Tänkte jag slänger upp en tråd om mitt senaste projekt:
Bilen är en 264 GLE -80 med orginalmonterad B21E+bw55 (import), ser inte mycket ut för världen heller, men den är besiktad i nästan 2år till och är frächare under än man tror!
Det som ska göras är först å främst att kasta i en B230FT som jag "fick över" eftersom jag håller på å skrota ner en 945 turbo.
Den motorn ska i för att jag ska kunna regga bilen med turbo, och kommer få sitta i över vintern medan jag bygger "den riktiga" motorn.
Det tänkta receptet på "slutprodukten" ser ut som lyder:
B23ET renoverad bottendel (borrad 0,30),
Lätt portad 531 topp med std ventiler,
Hemmabyggt grenrör i 42mm rör(37mm invändigt),
Extern 50mm WG med utloppet i DP,
BW s200g turbo,
MS1V3,
1680cc/m spridare,
Walbro 255L/m kopia i tanken som förpump,
4L catchtank med två biltema 52-202 pumpar efter,
Plansvarvat pottsvänghjul med nån 240mm BMW tryckis(765 platta passar),
240mm sinter,
Omsvetsad Getrag 260 låda,
1031 med svetsdiff.
Sen blir det nog lite moddad framvagn med coilovers mm efterhand,
Utseendet ska behållas som det är tills det är dags att ta sig ann karossen, å då blir det nog en lätt skärmbreddning, 740 (-90) bakljus, fullbur, lack mm.
