Suzuki Gsx-r EFI
Suzuki Gsx-r EFI
Hej, jag tänkte jag skulle dokumentera lite om det jag pysslar med när ledig tid finns. Ramen är en Gsx-r 750 ifrån 1990, motorn kommer ifrån en Suzuki bandit 1200.
Styrsystemet är Maxxecu sport
Bild på utgångsobjektet
Motorn inväntar toppen
Toppen med större ventiler
Håller på och installerar nya vassare kamaxlar
Coil on plug tändspolar installerade
Motorn har hittat in i ramen och spjälhus ifrån en modenare suzuki är installerad
Re: Suzuki Gsx-r EFI
Snyggt, jag blev lite distraherad på första bilden.
Vad använder du för spjällhus på motorn och vad har du för vevaxeltrigger?
//Hasse.
//Hasse.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
- Performance_seeker
Trevligt bygge!
Har alltid varit lite svag för typ GSX1100 efter att ha haft ett par fina maskiner i början av 1980-talet.
Fräna motorer, alltid svag för varven man når där. Hjälpte för nåt år sen till med tuning på en GSX-R "1000" med lite Hayabusa-delar för hållbarheten och blandade delar från olika årtal, lite värre kamaxlar och annat godis, sen en EFR-turbo på det så klart.
Det svåraste kan vara triggern med så lätt svängmassa på startmotorvarv.. Med 24-2 som kom på senare EFI-motorerna är roligare när man vill komma överens med ett styrsystem än 24-1 på de tidiga. Riktigt svårt att se "-1" för ögat, ännu svårare för styrsystemet.
Spjällhuset kommer ifrån en gsx-r 1000. Fick förlänga bryggan något mellan cylinder 2 och 3 samt byta insugningsgummin till en större variant.Hasse Bus skrev:Snyggt, jag blev lite distraherad på första bilden.
//Hasse.
Har även svetsat på ordentliga anslutningar som tål med mycket laddtryck =)
550cc Ev14 Bosch spridare sitter numera monterade i spjällhuset.
Vevaxeltriggern blev en digital Carlo Gavazzi givare ihop med original tändhjul.
Maxxecu har stöd för denna kombinationen: http://www.maxxecu.com/webhelp/trigger_ ... ensor.html
Tack, det har alltid varit en dröm att få bygga något häftigt av denna härliga motor. Det är något speciellt med oljekylda motorerPerformance_seeker skrev:Trevligt bygge!
kul med ett hoj projekt här också!
Kul att du gillar det Jens!
Jag har kommit en bit på väg.
MaxxEcu boxen
Placeringen blir lite speciell när man inte har någon plats kvar. Skall 3D printa ett lock över batteriet och Maxxecu sen.
Det var inte lätt att hitta ett lös kontaktstycke till TPS givaren, det såg länge ut som om jag behövde köpa en hel begagand kabelstam.
Men lite random dök jag på en affär i Tyskland som hade rätt kontaktstycke.
Har klätt kablarna i värmeskyddsstrumpa, hoppas det håller i längden.
MaxxEcu boxen
Variabelt system...menar du att du varvtalsstyr pumpen?
Ja men precis, det är flödet som är variabelt.
Det sitter en flödesgivare i returporten på regulatorn, när det är för mycket flöde tillbaka till tanken så minskar pumpen flöde för att inte pumpa runt massa bränsle som går tillbaka till tank.
Du kan läsa mer om funktionen här:
http://fuelab.com/products/regulators/e ... egulators/
Snyggt!
Det ser riktigt bra ut! Kul att se någon installera riktig Motorstyrning på en relativt annorlunda motor.
M30 turbo
