NTCRS - 940 turbo + hus och verkstadsrenovering
Re: NTCRS 940 8v 458hk - Motorras, bygger ny
Tror ni man kan använda toppen som satt på? Den gick ju utan olja, men vatten hade den. Nockarna på kammen ser lite lite varmfärgade ut, men inte alls mycket.
Påkostad klump av Luhr, så hade varit gutt om man inte behövde slänga den :p
garaget.org/NTCRS
Projekttråd 940 8v 458hk 558nm
jag är rädd för att den kommer rasa den nya också.
Du har frångått standarden, motorn måste vara röd.
de rasar annars
de rasar annars
Nej Patrik, där har du fel!
Man kan måla den grön och stämpla in B&M så håller det i evigheter!!!
Gamla volvotraktorer hade även röda maskiner, men okej grön kan vara det enda avsteg som anses ok.
Var det inte munktells dom hade gröna?
Patrik Dahlström
Rött får endast användas på gamla sura originalrenoveringar på V8-jänkare
garaget.org/NTCRS
Satte i den nyrenoverade motorn förra veckan, körde upp oljetryck med borrmaskin och allt verkade bra, startade upp och oljetryckslampan tänds efter 5 sekunder.
Efter diverse grova svordomar och håravslitningar så hissade jag fast motorn med lyften, släppte på motorfästen och framvagnsbalk och slet av tråget, och se på fan: Där ligger en sån där satans oring EN GÅNG TILL!
Beställde två nya på Liljas, monterade ihop allting idag och hällde i billig skitolja och pumpa upp tryck, monterade tillbaka insug m.m. och startade. Gick kanon!
Hade igång i en kvart ungefär, sen bort med olja & filter och dit med lite finare olja + nytt filter.
Så nu står den någorlunda klar. Ska se över mappen igen nu nästa gång jag kör
Verkar allt lira så blir det att boka besiktningstid, även reggning för bur.
garaget.org/NTCRS
Re: NTCRS 940 8v 458hk - Ny motor, framvagn, lack och bur
Hur går de för dig?:)
Bilen blev klar, hann dock aldrig besiktiga den då det kom lite andra projekt imellandavid945 skrev:Hur går de för dig?:)
Tjejen och jag har köpt nytt hus, renoveringsobjekt så det heter duga Har haft det nu i 5-6 veckor, och det börjar sakta men säkert bli jävligt fint
Och nu till en rätt go bonus med det nya huset:
Verkstadsbyggnad på 120 kvm
Hus på 200 kvm / altan på 60 kvm
Bruksbilsgarage + förråd på 35-40 kvm
Allting ska renoveras både inuti och utanpå, så det kommer inte hända nåt med bilen på länge. Skönt iaf att jag fick den klar innan, då kan det va rätt gött sen att dra ut och elda upp ett par däck när man har lite paus från renoverandet
Kommer lägga upp lite bilder på insidan av verkstaden framöver, vill ni att jag ska fortsätta med det så säg gärna till. Då övergår den här tråden lite tillfälligt till renovering/bygg
Hade!
garaget.org/NTCRS
Re: NTCRS - 940 turbo + hus och verkstadsrenovering
Kör på med renoveringen den kollas de gärna på[THUMBS UP SIGN]
renoveringar är kul så bara kör
Bilen ser jävligt bra ut, tråkigt med allt krångel med oljepumpen, hoppas det löser sig för dig, men det verkar du ha koll på! Jag vet exakt hur det känns, numera är min bil på vägen efter en lång vinter och vilken härlig känsla det är. Otroligt imponerad av din arbetstakt, det går undan!!!
Och givetvis vill vi se bilder på husrenoveringen som man även får passa på att gratulera till! Jävligt härligt med ordentligt garage!
Mvh,
Adler
Mvh,
Adler
robinb3rgsten skrev:Kör på med renoveringen den kollas de gärna på[THUMBS UP SIGN]
740Bodo skrev:renoveringar är kul så bara kör
Tack så mycket hörrniAdler skrev:Bilen ser jävligt bra ut, tråkigt med allt krångel med oljepumpen, hoppas det löser sig för dig, men det verkar du ha koll på! Jag vet exakt hur det känns, numera är min bil på vägen efter en lång vinter och vilken härlig känsla det är. Otroligt imponerad av din arbetstakt, det går undan!!!
Mvh,
Adler
Ja bilen blev faktiskt bra, känns skönt att man fick ihop den innan vi fick det "nya" huset och allt iaf.
Jag ska se om jag hinner slänga upp lite bilder på vad som hänt i huset samt lite planering och vad vi tänkt hinna med osv.
garaget.org/NTCRS
Tjena, längesen jag skrev nåt här.
Började lusläsa Garage journal för nåt år sen, så det blev att jag startade en tråd där. Uppdaterar väl inte så ofta men ibland.
Den här tråden handlade mest om 940n, nu är det lite mer blandat.
In och kika om ni har lust:
http://www.garagejournal.com/forum/show ... p?t=316957
MVH Jocke
MVH Jocke
garaget.org/NTCRS
