Sida 29 av 68
Re: Worlds Fastest Commer...
Postat: mån jan 07, 2013 10:47 pm
av Mattias Jonsson
Toni skrev:Intressant... Enligt ett utdrag ur bilregistret finns det 5 Commer, varav min är den enda pickisen.
Den köptes 1951 av Ankarsrum's Bruk och lär ha rullat däromkring ända till början på 70-talet där den lämnades i skogen...
Den som morsan pratar om ägdes troligen av Nybergs varuhus i Mariannelund
Postat: fre jan 11, 2013 7:27 am
av borbos
Underbart bygge , din innovativitet inspirerar !
Postat: fre jan 11, 2013 1:50 pm
av Toni
...och ditt beröm värmer!
Tack.
Postat: fre jan 11, 2013 3:39 pm
av silversurfaren
Smytittat mkt,men inte kommenterat,grymt avuns på dig/ditt bygge
,du är inte blyg med det du ger dig i kasst med
följer tråden med spänning,längtar att få se skärmar på plats så du kan börja med flaket
Postat: mån jan 28, 2013 9:07 pm
av Toni
Äntligen är båda skärmarna klara!
Märkligt fenomen på den sista dock, gelcoaten blev "skrynklig" på vissa ställen. Inget jag såg när jag la på den eller polyestern.
Nån som vet vad det kan bero på?
Strunt samma nu är de klara och passar!
Ett jäkla jobb dock, skulle kanske börjat med något enklare än dubbelkrökta delar med invikta kanter...
Nu är jag två skärmar och en erfarenhet rikare och nu ska här byggas flak!!!
Postat: mån jan 28, 2013 9:39 pm
av Daniel-635
Jag skulle gissa att gelcoat problemet beror på att härdaren vart dåligt blandad.
Har du blandat den med borrmaskin och visp ?
Trots detta tycker jag du rott glasfiber projektet iland ganska väl, det brukar kunna strula värre än så...
Postat: mån jan 28, 2013 9:45 pm
av gottlieb
Det ser ju kanon ut.vad skönt det måste kännas att ha det färdigt.
Nu måste det ju kännas roligt att få börja med flaket för det är nog mest bara roligt jobb och räntar på bra.
Postat: mån jan 28, 2013 9:50 pm
av W108
Ja det ser jättebra ut, men det visste vi andra redan att det skulle göra...
Postat: mån jan 28, 2013 10:05 pm
av mrabarth
snyggt jobbat!!
Kommer att blir helfet den där!!
Gelcoat problemet kan även bero på att du varit lite för snabb på med laminatet innan gelcoaten härdat klart. ett bra sätt att vara säker på att det inte ska hända är att låta den ligga mellan 5-7timmar i 20grC innan man lägger på nästa lager. väntar man längre bör man acetontorka ytan så polyestern fäster bra.
Hur gick du tillväga?
Postat: tis jan 29, 2013 9:03 am
av Toni
Tack allihopa!
Enligt den instruktionen jag har skulle man låta gelcoaten "gella" ca en timme så den blev geléaktig och sen gå på med polyester och glasfiber.
På den första skärmen fick jag samma fenomen när jag gjöt formen, men inget på skärmen. Det skumma är att jag glömde blanda i härdaren i gelcoaten när jag gjöt första skärmen och den blev kanon...!
Jag blandade 2 dl åt gången i en pappmugg med en platt träpinne.
Mitt största problem just nu är att jag vill inte göra ett vanligt pickupflak...
Det är helt fel former på ett kantigt flak när resten av bilen bara är rund. Jag har flera ideér men det commer att ta en evighet att knacka ihop det för hand, särskilt när det blir bra först efter 3 försök!
Plus att det ska vara tippbart och lätt löstagbart mm...
Strunt samma, ikväll loppas de första profilerna ihop!
Postat: tis jan 29, 2013 9:40 am
av Kadett4wd
Postat: tis jan 29, 2013 1:26 pm
av gottlieb
Strunt samma, ikväll loppas de första profilerna ihop![/quote]
Kan du inte göra en varant på den först bilden jag tycker det flaket är riktigt snyggt.fast du har ju ganska breda utstickande framskärmar så det är nog snyggast med utanpåliggande,
Fast du skulle ju bygga som första bilden fast smalare och sätta utanpåliggande på det så blir det runt överallt
Annars kan du ju ha jäkligt stora skärmar (långa)så upplevs den ju som ganska bullig typ som andra bilden.
Jag byggde en sån där pickup(bild 2) för 10 år sen nästan identisk som den på bilden samma färg också fast jag fällde in fyra runda baklysen längst ner Corvette style den såg riktigt rå ut ,ångrar att jag sålde den svårt.
Postat: tis jan 29, 2013 1:58 pm
av jonas landin
Blir grymt!
Jag röstar på ett "klassiskt" stepsideflak likt chevans, med ett snyggt flaklock å kanske lite hjälar i sidorna. Formerna kan du ju som sagt få med skärmarna o ev underplåtar mm. sen ett par gångjärn längst bak så du kan "flippa" upp hela flaket för åtkomst!
Postat: tis jan 29, 2013 4:33 pm
av gottlieb
Här är en till variant som var lite anorlunda som du kanske kan knycka någon ide från om du inte vill ha ett classiskt stepside flak.
Postat: tis jan 29, 2013 6:01 pm
av jonas landin
Tycker dom tidigare chevorna är snygga!
Är ju ganska lika i formen och formen på bakskärmarna är ju väldigt lika dina framskärmar, du kanske kan använda likadana skärmar fram/bak??
