Sida 1 av 14
så här kan de också se ut under huven på en volvo
Postat: ons aug 29, 2012 5:38 pm
av vebotrimmarn
Re: så här kan de också se ut under huven på en volvo
Postat: ons aug 29, 2012 7:49 pm
av Murvel
Ormbo.se:D
Postat: ons aug 29, 2012 8:45 pm
av vebotrimmarn
snygg oljekylare va? ^^
Postat: tor aug 30, 2012 9:18 am
av caterpillar
hahahahaha... det er dette en kan kalle; vebodtrimmarn, kansje
Postat: tor aug 30, 2012 4:04 pm
av nicke.t
huvudsaken den går bra.
Postat: tor aug 30, 2012 4:44 pm
av lyyski
Film?;)
Postat: tor aug 30, 2012 5:00 pm
av vebotrimmarn
måste justera till den först. sitter en stum brytarfördelare på den nu som jag ställt på 23 grader men skall dit med en vanlig brytarlös. sen väntar jag på lambda mutter så jag kan se vad som händer i motorn
en tryckplatta av modell hårdare skulle inte hellre sitta fel då den slirar koppling på 2an nu vid hederligt gaspådrag, trots sinter
nån som vill sponsra?
Postat: tor aug 30, 2012 6:15 pm
av dsimila
Så här ser min pärla ut
Postat: tor aug 30, 2012 7:10 pm
av vebotrimmarn
förgasare är rediga grejer de
Postat: tor aug 30, 2012 7:35 pm
av lyyski
Får man fin körbarhet med förgasare och turbo? Ingen som vill filma lite 0-100 , 100-150? Så man får lite uppfattning,
Ser ju fränt ut iaf;)
Postat: tor aug 30, 2012 8:31 pm
av dsimila
Körbarheten blir så bra som du justerar den, dvs som en standardbil. Jag har brukskört min utan problem. 1 liter / mil med fyrväxlat.
Min bil gick bättre med mindre turbo men jag fick storhetsvansinne.
Prestandan blir runt ca. 200 hästar ungefär.
Gissar på ca 300+nm vid 3000 rpm ungefär också på min(1,2 bar).
Postat: fre aug 31, 2012 9:00 am
av vebotrimmarn
jag har en snurra från nån saab fleratusen.
Postat: sön sep 02, 2012 11:48 am
av vebotrimmarn
så ser grenröret ut som jag byggde.
Postat: sön sep 02, 2012 1:06 pm
av dsimila
Böj från moppe?
Postat: sön sep 02, 2012 1:44 pm
av vebotrimmarn
nä från skoter
var lite tunt material men får se hur länge de håller
