Porsche 996: Tyskbygge m. rörram & mittmotor
Re: Porsche 996: Tyskbygge m. rörram & mittmotor
lite info: Det är likadana block på alla Audis 5cyl motorer. så du kan måtta från vilken 5cyl motor som du vill. Till och med alu blocken. Om du hittar någon. Ser bra ut annars
- Christian Hedblom
Nja, dieselblocket är ju 16mm högre än de andra.. :-/Johan_P skrev:lite info: Det är likadana block på alla Audis 5cyl motorer. så du kan måtta från vilken 5cyl motor som du vill. Till och med alu blocken. Om du hittar någon. Ser bra ut annars
Tror jag fått tag på en bottendel nu! Från en AAT, 2,5L tdi..
Blir perfa, då kan jag använda både blocket och veven till "racemotorn" sen.
Christian Hedblom
International Tube Welder
Cert. på Svart, Rostfritt, Aluminium, Titan, Inconel samt Greek Ascoloy.
- Christian Hedblom
Vet inte om jag nämnt det men jag har fått tag på garage i Götlaborg nu.
Har börjat flytta in lite smått, var dit och satte upp lite lysrörsarmaturer i veckan bland annat..
I lördags var jag och hämtade ett elhydrauliskt lyftbord som jag ska använda flitigt när jag håller på med karossen. 8cm högt var det bara så det går ju fritt från bilen när den är nersänkt.
Glömde fota det men ni får en bild på platsen iaf så länge.
Ska flytta dit bilen på nästa frivecka tänkte jag, dock vet jag inte vart man kan hyra en 1,94m-kärra i GBG.
Nån som har tips??
Ska upp fler armaturer i den delen som är närmast, där är för mörkt som det är nu..
Nån som har tips??
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Turerna har varit många om hur designen skulle bli på adapterflänsen. Valde att gå mot org-look..
Eller ja, mot motorn iaf! Flänsen kommer bultas både i lådan och motorn. Tanken var att inte förstöra lådan för mkt, denna lösning medför att det räcker med att byta adapterfläns om man ska para ihop lådan med en annan motor.
Ritat lite..
Ritat lite..
Christian Hedblom
Jag har hyrt bilsläp med vinsch på Statoil i Västra Frölunda, Näsetvägen tror jag den låg på. Vet inte om det var 1,94m brett men dem hade ganska många varianter på släp så kan ju vara värt att kolla upp iallafall. Har inte för mig det var särskilt dyrt för en heldag heller.
- Christian Hedblom
Ah, tack för tipset! Får kolla upp det! Har några veckor på mig innan det är dags..Daniel Ireståhl skrev:Jag har hyrt bilsläp med vinsch på Statoil i Västra Frölunda, Näsetvägen tror jag den låg på. Vet inte om det var 1,94m brett men dem hade ganska många varianter på släp så kan ju vara värt att kolla upp iallafall. Har inte för mig det var särskilt dyrt för en heldag heller.
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
NU har det mystiska paketet kommit hem!
Tänkte först göra en "unboxing-video" men vågade inte så det blir en bildserie istället..
2-skivig cerametallic som ska klara 1129Nm.
Nu är det bara resten kvar.....
Christian Hedblom
Juli-afton!
Toni
World's Fastest Commer
- Christian Hedblom
Ja det kan man säga!!
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Christian Hedblom
Koffor bygge nytt når du nærmer deg ferdig med det gamle?
- Christian Hedblom
Det är en bra fråga som de flesta ställer..volvobrage skrev:Koffor bygge nytt når du nærmer deg ferdig med det gamle?
Jag kanske gillar att bygga för mkt att jag inte vill bli klar..
Christian Hedblom
Då kan du heller bygge ein ny bil
Lykke til videre:)
Lykke til videre:)
Är bygget pausat, eller visar du bara inte upp det här?
EDit: Googlade. Det verkar som att det inte blev något avslut på detta bygge. Synd, men säkert förståeligt...
