
- * * * NXJ * * *
Okej Steve. Så får det att jag görSteve skrev:Du behöver inte direkt knacka dit den då den glappar rätt ordentligt
NXJ
- * * * NXJ * * *
NXJ
Svarva en rak tunn plasthylsa o sätt mellan rör o block, lagom att man kan knacka i den?
Konisk blir ju minimal yta som tätar.
Själv har jag haft en 142a på svets idag, ska bli kul att hämta den snart.
- * * * NXJ * * *
Hej Larsat.larsat skrev:Svarva en rak tunn plasthylsa o sätt mellan rör o block, lagom att man kan knacka i den?
Svarva låter ju enkelt om man hade en. Jag har svets, vinkelslipar, borrmaskin och hammare, typ
NXJ
Hammare är BRA!!!
STOR hammare är bättre!
- gjutarolle
det svarta på rutan är maskerat och målat bara, för man ska slippa se bilens plåt igenom, täta rutan görs bäst med rutlim till vanliga rutor, packningssilikon funkar nog det med
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=64429
- * * * NXJ * * *
Plötsligt händer det
Blev garaget i kväll. Konstruerade växellådsbalk till Zf-lådan. Bara att bränna ihop å kladda på lite färg.
NXJ
NXJ
- * * * NXJ * * *
- * * * NXJ * * *
Fortsatte med att slipa/putsa/rengöra torpeden och framdelen av cupe'n. Tänkte få på lite färg innan vi börjar med elsystemet. Pratade med JonneBilEl som var med när vi rev 940:in och han är på Skönt El är INTE min grej
NXJ
NXJ
- blackadder
Kul med uppdatering!
Då kanske det blir uppstart i år?
/Peter
/Peter
- * * * NXJ * * *
larsat skrev:Kul att det händer grejer
Tack grabbarblackadder skrev:Kul med uppdatering!
/Peter
Kul med kommentarer
Uppstart i år Skeptisk
NXJ
Skeptisk? bara att du "slänger" i elsystemet och startarv
skönt att se att du hittat tillbaka ut i garaget
ps hur tänkte du lösa givare till hastighetsmätare?
