Moggah's HardCore E30 (M-Power) M-Tech 2
Re: Moggah's HardCore E30 (M-Power) M-Tech 2
Då var det som jag trodde då!
Jo jag har sett dem, Säljaren på strange föreslog det där Pro HD huset som lämpligt för mig om jag ska köra streetgear på gata och bana ,
Men den borde väl vara biff nog att kunna hänga med i DR axeln också med progear isf?
Är ju endel prisskillnad på bolt thru husen. Är det värt prisskillnaden att köpa ett m/w hus emot ett strange eller moser? Antar att det är som vanligt "man får vad man betalar för", men hur mycket behöver man
Gat/sladdaraxeln kommer ju att gå med gatdäck med dåligt fäste oftast, så känns som att påfrestningen inte lär bli såå extrem på den ändå (så länge man inte har elaka hjulstuds o.s.v)
Så aluhuset jag har nu kanske duger till den axeln ? (förra ägaren har ju åkt 8sek på strippen med den och streetgear) så jag tycker det borde funka att sladda med då
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
0730-624940
Det funkar absolut.Moggemx skrev:Då var det som jag trodde då!
Det är absolut värt prisskillnaden! Men som du säger, hur mycket behöver du...du klarar dig med ett Strange eller Moser. Men va faan, M/W ÄR Top of the lineMoggemx skrev:Är ju endel prisskillnad på bolt thru husen. Är det värt prisskillnaden att köpa ett m/w hus emot ett strange eller moser? Antar att det är som vanligt "man får vad man betalar för", men hur mycket behöver man
Det duger utmärkt att sladda runt med.Moggemx skrev:Gat/sladdaraxeln kommer ju att gå med gatdäck med dåligt fäste oftast, så känns som att påfrestningen inte lär bli såå extrem på den ändå (så länge man inte har elaka hjulstuds o.s.v)
Jörgen K.
Framgångsrik Bracket racer
Har nu fått ihop centerdelen med ny utväxling,äntligen. Även fått beställt drivaxlar samt uniballs till breda axeln!
Och fått dit fyrlinksfästena till bred axeln i bilen.
Måste ännu lösa stötdämparinfästningen för breda axeln, då dom kommer lika långt ut som fästplattorna för fyrlinken.
0730-624940
0730-624940
Har inte hänt jättemycket med bilen på senaste, Vart som lite trött på den här på sommaren..
Men har börjat få dit bredaxeln nu! Punktat upp 4-link stagen, är bara krängar,bromsoks och dämparinfästningar kvar att konstruera. Blir lite provisoriska dämparfästen då jag egentligen tänkt flytta utåt dämparna också, men det får bli senare då det inte går att lösa riktigt enkelt.
Har det nån betydelse var på "varvet" på skivan man monterar bromsoket?
0730-624940
0730-624940
Kalas
Inte i framänden om du ska åka mycket grusväg och fälgarna ligger tätt emot, annars sätt dem var du vill
- Daniel-635
Det kan bli problem att lufta oken, om nipplarna pekar för mycket fel.
I värsta fall kan man ju dock lufta oken lösa med en träbit istället för bromsskiva.
Hur går det Mogge? Dax för en update snart?
Volvo 240DL Turbo Projekt -1984
GMC Sierra 2500HD -2007
Men Hallå Johan
Den står och väntar i garaget ännu, har köpt hus nu i höst så håller på här rätt mycket just nu.
Men måste ta tag i spacklandet och slipandet igen snart så den blir klar till sommaren :p
Hur är det med dig då?
0730-624940
0730-624940
Okej, hus är en vettig investering
Brukar ju bli så att man märker nångång i maj hur mycket det är kvar, så blir det att tok skruva för att hinna klart innan sommaren börjar på riktigt!
Jo, är sjukskriven än så det blir inte mycket gjort. Tränar mestadels
Byggs det bara hus eller pillas det nått på bmwn?
Ja tyvärr så har det vart mest hus och andra projekt senaste tiden, men börjar bli sugen att göra ett ryck med bmwn snart
0730-624940
0730-624940
Sugen att se hur breddningen blir Sen är det ju alltid mysigt att lyssna på en arg s38
Kanske dags för en liten update nu, över ett år sedan man skrev nåt sist här
Har som sagts tidigare blivit med hus och har därför fått lite extra sidoprojekt att pyssla med som tagit upp den mesta av den lediga tiden och bilen har fått stå i ett vilohörn i garaget.
Men lite har börjat hända igen, och planen är väl att ha den lackad och åkbar denna sommar iallafall
Har hunnit bygga ihop en S38B38 som ska återuppliva min gamla E34:a också som ska få agera glassätarbil i framtiden förhoppningsvis också:)
Var inte riktigt nöjd med resultatet av breddningen på höger framskärm, så jag beställde en ny och gör om breddningen istället.
Börja med att kapa isär..
Och sen lappa ihop det!
Svetsa, kyla, svetsa, kyla !
Och sen är det ju dom roliga glasfiberdelarna kvar att anpassa , då dom inte passar så bra när nån jä*el har kommit på att skärmarna ska breddas
0730-624940
0730-624940
Härligt att se att det rör sig i garaget igen!
Din M5a och Vidar Strands M5a är tunga inspierationer till att jag skaffat mig en M5 E34 (skall dock ej "bygga" på den)
Keep up the good work!
