Aktuellt datum och tid: tis jul 14, 2020 12:13 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 995 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 67  Nästa
InläggPostat: mån dec 10, 2012 11:10 am
Nä, inte på Krusegatan.
Skärmarna är lackade och vaxade en gång, ska få ett par lager vax till (med min. 6 timmar mellan varaven...!) för att det ska släppa lätt från formen sen.
Har även bockat VP-rör som ska bli förstärkning på formens utsida.
Största pysslet är dock att få "formavdelaren" att sluta tätt mot skärmpluggen. Jag gör den i kartong och mycket klippa o prova blir det!
Toni
World's Fastest Commer
viewtopic.php?f=21&t=54703&hilit=commer
InläggPostat: fre dec 14, 2012 10:33 am
Man tager vad man haver, lär en gammal dam i köket en gång sagt och så gjorde jag ock.
En rutlist som är böjbar fick fungera som böjlig linjal när skärmprofilen skulle föras över till pappskivan som blir formdelare.
5 lager vax borde räcka innan släppmedlet åker på.
I morgon börjar formgjutningen...
Hoppas det är lika lätt som på YouTube! :roll:
Wax on...
... and wax off!
Toni
InläggPostat: fre dec 14, 2012 12:07 pm
Ser bra ut, hoppas allt går bra med gjutningen :)
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
InläggPostat: mån dec 17, 2012 9:53 am
Tack subw000fer.
Födelsekalas och julbord och släktmiddagar... vad gör man inte för att hålla hemmafronten på bra humör!
Lite fick jag gjort i lördags i alla fall och ett stort tack till Ajden här på forumet! Hans GDS beskrivning av plastning är både lättbegriplig och ovärderlig.
Särskilt stycket där det står "Räkna med att allt tar 3 ggr så lång tid"...
Ena halvan av formen tog ca 6 timmar med tejpning och div förberedelser.
Och kladdigt är det!!!
5 ggr vax och 2 ggr släppmedel...
Orange gelcoat.
Testar här två olika sätt att forma runt ett 90 graders utvändigt hörn.
Toni
InläggPostat: tis dec 18, 2012 10:19 pm
Hej Toni. So your in the plast business now! Jag har just inspirerats igen av din tråd, den här gången funderar jag på hur jag ska bygga mitt ramverk. Tack för många bra bilder och unika lösningar. Kär hårt!
Mattias Jonsson, Kisa
Bygger Renault Dauphine med mittmonterad Audi-motor.
http://www.bilbygget.se.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=40110
InläggPostat: ons dec 19, 2012 11:16 am
Tack Mattias.
Jag commer att vara i lack-, klädsel- och snickar businessen oxå, innan jag är färdig! Eftersom jag aldrig har provat att göra något av det tidigare, blir kanske resultatet... bra! :thumbright:
...så småningom. :roll:
För så länge jag inte misslyckas, vilket jag inte gjort eftersom jag inte gjort något av det än, är ju allt bra! :mrgreen:
Båda formhalvorna klara, ska bara borra hål i delningsplanen, sen får vi se om det går att få loss dem... :shock:
Nästa står på tur.
Toni
InläggPostat: ons dec 19, 2012 1:16 pm
Det ser ut att bli lika bra som allt det andra du gjort.. :thumbright:
InläggPostat: ons dec 19, 2012 4:38 pm
skulle föreslå om det inte är försent att du gör lite förstärkningar på dina formar innan du bryter loss dom, elrör och trädgårdslang fungerar utmärkt till ändamålet. alltså t.ex plasta in en slang längs skärmkanten och lite kors och tvärs var det ser ut att kunna flexa, likaså tror jag det vore bra att sätta i något vid formskarven, typ trianglar eller något så att formskarven verkligen håller formen sas. en bra form behöver sällan vinna något skönhets pris för sin utsida.....det är som vanligt insidan som räknas :hihi: känns ju lite sådär när man lagt ner mkt jobb på att fixa plastskärmar också passar dom inte på bilen när dom är klara :doh: skit fränt bygge :thumbright:
InläggPostat: tor dec 20, 2012 8:56 am
Tack för tipset, smidy.
Bakom skärmen på den övre bilden (bakom hytten) kan du se ett gäng VP rör som jag bockat efter formen.
Dock har jag fått tipset att just på denna form bör jag inte förstärka för mycket.
Anledningen ska vara att den är relativt komplex med inåtvikta kanter och lite "släpp" vilket kan göra att det blir svårt att få loss formen om den inte får flexa lite. Skarven och de övriga kanterna skulla göra formen styv nog.
Men inte vet jag...
Tror jag provar utan först. Håller den inte formen :shock: kan jag ju alltid justera den och låsa den med förstärkningar.
Gör om, gör rätt-metoden... :wink:
Toni
 Inläggsrubrik: Worlds Fastest Commer...
InläggPostat: tor dec 20, 2012 9:19 am
Ett alternativ kan väl vara att gjuta fast några skruv och skruva dit förstärkningar vid gjutningen, å ändå ha flex i formen vid isärtagning!?
Hur som så blir det grymt!
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: tor dec 20, 2012 9:30 am
Aha, den var ju smart! Tackar!
Iofs tänkte jag på det hela tiden men... :hihi:
Toni
InläggPostat: fre dec 21, 2012 2:38 pm
Formen släppte lätt och fint... inte!
Pga slarv vid kanterna blev det lite jobbigt, men med gummiklubba, träkilar och svärord vann jag!
Jag lät polyestern ligga på gelcoaten lite för länge innan glasfibern kom på, därför har gelcoaten "krullat" sig på en del ställen i den första formen. Blir att justera med PP.
I övrigt riktigt nöjd, för att vara första försöket. Skärm #2 ska bli ännu bättre!
Skada i gelcoaten.
Toni
InläggPostat: fre dec 21, 2012 3:25 pm
Online
Ser ju bra ut :!: Som vanlig :thumbright:
:arrow: God Hjul/NXJ
InläggPostat: fre dec 21, 2012 3:27 pm
Gött gött, snart dax å plasta fram en skärm då!?
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: fre dec 21, 2012 3:31 pm
He he, inte utan att man är lite spänd på resultatet.
Men eftersom allt annat är gjort tre ggr så...
Toni
Användare som besöker denna kategori: * * * NXJ * * * och 11 gäster
