Volvo 760 2jz [Nymappad]
Re: Volvo 760 T6 . På hjul igen
Då står den och väntar på att få komma iväg för lite rekond inför Elmia
Monterade servopump samt generator idag också. Köpte ett fäste av Andersson Steel & Speed som flyttar ner servopumpen under generatorn så den inte kommer ivägen för insuget. Rem och brytrulle från volvo, och spännrulle från en Polo.
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
satan vad fet! denna ska det kollas in på elmia !
Någon som har erfarenhet om elservo ? Nån som funkar bättre/sämre för tex drifting.
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
Vilken slags elservo syftar du på? Har polare som kör med elektrisk pump och vanlig hydralstyrväxel. Funkar fint. Toyota MR2 har en trevlig pump som man kan plocka.
Har fått tag i en elektrisk pump från en Opel astra som jag tänkte köra med på 760in . Men är orolig för att den inte ska hinna med vid snabba rattrörelser .
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
Erlandsson skrev:Har fått tag i en elektrisk pump från en Opel astra som jag tänkte köra med på 760in . Men är orolig för att den inte ska hinna med vid snabba rattrörelser .
Elektrisk servopump från volvo 480 diesel funkar dåligt i rallycross iaf.
Får helt enkelt ta och testa med denna pumpen jag fått tag i och se hur det funkar. Den va trots allt gratis så ett test kan den väl vara värd
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
jag själv å flera polare har kört med opelpumpen. funkar skapligt, inte lika bra (lättstyrt och snabbt) som en mekanisk, men det funkar rätt ok... bara testa...
snabbast på "Forat" 2012
- Grooverhound
Väldigt fint bygge. å verkar gå fint med. har själv en 760 med multilink. tänkte på din m3 3,2 diff hur du utgått för att få rätt pinjongvinkel och så? för drivaxlarna original var väl bolt on?
Rasmus Olofsson||
070-2829 607
070-2829 607
För att få dit BMW klumpen så är det mäta mäta och åter mäta som gäller, drivaxlarna passade rätt på klumpen jag använder ja.
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
M3 3,2 diffen, er den frå E36?:)
Og det er multilink mk1 ramme du har brukt?mk2 er vel aluminium?
Hej.
Hur går det her?
Hvilken motorstyrning bruker du, og har du fått justerad enda ?
Hur går det her?
Ja den kommer från en e36 .volvobrage skrev:M3 3,2 diffen, er den frå E36?:)
Multilinken använder jag mk1 för mk2 är ju som sagt i alu och mycket svårare att modda ansåg jag . Lättare att arbeta i plåt.
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
zeeker skrev:Hej.
Hur går det her?
Har hänt lite de senaste , har varit dålig på att uppdatera . Har bytt ut volvosexan mot en 2jz motor, skaffat 6 växlad låda från en 535d , byggt grenrör osv.
Ska försöka få upp lite bilder när jag har nått att visa upp .
Motorstyrningen är ett Nira i3+ .
Samarbetspartners:
Do88.se
Degab
Do88.se
Degab
Tøft!!:D Få ut bilder!!
