HeVo mk1 3.0 2016
Re: HeVo mk1 3.0
Nu är motorn startad.
Återstår lite innan man kan köra den längre stunder ska fixa kylen imorgon och fylla på vatten.
Sätta dit en ljuddämpare till.
Den är bara precist uppstartad ingen mappning alls.
https://www.youtube.com/watch?v=LfFawDYZXdU
// Micke Kristensson Halmstad
Re: HeVo mk1 3.0 ****Motor Startad****
Det har varit lite dåligt med uppdateringar ska försöka att göra det lite tätare.
Lyckan var total när den gick igång var lite trassel med trigger inställningarna i början men nu funkar det med kamtriggern med.
I går satte jag på kylare och fyllde vatten så jag kunde varmköra. Nu ska det byggas luftburk hoppas bara man kan dämpa insugsljudet det låter rätt mycket. Sen är det lite gnissel troligen från löprullen för generatorremmen som måste fixas.
Har satt dit en ljuddämpare till så nu är ljudnivån lite bättre ska bli kul att provköra.
glädje leendet du ger precis när den startar är ´´priceless´´ gött att det fungerar
Jajamen Bodo lyckan var total. Nu är det dags att sparka liv i din spis jag kommer på måndag med kablar så du förhoppnings vis får kört lite snart.
Premiär turen avklarad https://m.youtube.com/watch?v=7cQ7ZZEzEDY
- * * * NXJ * * *
NXJ
Grattis, vet hur det känns!!!Micke K skrev:Premiär turen avklarad https://m.youtube.com/watch?v=7cQ7ZZEzEDY
Toni
World's Fastest Commer
Anton! Anton!!, kvarterets ungar verkar lika upprymda som många här
Den ser så sjukt fin ut din bil, den kommer att bli fantastisk.
- Daniel-635
Ser mycket lovande ut, grattis till provkörningen!
Mappar ni mot spjälläge, eller har du någon form av vakuum rail ?
Daniel jag kör med MAP sensorn nu med en vaccum slang via T koppl till varje spjällhus ska bygga en vaccum rail och se om jag får stabilare vaccum ligger på ca68 på tomgång nu. Annars blir det till att testa alpha-n.
Har börjat på luftburken idag kom Sebastian förbi och svetsade.
Provade trattarna på spjällhusen
Ser bra ut, Vart köpte du trattarna ?
Hittade bara svindyra från USA så jag köpte från KL-racing och fixade egna fästen.
Men jag skulle vilja testa med ett par kortare i bänken sen för att se skillnaden mot dom långa.
[EVOLUTION GARAGE]
Volvo 240 T projekt: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=36196
Volvo 960 NA projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=302461
Va använder ni för spjäll micke å warp??
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Jag köpte 2 set från Triumph daytona 675 de är 3 cyl. Trattarna kommer från KL 2:a sortering är lite spruckna i rundningen men det gör inget de kommer inte att synas i luftburken
ok! köpte själv från triumph 955.. hur byggde du ihop 3+3 spjällen?? vet inte hur jag ska få ihop de själv på bästa sett...
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
