Sida 1 av 71
Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Postat: lör nov 26, 2011 8:32 pm
av gottlieb
Jag tänkte lägga upp ett nytt projekt som jag håller på med.
Det är en fenmerca 220b årsmodell 1961 som jag har stora planer för.
bla,
byte chassie
byte motor
byte låda
mont turbo
mm
Tidigare 6-7år sen så har jag rostlagat den
Bytt halva golvet ,framskärmar,mm,mm
Lackat den
ny inredning
Köpte donator bil och bytte allt crom mm
mont servo bytt motor,låda,mm
Så här ser den ut.eller såg ut i sommras.
Frambromsar,
Lite sommar ute bilder.
Re: Mercedes 220 fenmerca -61
Postat: lör nov 26, 2011 8:35 pm
av gottlieb
Så nästa projekt blev byte av framstolar jag har haft skinnstolar tidigar också fast elstyrda som jag stört mej på länge.men nu fick jag tag på ett par riktigt fina nästan helt felfria.och man sitter grymt skönt i dom jag fick bara göra om infästningarna för att få dom att passa.
Samt att jag lackat om baksätet.
Enjoy..
Postat: lör nov 26, 2011 8:42 pm
av gottlieb
Sen köpte jag en donatorbil.
Planen min var först att ta motor låda bakaxel från donatorbilen.
Men som vanligt så skenar det iväg. nu senast är det att kapa ur hela bottenplatan från cupen och ställa fenmercan på den nya bottenplattan.enkelt..ny bil i gammal förpackning,hur svårt kan det va...
Bild på donatorbilen.
Postat: lör nov 26, 2011 8:52 pm
av gottlieb
Lite bilder från demonteringen.
img]http://i84.photobucket.com/albums/k3/pe ... des051.jpg[/img]
Bild[/quote]
Postat: lör nov 26, 2011 9:10 pm
av gottlieb
Sen vart det daxs för att sätta kapen i finbilen också.
Postat: lör nov 26, 2011 9:25 pm
av gottlieb
Sen vart det tillverkning av nya trösklar dom blir släta under inget pressveck eller dubbelplåt fick även fixa en del rost.
Postat: lör nov 26, 2011 9:34 pm
av gottlieb
Sen vart det nya innerskärmar och bakskärmar,resevhjulsbaljor.
Postat: lör nov 26, 2011 11:38 pm
av Mas_74
Jag gillar ditt bygge skarpt. :thumbright:
Har du några planer för drivlinan el fin åka original?
Mvh Mas
Postat: lör nov 26, 2011 11:41 pm
av Mas_74
Finns detta bygge i luleå?
Vore kul få se den irl.
Mvh Mas
Postat: sön nov 27, 2011 9:33 am
av j björk
Fränt bygge :thumbright:
Men har du kollat med sfro, så det går att besikta utan att det blir amatörbyggt?
Postat: sön nov 27, 2011 10:18 am
av gottlieb
bnippen skrev:Jag gillar ditt bygge skarpt. :thumbright:
Mvh Mas
Det blir inte original. det blir en AMG 2,8 twin cam på 210hk med tillhörande automat samt bakaxeln är en diffad från 300 24v vilket förövrigt resten av chassiet är också samt att det är sportline chassie=grövre krängare hårdare lägre fjädrar,dämpare (vilka jag ändå har tänkt byta).
samt annan utväxling i styrsnäckan
Samt att det blir turbo.
Postat: sön nov 27, 2011 10:21 am
av gottlieb
bnippen skrev:Finns detta bygge i luleå?
Mvh Mas
visst finns den i luleå,det är bara att komma förbi och titta.
Postat: sön nov 27, 2011 10:26 am
av gottlieb
j björk skrev:Fränt bygge :thumbright:
Jag har kollat lite grann och rost får man ju laga och hela golvet var ju bortrostat...
Jag tar det problemet när det kommer. jag kör ju ett år till innan nästa besiktning och jag räknar med att vara färdig innan sommaren.
Postat: sön nov 27, 2011 10:29 am
av gottlieb
Sen på listan var att förlänga chassiet för det var 50mm för kort.
Postat: sön nov 27, 2011 10:31 am
av gottlieb
Nu har jag finkapat lite till samt tagit bort alla mellanstag och förstärkt framdelen lite till så att jag kan kapa bort lite till.
