Aktuellt datum och tid: ons maj 23, 2018 5:56 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 61 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
InläggPostat: ons jan 18, 2012 8:27 pm
Riktigt snygg årsmodell, en sån skulle jag också vilja ha!!! Ska bli kul att följa, tummen upp!
Brinken
InläggPostat: sön jan 22, 2012 7:54 pm
Får tacka för affären med axeln :) Såg trevligt ut ditt bygge tycker jag :)
InläggPostat: tor jan 26, 2012 7:54 pm
tackar ..
nu ska du bara lägga upp bilder också....
viewtopic.php?f=3&t=65038
InläggPostat: tis feb 21, 2012 10:46 pm
idag kom det en liten sändning med grejer .. så nu är det dags att bygga bakaxel .
InläggPostat: tor feb 23, 2012 5:41 am
Hjulafton på riktigt..
johan freiman
InläggPostat: sön feb 26, 2012 3:03 pm
snyggat till lite i bagage utrymmet , nu väntar det bara på en bashögtalare ,slutsteg och lite belysning .
Och bladfjädrar är klara för montering ..
InläggPostat: fre mar 02, 2012 8:16 am
nu är det dags att börja bygga bakaxel får vi se hur det går ..
utgångsämne är en Ford9" från -59. 58" bred.
Tanken är att jag ska göra en banjo som klarar mycket effekt och att den ska kortas så jag får in hjulen som jag har köpt.
Förhoppningsvis kan jag få tag på 28splines axlar till orginalklumpen så ja kan köra med det så länge för att sedan byta mot 35 splines med någon sorts diffspärr/broms som funkar på gata och stripp .
Jag har inhandlat "big ford" lagerändar med lager och lagerhållarplattor .har börjat tillverka en support att svetsa på banjon på baksidan , sedan är frågan om jag ska "boxa" in själva mittenklumpen på ovan/undersidan?
Och sedan ska det riktas .
kapat isär bakaxeln ,
Inhandlat lite delar och börjat tillverka support
InläggPostat: fre mar 09, 2012 6:40 pm
svetsat dit supporten ,oljepåfyllning och ventilations nippel
Har börjat tillverka undre fästet för caltrax
InläggPostat: fre mar 09, 2012 9:17 pm
Trevligt bygge! jag är själv tvungen att svetsa fästen i en 9"axel och är orolig hur mycket det slår sig!
om man lägger en linjal på bilderna av ditt hus så ser det ut som det har dragit iväg en del,blev det så eller
är det kameran som gör så att det ser ut så?
/Fredde
InläggPostat: fre mar 09, 2012 9:34 pm
jag mätte ju inte innan utan räknade med att det drar sig men jag mätte upp det efteråt ,
om man lägger en rätlinjal på anläggningsytan av huset så från svetsskarven på röret inne vid huset och längst ut där jag ska svetsa på lagerhållarna så på det långa röret skiljer det 2mm och på det korta röret 1,5mm
InläggPostat: fre mar 09, 2012 9:42 pm
låter betryggande! :thumbright:
InläggPostat: lör mar 10, 2012 6:54 am
Trodde det skulle slå sig mer. men det borde kunna gå ganska smidigt att rikta upp sen näe allt svetsande är klart, nån som vet hur mycket toe in man ska lägga för att det ska vara bra på bakaxeln?
InläggPostat: lör apr 28, 2012 5:40 pm
Hur går det med byggandet :?: :?: :?:
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer ;)
InläggPostat: lör apr 28, 2012 8:05 pm
/Fredde
om Lidenfors axel va rak innan han svetsade bör man ju förspänna så att det blir 2 / 1,5 mm toe in innan man börjar. men då måste man svetsa likadant som lidenfors gjorde, kan ju va svårt alla parametrar och ordning... men har man ett svetsschema och följer det drar det sig faktiskt banan identiskt varje gång. en grej man lärde sig när man jobbade som svetsare och fick längre stycken med mycket svetsning. Det kluriga var att gissa hur mycket det skulle dra sig på första biten :hihi:
Feta fälgar för övrigt, stor tummen upp på dom! :thumbright:
InläggPostat: lör apr 28, 2012 8:10 pm
Snyggt byggt, fräsig kärra! :)
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
Användare som besöker denna kategori: lillnicke och 7 gäster
