Båt
Jonas N
Båt
Inlägg av Jonas N »
Allting var som normalt till en dag då polaren ringde och sa det skulle vara kul att ha någon liten båt som man kunde göra något kul med.....Vi hittade en annons på blocket. Det var bara att åka till dalarna och handla.
Väl Hemma så ströks utombordare från alternativ listan. En gammal B23 Isbils motor fick direkt ta plats. Motorn var ju just inkörd efter 2 vintrar isbil
Sen har det bara gått utför.....Måste ju få ut kraften ur motorn på något vettigt sätt. Så i en volvo M45 fanns det lite bra ha grejer
En hel M45 låda hade blivit för tung och för lång så jag fick tälja några timmar i vebon men det blev ju ganska bra tillslut
Det bästa var att jag fick utgående axel under vevaxeln sammt att den reverserar rotationen då fler beg proppellrar finns att tillgå
Sedan Var det bara att försöka brovborra hålet genom akterspegeln. Hittade av utgående axeln hyfsat....Man får ju prova sig fram ibland då byggbeskrivning saknas.
Fortsättning följer
Sjön suger utan turbo --------------- Projekt : Lynx 1260 trippel & Båt
henkeboi
Inlägg av henkeboi »
Sjön suger utan turbo säger du...då hoppas jag på en redig snurra i denna :D
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Sjön suga utan turbo? Knappast.
Grymt bygge, lär bli fränt. Men sicket spjut till båt säger jag bara :shock:
Det här är en riktigt frän maskin, jag har väntat på det här inlägget ett tag.. ;)
p_jonsson
Inlägg av p_jonsson »
Båt är de bästa!
Såg farlig ut den där få kappköra lite i sommmar :D
Min är den lilla blåa i bakgrunden 1 x 350cui den röda e min broders 2 x 350cui
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
p_jonsson: Visst flyter det / flöt det ett par fränare båtar i Hörnefors?
p_jonsson
ptja vet inte riktigt en i byn har en rätt frän formula med dubbla 260 hk utombordare
readytorace
båtar
Inlägg av readytorace »
hej jag har en liten fråga bara fanns det inte nån värsting best i ume för nått år sen med om det var en eller 2st 502 eller om det var större motor i den har för mig att den var till ö-vik nån gång
peppe
Skärgårds-trimmare
Re: båtar
Inlägg av peppe »
readytorace skrev:hej jag har en liten fråga bara fanns det inte nån värsting best i ume för nått år sen med om det var en eller 2st 502 eller om det var större motor i den har för mig att den var till ö-vik nån gång
Det finns ett par potenta båtar här...
- Vet inte om du tänker på Scaraben kanske? Den har ju två rovor?
Annars en Arrow830 med 540 snurra finnes även.
readytorace
scaraben
är den svart och det står någe joks på det typ twister sister eller nått?tror den har gått i min gamla hemby förut isåfall.
det ser fint ut det du tälgt till i vedbon :shock: . har ni gjort något nytt fullgas försök?
peppe
Skärgårds-trimmare
Re: scaraben
Inlägg av peppe »
readytorace skrev:är den svart och det står någe joks på det typ twister sister eller nått?tror den har gått i min gamla hemby förut isåfall.
Okej, då känner jag inte igen den. Tror inte vi har haft någon sådan båt här i Umeå. Men jag kanske har missat den?
Jonas N
Inlägg av Jonas N »
Effter det att motorns placering valts så var det bara att bygga en ram i båten så spisen inte bara ligger och stutsar runt där bak. Fick även soppa pumparna att sitta fast.
En kort sväng på blocket igen och vi insåg att ska man ha någon chans att köra ifrån någon V8 båt ibland så kanske man ej ska ha dom älsta penta dreven. Dom lite nyare grejerna kostade dock mer än hela budgeten. Så det blev att gå till vebon igen.......
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
ehhh ursäkta.
SJUKT SMIDE.
Tummen upp..
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Fränt bygge!! Ser med spänning på fortsättningen. Borde gå att provköra i år va....;)
