Sida 1 av 125
Postat: lör okt 29, 2005 11:14 am
av * * * NXJ * * *
Då är Pvn hemma i Strängnäs! Det blev en B230 å m45 låda, tillbakaflyttad så den är nästan i cupén nu :) . Satte dit 140 framvagn som försänktes i rambenen och dessutom flyttade jag framvagnen framåt när jag ändå höll på. Bilder kommer inom kort. Har även en 240 turbo bakvagn som ska dit.
Om man vill läsa historian om bilen så kolla på http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?p=35471#35471
Postat: sön okt 30, 2005 12:36 am
av larsat
har ju läst lite om storyn bakom bilen, ser fram emot bilder på den! du verkar energisk
Postat: sön okt 30, 2005 1:19 pm
av * * * NXJ * * *
Det är lätt att vara energisk när allt går bra och man är i början.....
Postat: sön okt 30, 2005 1:32 pm
av * * * NXJ * * *
140 framvagn monterad
Utkapat för att få motorn 3dm bakåt
Brorsan svetsar
Motor å framvagn på plats
Lastat för transport till Strängnäs
Postat: sön okt 30, 2005 4:15 pm
av R 16v
det ser ju fint ut det där
roligt när det går undan för folk
//Richard
Postat: tis nov 01, 2005 9:04 pm
av * * * NXJ * * *
Nästan för fint för att börja kapa i.. men bara nästan! Det ska dit en 240 Turbobakvagn!!! Kanske någon som vill köpa orginalgrejorna? Eloxerade sköldar och transkåpa, nya cylindrar å bromsband.
Trodde jag skulle slippa sånt här....
Tänkte ha kylaren här
Postat: tis nov 01, 2005 9:38 pm
av pejon
:D Tjabba, vad trevligt att även du får prova rostlagningens ABC.
Men det där e ju lindrigt.
8)
bakvagn, 4 länk, 4 link, 3 länk
Postat: fre nov 04, 2005 9:49 am
av * * * NXJ * * *
Har rivit ner orginal bakaxeln och har lite funderingar... Ska ju dit en 240 turbo axel men har inte bestämt upphängningen. Tänkte först använda 240 orginal armar/stag men de undre är lite väl breda för Pvn. Det är ju oxå så att när jag väl bygger så är det lika bra att göra bra från början. Jag vill ha en bra bakvagn med fäste för att köra rakt fram minst 200m ;) . Bilen ska oxå gå på vägarna. Kommer inte att ha något baksäte, kommer att ha bur i bilen. Har någon kunskap om detta och gärna bilder, ritningar vore jag tacksam. Bild
Postat: fre nov 04, 2005 1:17 pm
av larsat
240 upphängningen är väldigt bra med tanke på fästet, du kan ju slipa loss infästningen på axel & flytta den innåt lite på varje sida så som du vill ha & sätta nya infästningar, sedan momentstagen blir bäst om du får dom luta uppåt framåt med ca 15 graders vinkel, undre bärarmarna ska däremot luta neråt ca 5 grader då kommer du få bra fäste så ska jag köra på min 142a, för att få så pass stor vinkel på momentstagen, dom övre alltså, så bygger jag avlånga "lådor" inne i bilen i golvet som dom går upp igenom & sen infästning där fram... hoppas du förstår
Postat: fre nov 04, 2005 8:34 pm
av Brandt
Tjena.. Trevligt bygge! Du kan ju kika i min tråd, hur jag löste det med upphängningen...bakaxeln går att justera åt alla håll..
Mvh Brandt
Postat: fre nov 04, 2005 11:41 pm
av * * * NXJ * * *
Klart jag håller koll på ditt bygge !! ;) . Undrar mest vad som är bästa inställningen att börja med, när jag ändå håller på. Vad det gör för skillnad med olika längd, vinklar, 3länk, 4länk, wattlänk, osv osv, mm mm. Jag vill ha så bra grepp som möjligt för raktframåka.
Postat: lör nov 05, 2005 1:17 am
av Brandt
NXJ skrev:Klart jag håller koll på ditt bygge !! ;) . Undrar mest vad som är bästa inatällningen att börja med, när jag ändå håller på. Vad det gör för skillnad med olika längd, vinklar, 3länk, 4länk, wattlänk, osv osv, mm mm. Jag vill ha så bra grepp som möjligt för raktframåka.
Då jag är lite dåligt insatt i ämnet, så låter jag nån som vet vad dom pratar om, svar :wink:
Jag vill ju åka lite allt möjligt så jag gjorde den ställbar åt alla håll...då kan man ju testa lite vilket som blir bäst..
Mvh brandt
Postat: mån nov 07, 2005 10:06 pm
av * * * NXJ * * *
Då var golvet under baksätet borta då. Bara att börja bygga ny infästning för nya bakvagnen.
Postat: tis nov 22, 2005 10:22 pm
av * * * NXJ * * *
Planeringen klar för nya bakvagnen. Det blir 240turbo orginal undre bärarmar. De övre blir samma längd som de undre och de kommer att vara paralella. Bakaxeln kommer att monteras lite längre fram än Pv orginal (som framvagnen). Jag kommer att använda (nästan) Pv orginal fjäderinfästning och även stötdämparinfästningen, tror jag. 240 panhard å grängningshämmare. Golvet blir såklart helt nytt. Matrialet är hemma så det är bara att köra igång...... När tid finns :wink:
Postat: ons nov 23, 2005 6:51 am
av larsat
om stagen är parallella med dom undre, kommer dom inte sitta rakt då eller negativt dvs lägre fram än bak? jag tror på att ha dom högre fram om dom är helt parallella med bilens golv kommer accelerationskraften på axeln inte påverka däckens tryck mot vägen?
däremot om dom sitter högre fram kommer dom försöka lyfta karossen vilket medför att däcken trycker hårdare mot marken, sitter dom däremot neråt kommer dom ju lätta?
