Porsche 996: Tyskbygge m. rörram & mittmotor
Re: Porsche 996: Tyskbygge m. rörram & mittmotor
nä dkw ska ha dkw delar
finns juh std insug till Audi,, just ABY motorn va?
Där det står just Porsche på dem... tjipp tjopp stdgrejer
- Christian Hedblom
En BMW-sexa går inte av för hackor men den klår inte en audifemma till ljudet sen tror jag att den hade blivit för lång också.
Har ju andra delar i bygget som kommer från BMW
Det där med Porscheinsug till Audis femmor, de sitter kanske på RS2orna?
På min ABY sitter ett vanligt insug iaf..
Dock håller jag på att CADar upp ett eget insug som jag tänkt använda sen
Christian Hedblom
International Tube Welder
Cert. på Svart, Rostfritt, Aluminium, Titan, Inconel samt Greek Ascoloy.
Precis, porsche insugen är på rs2. Har för mig att de är vända så spjället pekar åt andra hållet på dem.
Heavy metal bmw:n
nu är inte porsche insugen ena under av flöde, men det är det enda som gör att jag finner det inom ramen för vad som är godtagbart felsteg *S*
- Christian Hedblom
Det insuget jag ritar på ska bli ett unikum i flödesväg iaf är tanken
Christian Hedblom
- Robin Olivi
Spännande!
Har du någon möjlighet att flödestesta det i programvaran?
AKA Oliven
AKA Oliven
Använd standard veven och ett dieselblock som är högre, då kan du ha längre stakar med mindre brytning. Jag varvade 9300 med min 3b motor med hydraltryckare...
Robert
Robert
- Christian Hedblom
Robin Olivi skrev:Spännande!
Ja det går i Flow Simulator i Solidworks men jag har inte det tilläggsprogrammet, skulle gärna vilja ha lite hjälp av någon som antingen kan fixa eller har och vill flöda åt mig. *please*
Insuget är färdigt för att börja flödas, sen får man ju räkna med att det blir en del justeringar innan det är bra.
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
Robert1 skrev:Använd standard veven och ett dieselblock som är högre, då kan du ha längre stakar med mindre brytning. Jag varvade 9300 med min 3b motor med hydraltryckare...
Robert
Fan va bra tips!! Tackar!!
Hur mycket högre är dieselblocket än org?
Christian Hedblom
Har för mig att det är 2cm högre.
Robert
Robert
- Christian Hedblom
Läste 16mm nånstans kan det stämma?
Christian Hedblom
- Christian Hedblom
I brist på annat att göra så lättade jag svänghjulet lite till i Solidworks..
2,35kg är det nere på nu
Christian Hedblom
Vad väger tryckplatta o lameller? Jag tror inte det är bra med för lätt svänghjul heller, har haft ett skelettsvänghjul ca 4kg på volvo med vanlig orginal 215mm en skivig lamell o platta o det tyckte jag var lite för lite rörelsevikt i.
Ett orginalsvänghjul väger ca 10kg o ett "pottsvänghjul" B230 väger ca 15kg.
Ska man åka runt runt så kan det vara lätt och fint.
