Johans Taunus P3 (+lite garageprojekt) - Streetweek 2017!
Pro-Mille
Re: Johans Taunus P3 (+lite garageprojekt)
Inlägg av Pro-Mille »
Var Ove Eklund som hade bilen när det satt en Ford smallblock i den, han köpte motorn av Ronny på Åland.
Har för mej att topparna sprack till slut, han körde 8.70tider då -05-06 om jag inte minns helt fel.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
awes
Inlägg av awes »
Tack för kul historia runt monzan!
Mathias Westman hette han jag köpte av.
Finns några utubklipp med honom, här med 6-an i.
http://youtu.be/A7SAtFEGuFY.
Efter det förlängde han chassit och byggde den (nästan 7.50) redo och stoppade i stormotor.
http://youtu.be/rlPTpQm-3WI
Jag fick komplettera med några rör bara för att besiktiga 7.50
Skickat från min iPad med Tapatalk
Anders
awes
Inlägg av awes »
En favoritbild på Novan Bild
Anders
awes
Inlägg av awes »
Och så här ser (såg) det ut i pannrummet på monzan precis innan rasetBild
Anders
awes
Inlägg av awes »
Fick äntligen igång hastighetsmätaren. Stoppade i en slungdiff från en 940-960 baki och tog hastighetsmätaren och varvräknaren från en likadan bil.
Edit: när jag ändå var i farten tog jag varvräknaren och stoppade in där orginal 6-volts kockan satt då den ändå inte funkade på 12-volt
Anders
awes
Inlägg av awes »
Och tidigare fick finess bocka till en båge till bilen. Bild
Anders
awes
Inlägg av awes »
Fick en getrag låda av en polare och tänkte se om jag kan få ihop detBild
Anders
awes
Inlägg av awes »
Verkar funka. Info jag hitta påstår att adaperplattan skall 20mm och det kan nog stämma. Bild
Anders
awes
Inlägg av awes »
Hittade en bild på en adapterplatta på turbobrick som jag ritade av i Solid. Gjorde den i trä till att börja med och verkar som om det vart bra.
Så om någon är intresserad så dxf-filen (eller Solid parten) så delar jag gärna (vet inte hur man laddar upp filer här).
Anders
iccu
Inlägg av iccu »
jag ska ha 2 adapterplattor liggandes i gömmorna, som behöver gängas till bultarna bara. För sent nu klart... men om det är intressant så skicka ett pm!
awes
Inlägg av awes »
Adapterplattan från iccu funka ju fint. Nu skall jag väl försöka hitta lämpliga kopplingsdelar samt få till ett växellänkage. Men grabben får nog köra sönder orginal lådan innan byte. Bild
Anders
MickeK
Inlägg av MickeK »
Förstår att detta är din favorit bild
Det är precis så här man vill lämna linjen med lit e lagom lyft :-)
awes skrev:En favoritbild på Novan Bild
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
awes
Inlägg av awes »
Äntligen, snacka om långt projekt,,,,
Anders
awes
Inlägg av awes »
Då var nästa nålsöga passerat. Godkänd vid registreringsbesiktning med alla ändringar inskrivna så nu återstår bara att göra en vanlig kontrollbesiktning för att kunna tuffa runt helt lagligt
Skickat från min KIW-L21 via Tapatalk
Anders
awes
Inlägg av awes »
Så var sistanålsögat passerat. Besiktigad UA.
Anders
