Verkstadsbygget... (massive update 17/10)
Nicklas Eriksson
Re: Verkstadsbygget...
Inlägg av Nicklas Eriksson »
Dags för en uppdatering av tråden :)
Hade inte så mycket bilder på jobben på insidan.
Den mesta isoleringen på plats. Liggande 45:an träddes på plats inifrån utan bekymmer.
Jag var lite oroad för att de skulle bli väldigt mödosamt innan.
De nya fönstrena, tre-glas med plastkarm syns också på bild.
Satte vindavisarna vid takfoten och byggde loftgång
Råspont till 2,5 meter och första varvet med gips på plats.
Takplåtande...
Förstärkning i taket för infästning av stålpelare
Lite plåt på väggen och satt upp el-skåpet.
Panninstallationen. Beg el-panna på 12(!) kw
Väggblock att sitta ovanför porten.
Beg 3-delad vikport Prido Ecolid b3,6xh4,0m.
Den lilla tillfälliga älvsbyhusgarageporten syns också, tyvärr så sitter den fortfarande kvar än idag. Den beställda takskjutporten levererades veckan före jul, några månader försenad... Nu börjar det bli lämpliga utomhustemperaturer så snart ska den upp.
Porten på plats! Det kändes otroligt bra, för det var det som saknades för att byggnaden "tät".
Lösullsisolering av vinden. Vissa saker är sköna att leja bort. Tog dem ca 1h att isolera vinden. 400mm
Fortsättning med råspont... Mycket upp och ner med saxlyften...
Sen fanns det ju lite av denna vara att sätta upp...
Efter första kraschade skivan så insåg jag att det var ett två-personers jobb om man ska sätta hela skivor från en saxlyft... :)
Lånade en skruvautomat till all gipsning, ovärderlig!
Ganska behaglig storlek, när man kommer hem med något på släpet... :)
Här är vi tidsmässigt i början av november. Drygt 5 månader efter gjutning.
Toni
Inlägg av Toni »
Det är så snyggt så man spontant undrar vad du ska ha för tapeter... eller nä! :thumbright:
Toni
World's Fastest Commer
Perfix
Inlägg av Perfix »
blir kanonfint det där.. gipsning är fruktansvärt tråkigt, ja spontning är inte roligt heller givetvis.. men det är ju gött att man kan dra i skruv och grejer i väggen sen utan pluggar och utan att vara orolig för att skiten ska ramla ner. Bara den roliga spacklingen kvar :roll: och massvis med färg...
Filaren
Inlägg av Filaren »
Blir kanon :thumbright:
Timpen_Larsson
Inlägg av Timpen_Larsson »
Avundsjuk.Se!!
Ser kanon ut!
Timmy :)
mrabarth
Weird creator
Inlägg av mrabarth »
wow!!! Viket bygge!! STORARTAT!!!!
MVH/ Micke Fredriksson
Mycket konstigheter på G.
Bjorn C
Inlägg av Bjorn C »
snyggt och bra bygge må jag säga och jag är lite avis på råsponten upp till tak , i mitt garage är väggarna till läggsisolerade på insidan med 50 regel och så plåt direkt på de så man måste hitta en regel för varje sak man ska sätta upp och de är skitjobbigt tyvär men du kan ju spika och skruva fritt ;)
Nicklas Eriksson
Tack för alla kommentarer!
Jag hade först inte tänkt sätta råspont ändå upp till tak, men när jag höll på med det och såg att den räckte tänkte jag, äh va fan...
Känns otroligt skönt att inte behöva fundera när man ska skruva upp saker på väggen.
Spackling kommer det nog inte bli så mycket av. Jag har tänkt ha plåt på väggarna upp till 3m höjd. Ovanför det blir det nog bara målning.
Sen gipset kom upp på väggen har det inte hänt jättemycket i garaget. Insåg vid jul att jag var rätt slut av att jobba heltid och bygga garage.
Vi har installerat ett ventilationsaggregat och jag har satt upp plåt på väggen på halva ena långsidan och drygt halva inre gaveln.
Det som ska göras närmast är att få upp den nya porten och få igång golvvärmen. Vi har kört värmen med en byggfläkt hela vintern.
Sen är det utvändiga fönsterfoder, fönsterbleck, 1600m ribb, måla faluröd ett varv till, som ska på panelen och stuprör som ska upp... Så det finns att göra denna sommar med :)
Swärd
Inlägg av Swärd »
Mycket snyggt byggt!
Garage blir aldrig för stora :wink:
/marcus
http://www.biltema.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcus/Holmsund
Nicklas Eriksson
Dags fr en uppdatering!
Kommentarer till bilderna kommer eftersom...
Taksjutporten monterades förra våren.
Här är ej horisontalbeslagen monterade. Höglyftande till 4300mm
Foder, salning och fönsterbleck.
Ribb på främre gaveln. Och vad skymtar i garaget :)
Saxlyften, återigen ett fantastiskt hjälpmedel!
Ser fortfarande ut såhär utvändigt. Tänker försöka få på mer ribb i sommar.
Rep av saxlyften, nya hydraulslangar och uppgraderad el till modernare hanske och möjlighet till vidarekoppling.
Centrumstolpen nedre ända och fotplåt. Loftet påbörjas!
Fäste för svängkranen monteras på stolpen...
Svängkranen behövde optimeras lite för att inte ta i väggen.
6 cm togs bort.
Resning av stolpen i sann man tar-vad-man-har anda :)
Teleskopdelen av stolpen skjuts upp och skruvades fast. Sen svetsades den i stolpen.
Etapp 1 av stålmontering avklarad.
Etapp 2 påbörjades med nästa bit någon helg senare.
Stålet och svängkranen uppe!
Svängkranen går att vrida drygt 215 grader och når 4,40.
Här är vi nu.
Elias_
Inlägg av Elias_ »
ser riktigt bra ut Nicklas :thumbright:
David V
Inlägg av David V »
Ojojojoj!
Jag har just flyttat till hus och tänkte renovera det lilla garaget på tomten, men det är ju på landet man ska bo, så är det ju. Mycket snyggt byggt!
/David
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Ser som sagt riktigt bra ut, mitt bygge känns jättelitet redan(90m2)!
Vilken typ av undertak har du?
Garagetråden
+Nåra T!
Nicklas Eriksson
Tackar tackar!
90m² är ju faktiskt bara 12m² mindre än detta invändigt.
Undertaket? Tänkte du innertaket? Plastat och plåt direkt på takstolarna. Minns inte riktigt hur det blev, tror att jag köpte 0.6mm plåt till innertaket. För att få det lite stadigare.
jonas landin
Jo, fast mitt blir bara 75m2 garageyta + 6m2 tvättrum/förråd, ca10m2 kallförråd å 30m2 carport!
Nä, tänkte på underlagstaket, under takplåten!?
Garagetråden
+Nåra T!
